Страница 554 из 741 Первая ... 544552553554555556564 ... Последняя
Показано с 11,061 по 11,080 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11061
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Зачем покупать если я за эту стоемость соберу 4шт-5шт , еще и на пиво останица
    Вот решил показать свои достижения, большая часть это с ИИПа но и с УНЧ там достаточно, тренировался на дешевых транзисторах. Эта не вся горка, по началу транзисторы выбрасывал, а только потом решил бросать их в верхний ящик стола. Так что на пиво денег у вас может и не остаться.
  2. #11062
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    впечатлений намного больше чем, например, от холтона и класса А
    Честно скажу, ни класс А, ни Холтона не собирал. С учетом того что слушать чаще всего приходится музыку в мр3 качестве, класс А это вообще излишество. Class D давно интересовал, но очень не хватало знаний. И сейчас не хватает, но уже что-то начало получаться)) А сколько времени и сил потратил.. И денег тоже Зато приходит опыт, который не купишь)))
  3. #11063
    Yerevan
  4. #11064
    Украина
    Ну у людей же работает, тем более есть чем настроить ,мне больше 100гц-150гц не нужно,я его загонять на максималку возможностей не буду.
    Надеюсь заработает,попробую один собрать.
    Да вот я про импульсник и подумал лучше купить, он сложнее чем класс Д.
  5. #11065
    Сколково
    Это хороший материал для применения в качестве дросселя с подмагничиванием
    Совковый МП-160. Дерьмо. Лучше KoolMu заказать.
  6. #11066
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    это фото нужно показывать тем, кто просит схемы ИБП на 5кВт и усилителей на 2кВт
    ONtOSbox
  7. #11067
    Город плохих снов
    Надеюсь заработает, попробую один собрать.
    Обязательно попробуйте, тем более если есть желание и приборы.
    Это я так… показал для наглядности, то чего можно наделать по не знанию.
    А что скажите про альсифер?
    Как по мне то вроде одинаково, классический полумостовой ИИП в отладке даже легче, чем класический UcD.
    Да думаю и для УНЧ с 500 Ват на канал тоже можно.
    Там половина от регулируемого ИИПа на 300Ват вторая половина от ИИПа на 100Ват и УНЧ класса Д на 100Ват. Итоги борьбы с коммутационными выбросами плюс ЭМИ плюс повышения КПД для ИИПа и уменьшение ЭМИ и КНИ для УНЧ. Половину попалил при измерении напряжений, дрогнула рука или не туда залез щупом, в общем те случаи когда лампочка не спасает…
  8. #11068
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    у каждого радиолюбителя свое кладбище
    Пытливый ум -здоровый ум.
  9. #11069
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    И без защит и без предохранителей.
  10. #11070
    г.Днепропетровск.
    Собрал усилитель по схемеВложение 112784Вложение 112785
    Работает отлично. Но в бочке меда как всегда нашлась ложка с нехорошим веществом) Запуск генерации происходит только при наличии входного сигнала некоторой амплитуды. Вопрос, а как бы этот запуск организовать? Подать при включении импульс на один из входов компаратора (или драйвера?). Может кто-то уже решал похожую проблему?
    А зачем здесь V12-V15
  11. #11071
    Эти транзисторы для усиления выхода драйвера. Резисторами R18 - R21 регулируется время нарастания-спада управляющего напряжения. В целом это разгружает драйвер, что, наверное, больше хорошо, чем плохо)) Дает возможность регулировок под конкретные применяемые транзисторы. Возможно, что такое включение спасет драйвер в случае вылета выходных полевиков (не проверял, денег пока нет на такие краш-тесты).
  12. #11072
    Вот что надумал по схеме запуска усилителя. Первый вариант - в момент включения подается напряжение на один из входов компаратора. Время включающего импульса подбирается емкостью в эмиттере. После зарядки этой емкости транзистор запуска закрывается (напряжение Б-Э = 0), а ток утечки конденсатора компенсируется резистором (R25 по схеме). То есть после запуска усилителя влияние этой схемы минимально. (на картинке схему запуска выделил фиолетовым). Второй вариант можно сказать "силовой", если не "насильственный". Впрочем рабочий, особенно если включение нагрузки производится с задержкой через реле (тогда может быть даже лучше первого варианта). Нажмите на изображение для увеличения.
    Кто что думает, как лучше?
  13. #11073
    Транзисторы V12-V15 перепутаны местами, при таком включении как на схеме они вообще работать не будут, нужно чтобы они соединялись эмиттерами.
  14. #11074
    упс точно перепутаны, схему рисовал время было позднее, не углядел)) конечно там эмиттерные повторители должны быть. сейчас исправлю выложу правильную
  15. #11075
    Вот правильная схемаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	class D_правильная.jpg
  16. #11076
    #Heroin_Ghost# можете выложить печать последней правильной схемы??? и пробывали на мощности потестить??? и для сранения по сранению с АБ классом вашасхема как звучит на всем диапазоне?? особенно на высоких.
  17. #11077
    Вот дорисовал печатку. В архиве также последняя схема с изменениями. Пока еще не собирал, через день-два отпишусь.DCD2110.rar
  18. #11078
    Добавь еще три пары выходных транзисторов и будет супер......жду реальную сборку если что то тоже соберу.еще по моему забыл паралельно R21.22 диоды
  19. #11079
    Екатеринбург
    1. Зачем дополнительный дискретный драйвер? В нем совершенно нет необходимости. Смотри промышленные усилители.
    К тому же резисторы R21-R22 должны быть непосредственно соединены с затвором для ограничения du/dt заряда. Импульсный ток через дискретный драйвер будет больше 10А.
    Насколько известно мене важно быстро закрыть ключ, а вот открывать его можно в 3-4 раз дольше.
    2. Зачем дискретный компаратор? Отличие от интегрального только в возможности регулировать DT.
    3. Нет защит.
    4. С8 нужно заменить на два кондера 100n и 100мкФ т.к на низких частотах и большой выходной мощности он может не успеть зарядиться за время работы нижнего ключа.
    5. По возможности нужно избегать распространения сигнала по земле. У Вас ведь есть дифференциальный вход...развяжите его с сигнальной землей.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 01.02.2011 в 20:58.
  20. #11080
    Украина
    Перевод доклада Бруно Путзейса AES118_05_2005 в журнале "Радио" за январь 2010года
    ONtOSbox
