Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 3 - 5 Watt Class-A
    Клон
    Аватар для elips
    По умолчанию 3 - 5 Watt Class-A
    Почти собрал схему http://www.redcircuits.com/Page80.htm
    Не смог заказать выходные транзисторы Q2,Q3 BD439, ни их аналоги - КТ817В, BD437, MJE800, 2N6039
    Можно на замну поставить - бд139, бд436, бд438 а входной заменить на 2n3906?
    Усилитель будет питаться от аккумуляторов или слабого блока питания(на данный момент - один канал), в дальнейшем, от нормального блока питания.
    Схема на данный момент - (радиатор на ней просто лежит)
    Ижевск
    По умолчанию Re: 3 - 5 Watt Class-A
    Выходные советую КТ819 в пластмассе с коэффициентом передачи по току не менее 100.
    Входной 560-й только от Филипс.
    P.S. С термостабильностью тока покоя могут быть проблеммы.
    Клон
    Аватар для elips
    Спасибо, транзисторы спрошу.
    Нет гарантий, что он сможет работать в классе А, учитывая, что более половины резисторов подобраны не точно(какие были в продаже, и некоторые связал, как возможно).
    р1 - последовательно 91к и 8к2
    р2 - 11к(могу на 13к заменить)
    р8 - 510 и 51 ом последовательно
    р7, р9 - 110 ом
    р3 - 43к и 5к последовательно
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    радика не хватит...
    и, возможно, источников
    C уважением, Максим.
    Клон
    Аватар для elips
    GiGaNT, у меня совершенно другой радиатор, для транзисторов ^_^
    А черный для входного, если у него будет нормальный корпус
    На счет питания - со временем куплю нормальное, необходимо на будущие "умы"
ID:	113181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А чем не угодил усилитель Худа, который JLH? С ним хорошие динамики так зарыпят, что даже плеер жив останется. Даже ветка целая ему посвящена:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/11445
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Клон
    Аватар для elips
    Black_Panther,
    раньше считал, что с трансформатора идет не переменный а постоянный ток, а диодный мост чтоб менять двух-полярное на однополярное питание, и наоборот. Динамик и компьютер, к счастью - живы, половина схемы JHL тоже выжила, но у меня неисправен измерительный прибор, не помню, как он называется, меряет сопротивления и етк. А строить заново усилитель на неизвестно на сколько и живых ли вообще деталях невозможно, может стать равносильным тратам и терпению прибытия заказов, которые опаздывают. JHL не покидал, просто решил собрать что-то ему подобное и более простое, чтоб вернуть себе уверенность. Половина JHL выжила, потому что один из контактов оторван был.
    Читал, некоторые схемы, очень сложные, в некоторых не все понимаю (биполярные конденсаторы, где они, что они, как выглядят?), на некоторых схемах не подписана мощность сопротивлений, впечатление создается, что схемы чисто для знающих радио схемы, в которые с трудом въезжаю. Ну а во вторых, мне хочется чето-то хорошее быстрее, и чтоб оно работало, чтоб я в итоге успокоился и смог нормальнее реагировать на схемы. Бюджетная сторона - студент обычный - голодны(но готовить очень умею). Усилители эти считаю hi-end*ом..
    Москва, Бибирево.
    elips, я вспоминаю, как начинал я: читал справочники, спрашивал у знакомых как и что, постепенно узнавал про типы и виды деталей, учился рисовать платы и разводить их, экспериментировал, могу лишь сказать, что если хочется делать усилители то стоит сначала отложить паяльник и почитать литературу, не выносящую мозг, а легкую и понятную, сам трудно понимаю очень заумные книги, быват такие. А бывают понятные и все разжевано - схватывается на лету. Главное - не стыдиться незнания чего-то, спросить, погуглить в инете, разобраться. Но лично я не рисковал начинать с класса А. Начинал с микросхемпопроще, потом посложнее, потом с двуполярным питанием, потом дискретные схемы, немного ламповых. И даже сейчас порой узнаю что-то новое, нюансы о том, что превратилось в постоянную рутину.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Клон
    Аватар для elips
    Black_Panther,
    потому мной и выбраны схемы, с точным описанием, а особенно, не высокой мощности.
    1) - паралельное изучение литературы(пусть в интернете, хотя, что-то забыл за студентский, сьездить надо в библиотеку) и пайка(хотя не совсем понимаю еще, что к чему)
    2) - бюджетная сторона(правда, видимо без знаний, в моем случае - бюджет лишь возрос)
    Но это не изменило того, что отсутствие деталей под заказ, даже сайт по поиску аналогов не помог. Все равно пришлось спрашивать
    Вопрос, кто может кинуть приблизительную схему для моего трансформатора(диодный мост, етк), чтоб заодно преобразовать с двухполярного на однополярное. На трансформаторе написано -
    rpi:0-------220v 50-60hz(red red)
    sec: 22.5v-21v-0-21v-22.5v-1.65A
    Германия
    Чот рисунок не клеится - красный восклицательный знак и всё??
    Ну блок питания с твоим трансом: 0 транса - это земля.
    Выводы 21В на аноды двух диодов. Катоды диодов вместе - это будет +30В.
    Электролит конденсатор 4700мкФ плюсом на +30, минусом на землю.
    Далее с электролита питание подать на уcилитель соотв земля и +30В.
    Диод http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4 - это где анод катод.
    Вообще то это мой 1975 год примерно. Школьник и книга про ламповые усилки.
    ни интернета, ни студента ещё не было...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Клон
    Аватар для elips
    Спасибо, на сколько понял, диоды нужны - 2-3 ампера 35-40 вольт?
    Россия.Москва.
    Диоды надо брать не менее чем на 200 В.
    Германия
    Диоды надо брать - удвоенное питание + запас . Ваш выбор 60Вольт + X = 100Вольт
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Клон
    Аватар для elips
    Спасибо огромное, возьму как только выздоровею..
