Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Амфитон 50ас-022
    Аватар для Олег
    По умолчанию Амфитон 50ас-022
    Зач решил дороботать советское счастье Амфитон 50ас-022
    Решил спросить несколько вещей:
    1)чем обклеевать внутринность колонки
    2)Стоит ли избавиться от узлов регулировки ВЧ,СЧ
    3)Какие лучше брать провода для замены проводки
    4)Мненять ли кондеры ,сопротевления ,катушки и можно на импортные.
    5)Мненять ли динамики (вот мои ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3 , НЧ-75 ГДН-3
Название:	Заказ № 1 023.jpg
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заказ № 1 021.jpg
  2. #121
    Краснодарский край,ст.Ленинградская, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Амфитон 50ас-022
    Геннадий К.
    все же мои руки чешутся сделать саб!!! какой динамик лучше??? с амфитонов или взять голову 75 гдн-1-4? весь интернет использует именно последние,хотя амфитон в своем родном корпусе ФИ звучит добротно и приятно, для сравнения стоит дома еще пара электроники 100ас вроде(я не дома точно не помню,номинал около 70вт,долговременная 110,предельная нагрузка 170 вт,усилитель советский,электроника,4 канала по 100,до хрипоты их не доводит!). они сделаны с 75 гдн -1-4 с пассивным излучателем,все родное,фильтры заводские,в хорошем состоянии, сч и вч немного глуховаты,зато бас ппц!посуда в серванте в другой комнате дрожит! вот и не знаю какие нч динамики взять??? и чем все же померять тс динамика?
  3. #122
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    75гдн-3 среди своих "братьев" плох только в одном отношении - ненадёжный и не долговечный пенополиуретановый подвес, хотя его параметры наоборот вроде лучше, чем у головок с резиновым подвесом.
    Измерениями ТС я не занимался, поэтому не подскажу.
    Геннадий К.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    75-3-4 лучше чем 75-1-4л с резиновым подвесом по некоторым параметрам: чуйка выше у 3-4, параметры по-моему были такие: Vas 69 Fs 33 Qts 0.34 но все равно мерить надо.
    Если б сейчас у меня были б амфитоны- корпус бы переделал и на асалаб все динамики поменял, кроме 75-3-4. Его тоже можно, но потом и фильры переделывать под данную чувствительность динамиков
  5. #124
    а как померять параметры динамиков?
  6. #125
    Частый гость Аватар для aleksash
    Посмотри здесь http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft
  7. #126
    не плохой сайт! спасибо
  8. #127
    Днепропетровск
    На схеме указана индуктивность 5.754.010-09. Как узнать номинал? подскажите пожалуйста.
  9. #128
    Украина
    В фильтре НЧ там 1.2мГн
    СЧ 1.0мГн
    ВЧ 0.18мГн
    Провод всюду одинаково тонкий. НЧ катушка мотана в 2 провода.
  10. #129
    г.Рязань
    СЧ 1.0мГн
    ВЧ 0.18мГн
    Данные индуктивностей такие же как и были в моих колонках, всё верно, только провод на всех катушках был около 0,9...1,0 мм и катушка НЧ звена намотана у меня была не в два провода , а как обычно.
    Геннадий К.
  11. #130
    Днепропетровск
    СЧ 1.0мГн
    ВЧ 0.18мГн
    Cпасибо!
  12. #131
    Новичок Аватар для ale0525
    Казань
    согласен
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    RodionK, у меня такая мысль насчёт шипов, найти токаря и из нержавейки сделать конусы с достаточно большим основанием (сантиметра четыре), тогда там точно ничего не раскрошится.
    А вообще, помещение огранизовал правильным образом, чтобы так над НЧ извращаться? ))
    Фильтр под новые головы надо переделывать, конечно.
    ИМХО делать больше ничего нужно, ибо.
    Вот смотрим на типичные советские колонки. Проводку, терминалы стоит поменять. (Ну, это дешевый апгрейд, фактически - только временем платим.) Демпфирование, возможно. Хотя Амфитоны итак недурно сделаны и корпус достаточно жесткий и глухой, так что принципиального улучшения это может и не дать, если помещение не подготовленное. Далее, СЧ стоит поменять на буржуйские - без разговоров, всякие 20 ГДС только ленивый не ругал, а тут настоящие Hi-Fi дины можно воткнуть. Поменяем СЧ, отладим фильтр - вылезут недостатки ВЧ. Поменяем ВЧ. Сделаем новый фильтр. Потом посмотрим на всё это и захотим новые НЧ, ибо ГДН уже старенькие, да и ТТХ нынче бывают получше. Что имеем в результате в остатке от исходных колонок? Только фазоинвертерный ящик из ДСП, который нам всю дорогу мешал тем, что у него дырки под головы не те, какие хочется, габариты немного не те, разнос динамиков великоват, да и вообще хотелось бы ЗЯ сделать или TQWT... Т.е. если мы попытаемся довести колонки до "совершенства" это получается 5-6 тыр на средние головы и около штуки-полутора на фурнитуру... Тогда уж лучше ещё пару штук добавить на ДСП и распил корпусов и делать сразу нормальные колонки, с более интересным концептом и не ограничиваясь в выборе голов тем, что подходит в старые ящики. Так что лучше довести до ума то, что уже начато, а потом применить опыт к постройке чего-то своего.
  13. #132
    Украина
    У меня когда то "100АС-022" была. Начала 90х, халтурили видимо 0.5 проводком
  14. #133
    Донецк
    доброго дня
    являюсь обладателем этих колонок
    есть одна проблема при прослушивании музыки где большой уровень басса в вч и сч динамиках слышны всплески басса
    я так понимаю что дело в фильтрах подскажите пожалуйста можно ли устранить этот дефект?
    динамики сч вч 20гдс-3 и 6гдв-4 оба 8-ми омные
    сч подключен через кандер 10 мкф
    а вч по родной схеме
    за ранее благодарен
  15. #134
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    а герметичность сч нормальная?
  16. #135
    Донецк
    да промазал силиконом место крепления с корпусом и колбу эту пластмассовую набил ватой почти всю и отверстие провода даже замазал
    да и все герметично сделал не де ничего не сифонит )
    больше все таки волнует на вч уселитель у меня на тда 7293 с импульсным болоком питания
    слушаю через комп звукавуха креатив аудиджи SE
  17. #136
    Это не фильтр.
    Минимум полосовой фильтр первого порядка должен состоять из индуктивности и конденсатора.
    Сместить частоту раздела вверх можно уменьшением номинала конденсатора. Если не поможет, то только увеличивать порядок фильтра.
    Последний раз редактировалось aleksash; 12.02.2011 в 20:36.
  18. #137
    Донецк
    спасибо буду пробовать
    Последний раз редактировалось us3ioe; 13.02.2011 в 01:09.
  19. #138
    Донецк
    aleksash,
    не подскажите нормальную программу для расчета катушек для пассивных фильтров?
  20. #139
    Не совсем понял, что именно нужно.
    Может такая подойдёт.
    Донецк
    aleksash,
    спасибо за программку буду экспериментировать.
