Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 265
Тема: Возвращение к старой разработке.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Возвращение к старой разработке.
    Примерно 12 лет назад, работая на Creek Audio, по заказу начальства я разработал усилитель А3 для Cambridge Audio (когда он пошёл в серию, то приобрёл название A3i). У серийного аппарата решением "сверху" увеличили выходную мощность с 40 до 60 Вт на канал (просто подняв питание), что привело к потенциальным проблемам с локальным перегревом на плате, особенно потому, что в целях экономии производитель отказался от использования стеклотекстолита. Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы по ремонту A3i, то я решил купить один из старых аппаратов, починить его и сделать маленькое руководство по ремонту и возможным модификациям. На самом деле 95% проблем с A3i сводятся к потере контакта в одном из светодиодов смещения или транзисторе УН (обычно один из BC640) - от перегрева. Замена транзистора и светодиода, как правило, возвращает усилитель в рабочее состояние.
    Времени у меня на этот проект немного, поэтому я буду возвращаться к нему, периодически добавляя новую информацию. Начинаю я сегодня с измерений оригинального усилителя, без каких бы то ни было модификаций, после ремонта (замены светодиодов и одного BC640) .
    Приборы в целом подтвердили то, что я помнил со времени разработки. Выходная мощность на 8 Ом - примерно 60 Вт, искажения на низких-средних частотах, измеренные при 20 В эфф на 8 Ом, составляли менее 0,003%. Искажения начинают расти после примерно 5 кГц и достигают 0,01% на 10кГц и 0,02% на 20кГц. Надо принять во внимание очень высокий для УМ Ку=57. При отключении нагрузки искажения на НЧ-СЧ падали до трудноизмеримых величин, практически на уровень собственных искажений моего генератора (0,0002%), что говорит о хорошей линейности УН. Разумеется, применение только "двойки" транзисторов на выходе сильно ограничило линейность всего усилителя под нагрузкой. Если к такому УН приспособить более линейный ВК, то общие искажения усилителя можно существенно снизить. Возможно, я попробую это сделать на своём экземпляре.
    Ещё одна проблема со старым A3i - довольно существенное проникновения в сигнал пульсаций питания и, судя по всему, прямых наводок от переключения диодов выпрямителя. Я думаю, что эту сторону можно заметно улучшить простыми средствами.
    Пока же я прикладываю несколько графиков и перерисованную мной схему УМ от A3i. Несколько примечаний к графикам:
    -2 дБ соответствуют 20В эфф на выходе усилителя
    помехи между 20 и 30 кГц - от управления вентилятором внутри компьютера со звуковой картой.
    собственные искажения генератора и карты - примерно 0,0002% на средних частотах, чуть больше на 10 кГц.
    Графики:
    1) всё подключено, но питание усилителя выключено.
    2) то же, но с включённым питанием. Видны помехи с гармониками выпрямителя.
    3) 10 кГц, 20В эфф на 8 Ом (50 Вт)
    4) 1 кГц, 20В эфф на 8 Ом
    5) схема УМ
    6) 2 кГц, 10В эфф, без нагрузки
    Алексей
ID:	30464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.05.2008 в 18:16. Причина: Исправлена небольшая ошибка на схеме
  2. #241
    - Аватар для Olegyurich
    avtech@palabs.ru
  3. #242
    Kiev UA
    По умолчанию Re: Возвращение к старой разработке.
    Спасибо!!!
  4. #243
    Здравствуйте, у меня тоже есть несколько вопросов:
    Так как mje из дигикея мне все равно не светят, то планирую поставить 2sa1380 и пару. Подойдут? У них меньше емкости, чем у БД, надо ли увеличивать конденсаторы 68пФ?
    И второй: в первом посте Алексей пишет про высокий Ку = 57. Для меня такой избыточен. Уменьшение до 30 допустимо, не будет ли проблем с устойчивостью?
  5. #244
    London UK
    2SA1380 и 2SC3502 подойдут в УН, но для предвыхода они не годятся - у них усиление по току резко падает выше 30 мА.
    Придётся менять коррекцию, в целом не советую, проще поставить делитель на входе.
