Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Из моих случаев ловли генерации он нужен и для варианта с общим истоком. .
    Эк! Кудеса какие...
  3. #382
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Эк! Кудеса какие...
    Ну это ты латералами богат. А мы - по рабоче-крестьянски, с IRF-ами ковыряемся Может, латералы в этом смысле не такие капризные.
  4. #383
    из преисподнии
    А о фактах и речи не было ..
    Действительно, поэтому свой пост подправил....
    ...А на что нагружал?
    Резюк - 15Ом.
  5. #384
    Резюк - 15Ом.
    Например, при нагрузке 8 ом (в подобной схеме) выходное сопротивление получается около 4 ом. Что, соответственно, требует определённого дизайна акустики (грубо говоря, использования ФИ-вуферов в ЗЯ). Для меня смысл в ООС со стока в затвор не в том, чтобы "бороться с искажениями", а в том, чтобы обеспечить приемлемый для случая стандартной акустики Rout (скажем, меньше ома). Есть хороший вариант нагрузки - дроссель. Но дроссель должен быть очень хороший - с двумя ручками для переноски .
  6. #385
    из преисподнии
    ....требует определённого дизайна акустики .
    Очень здравая мысль
    ...., чтобы обеспечить приемлемый для случая стандартной акустики Rout (скажем, меньше ома). Есть хороший вариант нагрузки - дроссель. Но дроссель должен быть очень хороший - с двумя ручками для переноски .
    согласен и еще "холодильник" конденсаторов не помешает.
  7. #386
    Я эта, латералами не балую. Ну, помимо p-канальных, конечно. Думется, дело не в ИРФах, а в проводно-конденсаторной тематике.
  8. #387
    misha88, схему из поста 350 считаете всё ещё актуальной? Стоит её испытывать? Транзистор TIP147 вместо 2SB1257, наверно подойдёт?
  9. #388
    Ivan_, не обеспечив низкое выходное сопротивление раскачки мосфета, что-либо испытывать не имеет смысла. Разве что руки занять
    Последний раз редактировалось anli; 02.02.2011 в 19:39.
  10. #389
    Да, но выходное сопротивление источника сигнала не должно быть больше 1к.
    Будет хуже (выходная ёмкость в 3 раза выше), но пока для проверки идеи сойдёт (2SB1257 привёл для примера, есть и другие с выходной ёмкостью порядка 100пкФ и со спадом бета не ранее 1А).
  11. #390
    Если по схеме из поста 350, то это приведёт к тому, что ООС почти не будет, выходное сопротивление будет очень высоким. Ну и вообще надо смотреть, куда R1 сажается, так как он влияет на режим по постоянному току. Просто к движку его нельзя, например. Так как с регулировкой громкости будет меняться и режим по постоянке. Хотя, с учётом того, что ООС (с низким R1 относительно других резисторов) практически никакой не будет, постоянка вообще окажется неизвестно где Скорее всего, мосфет будет просто закрыт. То есть последовательно с R1 необходим кондюк.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:37 ----------
    А если имелось в виду, что всё оставить как есть, и просто нужен источник с Rout 1K, то, сори, это (уже нет сил терпеть и мусолить по сто раз одно и тоже) полный бред.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Ivan_, у тебя акустика с каким импедансом?
  12. #391
    Естественно необходим кондюк, схема из поста 350 не есть законченная конструкция, а только показал изменения по сравнению с постом 327 (думал, что это очевидно, поэтому все остальные элементы из поста 327 не рисовал). А сопротивление ООС там 22к, так что ещё 1к сильно характеристики не ухудшит.
    Ivan_, что касается транзистора Q1, то вместо готового дарлингтона можно сделать составной из двух, главное, чтобы выходные ёмкости были небольшие.
  13. #392
    Иван,
    Если бы меня спросили, как минимальными телодвижениями попытаться создать условия, чтобы хоть как-то проклюнулся звук, на который способна эта топология, я бы, наверное, стал ковырять вот в таком направлении (рисунок). Очевидно, что латерал тут не подходит вообще, совершенно и окончательно, надо использовать IRF.
