Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	86431, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86430 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:23.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощн
    Цитата Сообщение от Vinsent115 Посмотреть сообщение
    Но будем ждать!!!
    а смысл ждать?
    ONtOSbox
  3. #162
    Город 6-ти ЭНЕРГОБЛОКОВ
    СМЫСЛ, очень интересен его окончательный результат
  4. #163
    Украина
    зайдите в соседнюю ветку узнаете много интересного а эта тема к сожалению умерла, хотя это было видно и в начале
    ONtOSbox
  5. #164
    Ясно.., в соседней ветке я часто бываю
  6. #165
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    ну если интересно, добавлю от себя
    переписывался с Николаем, пытались что то моделировать на той рассыпухе, что у него есть
    было очень тяжело - не получались элементарные вещи, сложно было объясняться - вечные проблемы в терминологи,
    т.е. кто под каким термином что понимает ...
    были большие проблемы инструментарием - кроме тестера у него ничего. а как увидеть работу устройства без осциллографа - для пром.конструкций и их ремонта ещё могу представить, а для собственных разработок - с трудом.
    последнее письмо от него получил июнь/июль 2010 года. он собирался из своего поселка уезжать куда то устраиваться на работу.
    после этого переписка оборвалась
    я пытался ещё несколько раз написать, ответа не было
    на форуме вроде он то же после июля не появлялся (не отслеживал, могу ошибаться)
    самому интересно какая судьба у его железок ...
  7. #166
    ну, теперь всё ясно, с ново жаль что так получилось...
  8. #167
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток. Ну так что, кто-нибудь собирал в итоге ентот агрегат? У кого получилось? Стоит с ним связываться???
