Страница 3 из 202 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
    Ну вот где-то так. 69 литров в сумме
Название:	noema small.jpg
    Площадь канала 270 см2, осевая длина 85+170=255см
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Спасибо. Однако, получилось здорово. Достаточно компактно и весьма ровно. Судя по графику, дальше 80 не надо его. А можно параметры для Хорнреспа? Давно хочу научиться им пользоваться.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Ерунда, можно до скольки угодно, единственное - оклеить войлоком если использовать до верха.
    Ничего военного, по крайней мере применительно к лабиринтам
    Войлок же жрёт моль? Есть ли альтернативы?
    Как лучше будет разместить пару динамиков?
    Пока не жрала
    Ватин
    Отвечу честно - не знаю Прецеденты видел в интернете неоднократно, но из чего они исходили не готов сказать. В моем конструктиве место расположения головки строго определено. Вполне возможно что экспериментальным образом можно будет определить и достаточно удачное расположение для двух. Какой-то однозначной теории для правильного размещения двух головок в одном канале я не знаю. В идеале конечно либо сделать два раздельных канала, либо разместить головки на одной осевой координате в канале, перпендикулярно оси канала. Учет работы двух головок в симуляторе есть, то есть посчитать канал для сдвоенной головки - не проблема. Проблема - геометрически расположить их на одном уровне для корректной работы смещения, либо экспериментально определить какой-то компромиссный вариант для случая вертикального размещения головок - параллельно оси канала.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    Вполне возможно и логично, что сдвоенные головки в достаточном приближении будут вести себя как одна головка с центром между ними, но у меня нет такого практического опыта.
    Ага, значит, расчёты для одной головы. Я правильно понял, что лабиринт со смещением, как на динамике Nokia?
    Да, именно такой. Т.е. можно либо использовать два таких лабиринта, либо расположить головки перпендикулярно ходу канала пересчитав под сдвоенную головку, либо также пересчитать под сдвоенную и опытным путем примерить вертикальное расположение, например сделать съемной часть передней панели и изготовить, скажем, несколько вариантов
    Ясно. На выходных займусь черчением.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ктонть пробовал так закручивать?
    Или лучше обычно типа полочками делать?
    Вроде тормозов на пути звука минимум, атака должна по идее максимальной получиться.
    И я ещё старался избежать разворотов на 180
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.02.2011 в 17:53.
    Интересный вариант. Такой-бы сравнить действительно с моим "полочным" в прямую, будет какая-то разница или нет. Полочки технологичнее. И сразу сходу могу сказать засаду. Для многих головок задница в канал не влезет при оптимальном сечении. В полочном это элементарно решается укорачиванием перегородки за динамиком. Но если все сходится, то почему нет
    на самом деле я думал про задницу дина и отскок от стенки, надумал только сделать толстую аудиофильскую передню панель
    тут ещё поглядел
    http://www.pmc-speakers.com/company/technology.php
    вроде кажись волнистого паралона им достаточно, правда они почемуто делают сужение, посимулировал вроде ничего особенного, и скругления они не делают.
    Короче можно попробовать как будет время наверно замучу.
    динамик в выш приведённом оформлении будет сис 1288, думаю длинна линии 230см думаю басочек там будет что нада.
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._1_1003909.pdf
    глубина 9см у меня будет 4см фронт панел + гдето 12 глебина это 16 см получается туда ещё и паралона сантиметров 6 пластину как у PMC, запхать можно чтоб от стенки не сильно отскакивало.
    пару слоёв такого
    http://www.audiomania.ru/damping_mat...ik_pritex.html
    и в 1-н по линии. Интересно только как он оьём жрёт.
  14. #53
    Ну так это коммерческие штуковины, кто-ж вам там будет изголяться выкройки руками нарезать. А повороты можно и не делать. Нужно только отмакетировать, точно попасть по импедансу и АЧХ куда надо, плюс по-факту скорректировать длину глухого отрезка т.к. без поворотов 1F и 3F разъедутся по частотам. Сужение, кстати тоже подобным образом действует судя по симулятору. Так что если нужен простой серийный конструктив, то пару макетов и в бой. Если для себя, то лучше как положено, т.к. кроме удешевления серийного производства такой апгрейд больше пользы не несет.
  15. #54
    сделаем как нада будет супер!
  16. #55
    интересно ещё какие именно войлоки лучше использовать потвёрже порыхлее?
    вот из этих вот какой выбрать?
    http://www.gorizont.org/catalogue/te...oyloka/voilok/
    Прикинул тут на милиметровке конструкцию, акустика получается просто королева красоты , более гармоничного расположения динамиков придумать не возможно, высота метр глубина 50см, это с учётом компенсации зажёра войлоком и притексом пространства.
    В итоге длинна линии 245см думаю копать будет аж до 25гц
    Последний раз редактировалось Gofrey; 25.02.2011 в 12:54.
  17. #56
    Млин ну чё ктонть скажет чтонть умное?
  18. #57
    По-тверже
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    А можно расчет?
  19. #58
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    8ка и 25гц - это мечты будет так тухло что будем жаловаться почему так
    1288 - нормально играет 38-35гц не ниже.
  20. #59
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Слушал тл-ку после ф/и , на малой громкости присутствует перегруженность нч , звучит , как будто усилок захлёбывается ? Это проблема этого оформления или это плохая настройка , объём камеры велик ? Говорил ещё с одним пользователем такого оформления , точно такая же проблема ... Посему ни о какой чёткости мидбаса даже и речи нет ! Проясните , куда копать !?
  21. #60
    ну с 25 я погорячился малунько, но 30 точно. обьём у меня получился в районе 50-ти литров, сейчас с таким обьёмом в фазоинверторе работает, вроде проблем нет.
