Страница 547 из 741 Первая ... 537545546547548549557 ... Последняя
Показано с 10,921 по 10,940 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10921
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Меня вот вопрос мучает, если уменьшать Ку в УНЧ класса UcD… это приводит к уменьшению или увеличению КНИ? Я так понимаю Ку=30 это классика, которая не просто так сложилась, уменьшить Ку у меня есть возможность, т.к. СЧ динамик 4 Ома а НЧ 8 Ом. Вот и думаю Ку уменьшать в самом усилителе или перед усилителем ставить делитель ???
    вроде в родном UCD КУ вообще 4,5
    ONtOSbox
  2. #10922
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от Bogdan91 Посмотреть сообщение
    ну вот другое дело и да я с украины. может и печатка есть? огромное спасибо
    Сожелению на мостовые уси неукого печаток нету .А вы для какой нагрузки будете делать усь на 2ом или на 4ом ? Если на 2ом то можно и полумостовой усь сделать питания +/-90 на нагрузке 2ома будет 1800w.
  3. #10923
    Украина
    Еще не видил
    на 900вт видил от Sergei Nizovcev ,а вот мост вроди бы еще не кто не выкладывал.
    Вы бы пальник для начала собрали.
    Я еще не как не возмусь за усь времени нет,текстолит покончался,изготовил токо дросль ,
    и нашол дома куча чашек фиритовых гдето 20шт не которые даже в экране,здаровые такие.
    И еще мой антенный дросль-фирит магнитится
  4. #10924
    Украина
    буду дулать на 4 ома. чесно в класе д я не все фишки понял. скажем вашу сехму взять поднять питания до 100 волт и поставить транзистори о мочнее схема как себя поведьот. может видаст больше мочности а нагрузка будет саб на 2 кв но не хочу его разкачивать до предела.
  5. #10925
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Еще не видил
    А че у вас ферит магнититься ? Может магнит с феритом перепутали в заводе.Этот феррит недолжен магнититься просто так, и тут та и то успели подделать производители.
  6. #10926
    Украина
    У меня круглый фирит с салдеповского приемника , когда к нему магнит подносиш он к нему прилипает,не сильно ну липнит.
    И с импортного какого то, тож был фирит ,и тот и тот липнит .
    Я этот экспиримент не думал проводить,просто рядом лежали магнитики и поналипали на него.
  7. #10927
    Архангельская обл
    Ети схемы не мой .Эти схемы Алексея Королькова.Если печатку то тут полумостовая https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1185272 питания хоть до +/-300v можно поднимать но где такие полевики наити непредставляю. Для питания +/-100v при этом питания нетак просто наити полевики.
  8. #10928
    Украина
    + амплитуда и того будит ........ дорого
  9. #10929
    Архангельская обл
    Дак на магнит любой феррит примагнитеться.Пробуите взять любое феритовое кольцо и приподнесите к нему магнит и феритовое кольцо примагнитеться к нему.
  10. #10930
    Город плохих снов
    Понял, спасибо, попробую понизить Ку в УНЧ
    Странно если бы на оборот, кто вам сказал что ферриты (ферромагнетики) изготовлены из диамагнетиков или же слабых парамагнетиков? Физику в школе вам рассказывали? Или ну её ту школу, чё там делать… Знаете есть такая пословица, меньше знаешь, крепче спишь… В жизни именно так…
  11. #10931
    Украина
    мне интересно ищё такая может попробувать два уровня поитаня или два тразистора последовно включить? щто ви думаете о таком варианте?
  12. #10932
    Архангельская обл
    В классе-д не все так просто как кажеться,там частоты от 100кГц до 500кГц и выше. Это усилки класса-AB там все проще.А если для саба то и 100кГц хватит в полне .Я думаю будет проще мостовой сделать .Если вы будете делать в первый раз усилок класса-д то лучше вам для начала попробовать на 100w а потом потихоньку перебираться на килловаты.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 23.01.2011 в 00:47.
  13. #10933
    Украина
    можете поделиться схему с печаткой на 100 вт?для проби?
  14. #10934
    Архангельская обл
    Кстате вот нашел схему уся только он мостовой но зато питания +/-130v полевики стоят IRFP31N50
  15. #10935
    Архангельская обл
    Вот, но помощнее https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1185289
  16. #10936
    Украина
    схема та што на 130в но дин 8омний для четирьох омной нагрузкой кок себя будет вести?
    спасибо
  17. #10937
    Архангельская обл
    спасибо
    Я просто для примера показал.Но если IRFP31N50 соеденить в паралель то можно и полумостом качать большую мощь при питания +/-130v это будет 2000w на 4ом.Драйвер IR2110 или IR2113 я думаю справиться с этими полевиками ведь для саба нужно всего 100кГц несущей. А если будет несправляться драйвер то надо поставить дополнительные транзисторы для раскачки полевиков.
    Вот есть еще полевик, 46 ампер 300v ,только емкость затвора жутко большая 7370pf.Но для саба думаю потянет только драивер будет сильно греться даже на 100кГц.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 23.01.2011 в 03:01.
  18. #10938
    г. Пенза
    спасибо
    Напряжение можно убавить, схема промышленная, проверенная.
  19. #10939
    Цитата Сообщение от #Heroin_Ghost# Посмотреть сообщение
    Всем привет) На днях набросал схему усилителя на ИР2110, в симуляторе работает на ура, развел печать а запускаться не хочет (самовозбуждается, а после выпайки фазосдвигающего конденсатора из цепи ос молчит вообще, хотя вроде бы должен запуститься на пониженной частоте..) Тут печать, схема, фото и файлик модели в мультисиме 111.rar
    Вопросы следующие:
    1) Есть ли грубые ошибки в самой схеме
    2) Ошибки в печатке
    3) Что делать с выводами 5,6 компаратора лм311, оставить висеть в воздухе или лучше повесить на плюс питания?
    Сложилось такое впечатление что этот компаратор очень хорошо славливает помехи, схемы на дискретных компараторах работать начинали сразу, без всяких самовозбудов.. Уже не первую схему пытаюсь собрать на лм311, никак все не получается.
    Может все таки подскажете по этой схеме? И еще вопросик, а можно ли (нужно ли) на драйвер навешивать комплементарный повторитель? В симуляторе после навески повторителя значительно уменьшились скозные токи. К сожалению осциллографа нет, приходится все в симуляторе.. поэтому есть сомнения как оно на практике получается.
    p.s. Посмотрите хотя бы схему)) Особенно включение компаратора, можно ли так делать
  20. #10940
    г. Пенза
    На первый взгляд может работать, но надо в симуляторе смотреть симметричны ли фазовые сдвиги на входах драйвера.
    Если хотите умощнить драйвер, сделайте это как нибудь по другому.
