Показано с 1 по 20 из 142
Тема: ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    Вопрос ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    Добрый день!
    Прошу прощения если дубль темы, поиском не удалось найти ответ.
    Подскажите пожалуйста, если кто-то собирал вот этот импульсник
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm
    какие моточные данные трансформатора TV1 и TV2??? А также возможно ли куда-нибудь впихнуть в эту схему светодиод, который загорается когда сработала защита от перегрузки?
    Хочу запитать этим блоком два УМЗЧ Stonecold. Правильно ли это? Может кто-то посоветует что-то другое...
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    неужель никто не знает?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    PLATRO, транс тока 1 виток на 2Х50-100,силовой-в зависимости от выходных напруг,частоты и сердечника. считается прогой в шапке конфы. при частотах выше 30-35 кгц можно заюзать первичку транса с компового ибп.
    светляк проще гасить.там полностью обесточивается низковольтная часть при защите.
    Спасибо! Но мне кажется на транс тока на первичку нужно побольше чем один виток, потомучто там этот транс используется еще и как дросель для замедления изменения напруги, те для превращения прямоугольных импульсов в трапецивидные...
    г.Гомель, Беларусь
    а что это даст?
    Псков
    Цитата Сообщение от knop1k Посмотреть сообщение
    а что это даст?
    разве не ясно? трапецивидные импульсы дают дым, вонь, огонь.
    Ндаааа....
    Это дает то что уменьшаются паразитные высокочастотные колебания на первичке транса, которые по инерции просто происходят, так как у прямоугольных импульсов очень высокая скорость нарастания или спада напруги. Вот этот дроссель эту скорость немного притормаживает.
    г.Челябинск
    собрал я этот блок... вроде работает, напругу выдает. Но с этим трансом тока я ничо не понимаю... Объясните плиз кто силен в этой теме.
    намотал на колечко 3 витка первички, потом намотал два раза по 4 витка вторички. мерию тестером постоянную напругу на подстроечном резисторе - по нулям. включил лампочку 150 ватт. опять мерию опять по нулям... По идее же при увеличении нагрузки должно увеличиватся напряжение на подстроечнике?? Теперь еще прикол: после того как блок уже запущен и нагружен кручу этот подстроечнк в разные стороны, ничо не происходит. а если я его например убавлю на выключенном блоке, то после включения он выдает 60 вольт(а должен 80), а когда подсоединяю нагрузку сразу все понулям. если выкручу доконца в другую сторону то блок нормально запускается...
    Тольятти
    А чего ты хотел от регулировки срабатывания защиты?
    Псков
    а кто тебя научил в трансформаторе тока мотать 3 витка в первичку? и 4 витка во вторичку? что он должен трансформировать при соотношении практически 1:1?
    я хотел чтоб эта защита страбатывала при перегрузке уже ВКЛЮЧЕННОГО БП
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    в посте номер 8 так написано...
    Псков
    это была шутка, прикол, на высказанную тобой глупость...
    а на самом деле в первичке ВСЕГДА делается один виток (представляет собой кусок провода, продетый через кольцо).
    а вторичка для хорошей точности мотается, как можно, больше. я мотаю 100-150 витков.
    ))) я конешно понимаю что чувство юмора это хорошо, но не до такой степени чтобы полностью сбивать с толка... я же честно признаюсь что не понимаю в этом вопросе, поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам...
    так вот... В посте 9 этой темы дана ссылка и в ней тоже написано что 3 витка первички и 4 вторички... Потом на сайте интерлавки где я собственно и взял схему ИИП сказано, что этот трансформатор тока помимо датчика тока еще играет роль индуктивности которая сглаживает прямоугольные импульсы, вот циата
    Оба преобразователя оснащены защитой от перегрузки. В качестве датчика служит трансформатр тока TV1. Этот же трансформатор выполняет роль демпферной индуктивности, увеличивающей время роста тока в первичной обмотке силового трансформатора. За счет этого форма, подаваемого на первичную обмотку напряжения имеет не прямоугольную форму, а трапецевидную, что уменьшает паразитные выбросы, всегда сопровождающие импульсные источники питания.
    и вот по этому меня мучает вопрос, какая может быть индуктивность у одного витка??
    Ну ладно допустим намотал я один виток первички и 100 вторички... получается что мой транс тока индуцирует ток во вторичке в 100 раз больше чем в первичке... допустим в первичке у меня протекает ток в 1 ампер(что вполне реально), тогда во вторичке 100 ампер??? какой же толщиной жилу мне туда мотать??? далее транс тока нагружен через тот самый подстроечный резистор, сопротивлением 10ком. То есть напруга в нем будет протекать 100ампер * 10000ом = миллион вольт штоле???? Я очень прошу поясните мне, я совсем запутался...
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Так, вычитал сейчас в интернете, что коэффициент обратнопропорционален числу витков... тоесть неправильно я считал... получается при токе 1 ампер в первичке во вотричке будет 10 милиампер. тогда на резисторе будет 10000ом * 0,01 = 100 вольт. тоже чота многовато... как я понял мне нужно всего полтора вольта чтоб сработала защита...
    ссылка на схему в первом посте. да подстроечник как делитель... но нагрузка на транс я так понял именно все сопротивление подстроечника...
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    ток зависит от нагрузки, а там у тебя нет никакой нагрузки, которая столько тока буде потреблять, да и вообще по формулам считают напряжение на обмотке, а не ток. Чем больше витков во вторичной тем больше напряжение будет при одном и том же токе во вторичке
    как раз таки, как я понял, все в точности до наоборот. в данном случае у меня транформатор ТОКА, а не напряжения. и трансформирует он ток, поэтому ток я высчитываю через соотношение витков, а уже напругу через сопротивление нагрузки. формулы все школьные я знаю, прочитай внимательней что я писал...
    Псков
    ясно, так это была не шутка со стороны Низовцева... сочувствую...
    к сожалению, обращаясь на форум за помощью, можно столкнуться и с такой "помощью", когда сами ни хрена не знают, а выдают другим советы...
    и еще оказывается, что ты просто повторил чужие слова про трапецию.
    не то, чтобы уж совсем трапеция, но получается, что индуктивности одного витка хватает, чтобы избавится от выбросов на стоках.
    вот из этого условия и считай сопротивление нагрузочного резистора.
    полтора вольта для надежности округлим с запасом до 3 Вольт. делим на 10 мА, получаем 300 Ом. откуда можем видеть, что указанное значение в схеме 10 кОм - тоже грубая ошибка.
    а если тебе надо не 1 Ампер, а, допустим, 3 Ампера, то резистор получится 100 Ом.
    Ну вот теперь все болеменее стало ясно! Спасибо!
    Россия Таганрог
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    2000w
    Как Вам удаётся получать такие мощности с подобных схем ? Мои поздравления, до Вас этого никому не удавалось! Подумайте о патенте, рекомендую опубликовать в научном мире Ваш метод. Можно неплохо на этом заработать! Жаль у меня опыта пока маловато, а то я бы на Вашем месте так и сделал.
    Россия Таганрог
    Ни чего себе, там же стартер 250А тянет, а то и больше, смотря что за двигатель. Инверторный сварочник выдаёт на электрод 50-200А и больше, они тоже разные бывают. А у Вас такая простая схема и такая, не побоюсь этого слова, МОЩЬ !
    Россия Таганрог
    Интересно, а килловатт десять с неё можно снять, как Вы думаете ? Или хотя бы восемь. А то у меня есть ЗИЛ-130, и я тоже хочу сделать себе такой "пускач", а у ЗИЛа движок побольше чем у Газели.
