Страница 25 из 55 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #481
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Переименовать файл просто.
  3. #482
    У меня есть вопрос, может кто-то знает ?
    Замерил динамик двумя разными программами, сравнил с заявлеными производителем(динамик уже не новый, поработал на дискотеке) и впал в замешательство.
    Идея это сделать возникла давно, но под рукой не было динамика на который известны заводские параметры, с полгода под сомнением то, как программа измеряет массу подвижки и мотор динамика.
    Вот собственно нечто похожее на таблицу :
    18 Sound 18lw1400
    ``````` LSpLAB 3 | Spkr Work | Заявленые
    Fs.........24.3....|..26.4.....|...31
    Vas ......932.....|..405......|... 297
    Qms......2.74 ...|..3.63.....|...7.2
    Qes.......0.275..|..0.284....|...0.31
    Qts .......0.25....|..0.262...|...0.29
    Bl .........16.5....|..23.6.....|...24.7
    Rms.......5.45....|..8.71....|...5.11*
    Cms ......0.437..|..0.19.....|...0.14*
    Mms......98.......|..191......|...190
    * - расчитано BassBox 6 Pro по заявленым параметрам.
    Замерялось при помощи одной и той-же "коробочки"
    как считаете, где грешит и как бороться ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.10.2010 в 23:54.
  4. #483
    Лаб 3 как измерялка ТС у меня не пошла.
    Spkr Work очень на душу лёг.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1164211637
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1164211669
    Предполагаю дело в калибровке/настройке.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #484
    У меня так-же, но потом я вроде отладил измерения импедансов, но вот сейчас заметил грешок привычислениях массы и мотора, а было бы удобно всё в одной программе, да и Spkr Work интерфейсом не нравиться как-то.
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Она проходит удачно, статус порядка 0.98...1.01 измерения постоянных резисторов она спокойно переваривает, но вот когда большие отклонения от того по которому откалибровано начинает грешить, но не сильно - порядка 1...2 % при десятикратном отклонении.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachme...3&d=1164211637
    https://forum.vegalab.ru/attachme...4&d=1164211669
    Ну это у меня в порядке, даже есть несколько рабочих конструкций, я говорю что несовпадают Mms и Bl в первую очередь.
  6. #485
    Ребята. С огромным, можно сказать, успехом снимаю АЧХ*у spike*ом (кстати, рекомендую всем, плюс я ставлю галочку Post Proc.->Adaptive PIR filter, и не надо с окном париться), меряю импеданс методом постоянного напряжения. Все отлично. Даже АЧХ модели фильтра с измеренной совпадает. Но хочется абсолютных величин. Прога не хочет калибровать levels: пытается определить максимальный неискаженный уровень, но тщетно. Калибровка линейности проходит на ура, калибровка Z тоже (статус 1.13xxx стабильно). Имею клон ECM8000.
    Что может быть не так с калибровкой уровней? Кабель джек-джек длиной 7-8см.
  7. #486
    Для замеров параметров головок рекомендую попробовать программку от ребят из Казахстана Arta Software
    К стати обнаружил её случайно у Немцов http://www.peerless.de
    Состоит из трёх отдельных модулей: Arta, Limp, Steps. По названию думаю понятно что измеряет каждый.
    User manual: ARTA-HB-D2.2[1].pdf
    Сайт разработчика: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
    Последний раз редактировалось < SPL >; 15.11.2010 в 19:01.
  8. #487
    А мужики-то и не знают...
  9. #488
    Есть микрофончик ДБХ РТА, поведайте пожалуйста, сильно ли он отличается от беринжера и можно ли в лабе использовать калибровку одного для другого.
    Спасибо.
  10. #489
    Использовать файл калибровки для микрофонов типа (беринжера) не рекомендуют производители ПО.
    Те файлы которые находятся в каталогах программ даются как возможные образцы и полагаться на них не следует.
    Пример: Разница заметна и говорит о том, что от файла калибровки микрофона лучше отказаться вовсе.Если нет соответствия в файлах на один микрофон,есть ли смысл искать соответствие в разных микрофонах?
    Файл калибровки нужен только микрофону который был откалиброван: Kim Girardin
    Wadenhome Sound
    1400 Homer Rd. Suite 2
    Winona, MN, 55987, USA
    507-454-8844
    kmgrdn@luminet.net
ID:	103600   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось < SPL >; 16.11.2010 в 10:06.
  11. #490
    Частый гость Аватар для xjr100
    У меня LspLAB после попытки апгрейда на последнюю версию 3.1.3 показывает только 1 или 1/2 сглаженную АЧХ.
    деинсталлировать, стереть все потом инсталлировать заного "как в инструкции" не помогает - серийного номера не спрашивает.
    Куда он себя прописывает в виндовсе и как его отучить от сглаживания?
  12. #491
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Я помнится из реестра удалял всякое про LspLAB
    Александр
  13. #492
    Донецк
    Поделитесь, пожалуйста, рабочей версией программы с таблеткой.
  14. #493
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/52-lsplab
    только очень внимательно читай сначала
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Кто-нибудь моделировал фильтры АС с помощью ЛспЛАБа? А то АЧХ, ИЧХ, Т-С ей мериют, а как фильтры моделить, конкретно ничего нет... Поделитесь, плиз, опытом...
  15. #494
    для этого есть LSPCAD, lab тут ни к чему
  16. #495
    Арзамас
    Так АЧХ и ИЧХ им тоже можно измерить, а инфы по нему оч мало. Как юзать, в смысле. Все пользуют, а такого, чтоб как про LspLAB, подробно расписанного, нигде нет. Может не там ищу? http://yandex.ru/yandsearch?text=LspCAD&lr=11080
  17. #496
    Москва, Бун.Луга
    Он счиатет после ввода всех номиналов на схеме и считает долго. Другие проги меняют график сразу и в разы быстрее считают и значит удобнее.
  18. #497
    Киев -мать городов Украина
    я это делаю регулярно для достаточно серьезных колонок и лучше проги не нашел. в плане универсальности, наличия необходимых для меня функций и скорости работы. но самое главное 100% соответствия результатов симулирования полученным измерениям. в первую очередь ничего лишнего, и возможность скармливать графики импеданса и АЧХ в симулятор для планирования фильтров.
    о скорости - не очень понял что вас не устроило, но может от компа зависит? у меня проблем не возникает.
  19. #498
    Москва, Бун.Луга
    В том-же LSPCad меняя номинал детали сразу меняются все графики, которые связаны с этим изменением. Сразу можно открыть те графики, которые нужны например фаза, общая АЧХ системы и в режиме реального времени смотреть.
    В LSPLab надо поменять номинал, потом нажать симуляция, затем он считает и выводит 4 окна. Меняешь снова, снова считать надо. Меня это не устроило.
  20. #499
    так и есть, только зачем 4? я одно разворачиваю и с ним работаю. каждому свое конечно. кто как привык ну и сам алгоритм симуляции кросса у каждого своеобразен наверно. а Кад я крутил-вертел - н ешпилит совсем что то. как и LEAP впрочем. хотя конечно ЛЛаб абсолютно любительская прога. но невероятно удобной для меня оказалась.
  21. #500
    Последовательные фильтры он моделить не умеет. Попробуйте взглянуть на результирующий импеданс в последовательном фильтре с прямым и перевернутым подключением от источника.