    Алексей
  6. #245
    Алексей, спасибо за ответ!
    Значит в предвыход поставлю "народные" 2sc4793...
    Последний раз редактировалось GeniusXZ; 02.02.2011 в 21:54.
  7. #246
    Цитата Сообщение от Mutabor Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!
    Не за что.
    avtech@palabs.ru
  8. #247
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Делитель на входе проще, но шумнее. Уменьшение усиления повлияет на устойчивость и на звук, однако последний может улучшиться.
  9. #248
    В симуляторе с уменьшением Ку работает, ну и падают гармоники соответственно.
    Посмотрел АЧХ и ФЧХ с разомкнутой ООС, тау я конечно подзабыл, но насколько помню при заходе за 180 градусов - начинается ПОС... Картинки правильные?
  10. #249
    Картинки явно неправильные.
    avtech@palabs.ru
  11. #250
    Я так и думал. Вот модель: model.rar
    Каритинки получил так: ставил на базу транзистора инв. входа конденсатор 1Ф и смотрел АС анализом АЧХ и ФЧХ...
  12. #251
    London UK
    Здесь такой способ не годится, поскольку исключается цепь коррекции через C7. Надо просто смотреть напряжение между базами дифкаскада и выходное напряжение.
    Алексей
  13. #252
    Просто построить db(V(out)/(V(u+)-v(u-))) и ph(V(out)/(V(u+)-v(u-))), не размыкая ООС ?
    Я сейчас построил и получил те же картинки...
    Извиняюсь за глупые вопросы.
  14. #253
    London UK
    Значит, какие-то из моделей заметно неточные. Какая модель использована для ZVP3306A?
    Алексей
  15. #254
    Штатная, микрокаповская. Пробовал также ставить BSS84, тоже штатную. Тоже получается забег за 180. Самое интересное, что он работает, показывает 0.006 второй гармоники на 1кГц и не возбуждается. При уменьшении емкости С7 до 2пФ начинается возбуд.
    В общем, странно очень все это. Проще наверно собрать и не париться. ZVP ждать еще долго, поэтому решил копнуть в симуляторе.
    .SUBCKT ZVP3306A_ZX 3 4 5
    * D G S
    M1 3 2 5 5 P3306M
    RG 4 2 252
    RL 3 5 1.2E8
    C1 2 5 28E-12
    C2 3 2 3E-12
    D1 3 5 P3306D
    .MODEL P3306M PMOS VTO=-2.875 RS=5.227 RD=7.524 IS=1E-15 KP=.145
    +CBD=35E-12 PB=1 LAMBDA=6.67E-3
    .MODEL P3306D D IS=5E-12 RS=.768
    .ENDS ZVP3306A_ZX
  16. #255
    Первое что бросилось в глаза - отсутствие шунта на источнике смещения.
    Хотя на результаты симуляции это и не влияет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.02.2011 в 21:33.
    avtech@palabs.ru
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Алексей хочу попробовать перевернуть вашу схему. Не подскажете какой N-канальный полевик стоит попробовать из современных.
    Последний раз редактировалось 25602; 01.12.2011 в 11:27.
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вместо R3 поставить диод - возрастет линейность
    R6 R11 слить в один
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    62 ом имхо маловато. Я бы не менее 200 поставил
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    Это R7
  19. #258
    London UK
    Можно использовать ZVN3306, ZVN3310 или близкие - для N-канальных выбор заметно больше, чем для P-канальных.
    Замечу, что в перерисованной Вами схеме есть несколько существенных ошибок, лучше скопируйте аккуратно то, что в первом посте.
    Алексей
  20. #259
    Украина, Балта
    Лучше не стало.
    R6 R11 слить в один
    Можно. Земля чище будет.
    Напряжение на ИОНах надо подымать будет. Как следствие городить повышенное питание УНа. Не вариант.
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    Это я второпях просто в симуляторе проверить.
  21. #260
    Украина, Балта
    Алексей скажите нужно использовать полевики с низким Vgs(0,8В для ZVN3306) или пойдут простые c Vgs=2В?