    Последний раз редактировалось anli; 02.02.2011 в 23:42.
  14. #393
    А, тогда логично. Да, тогда ничего не ухудшит. Но, собственно, и некуда ухудшать
  15. #394
    Разная есть и 4 и 8 и 4А32 почти новые 16 Ом. Но больше мне нравятся мои модифицированные 100гдш33-8. Мне их очень хорошо сделали. Подвес поролоновый, катушка лёгкая бумажная с намоткой внутри и снаружи катушки с индуктивностью всего 0.35 мГн(против 1мГн заводской). Очень хорошо играют и высокие есть и низ и в всязи с однополосностью АС мало разнообразных нелинейностей в звуке. Правда диффузор тяжеловатый(хотя из него бензином и вымывались заводские пропитки), всёж эстрадник бывший.
    ---------- Добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    Есть IRFP240/9240.
  16. #395
    А отчего такой экстремальновысокочастотный транзистор 2SC2705? Можно тутда попроще нечто звуковое воткнуть?
  17. #396
    - Аватар для Olegyurich
    Он просто хороший. Можно и BC550C, а на крайняк и ВС546B.
    avtech@palabs.ru
  18. #397
    Есть IRFP240/9240
    Это хорошо.
    В данной схеме транзистор просто обозначает "среднемощностную категорию" А сунуть туда можно то, что есть и/или нравится, и с хорошим h21э. С приведёнными номиналами он рассеивает 300mW, то есть, на мой вкус, лучше транзистор в корпусе типа ТО-126 с лепестком-радиатором, чем ТО-92, пусть даже "удлинённый".
  19. #398
    сем привет!, на работе накопилось несколько неисправных бесперибойников APC SMART UPS 2000, У некоторых мозги слетели, другие пыхнули, распотрашил один из них, на предмет, а может чего в хозяйстве сгодится. Итересовапа в основном силовая частью. Так и чего я увидел : MOSFET-ы IRFPG50, FDP3632, IGBT-шки IRGP30B120KD-E, IRG4PC40U, пробежался по даташитам, внимание привлёк IGBT G4PC40U, Vce-600V,Ic-40A, P-160W, ОБР - ломовая. Так как раньше дело с IGBT тразисторами дело не имел, интересно было бы попробовать их в аудио приложениях. Сделал макет ушного усилителя в классе А естествено,за основу взята схема которую собирал Иван из первого поста с небольшими изменениями. Питание - 30В, Ic - 1А, вместо 2SK1058 - G4PC40U, подсроечник 100к заменён на 10к, резистор 1м, на 22к. Стабилизатор на LM317T по схеме из даташита. Ну что я могу сказать, IGBT в линейном режиме повёл себя не плохо, полоса 20Гц - 100кГц, выходная мощность без видимых искажений на экране осциллогрофа, на Rн=4ом - 0,5Вт, на Rн=100ом - 0,2Вт, так что наушники к нему можно цеплять практически любые, даже самые дубовые )), Rвых - 16ом, Ку на 100омах - 31, на 4-х - 7,7. НУ вот вроде основное что удалось померить, оталось только его послушать ))))
  20. #399
    Казань
    Какой в этом UPS трансформатор и радиатор? Разбирал аналогичный Fiskars, порадовался и торику и радику.
  21. #400
    к ТС попробуй схему что я вложил я мучался несколько дней с первой схемой что ты вылаживал на 2SK1058, спалил неодин десяток транзисторов, и вот 1 неделю назад в порыве злобы припаял дроссель который выдрал из блока питания компа подкинул веселитель к аккумулятору 12.6 вольта, а на самом затворе выставил ровно 3.6 вольта, примерно 0.6А и я офигел как он играет саб на 75гдн неплохо шевелит! теперь в панике думаю какую акустику собрать хотябы из кинаповских динов чтоб послушать норм, ато в качестве сч и вс у меня 5гдш в открытом ящике но классику,джаз,блюз,скрипки очень хорошо слышно.
Название:	моя какашка.GIF
