Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Запуск зверя
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Ссылка Запуск зверя
    По монтажу с горем пополам восстановил схему усилителя Родина 1. Схема в MC7. Надо востановить его работаспособность. Если где глюки, укажите пожалуйста.
    Q0 и Q1 - МП26б, Q2 и Q6 - кт801а, Q3 - кт315в, Q4 - МП37б, Q5 - МП40А, Q9 - ГТ905А, Q7 и Q8 - КТ808А. Все диоды д220. Резисторы R4 и R12 переменные, R18 и R21 проволочные: номиналы поставил свои. Вопросы такие: зачем в предвыходном каскаде ГТ905А, зачем на входе 22мкф, зачем D6, каким выставлять ток оконечника если оконечные транзисторы находятся на радиаторах по 50 ватт мощностью, в эмитере Q2 нет сопротивления - не хорошо, что поставить? А то личного опыта не хватает
    • Тип файла: rar RODINA.rar (4.3 Кб, Просмотров: 253)
    Давно не заходил
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Запуск зверя
    Уже 20 просмотров темы, 5 файла и ни одного поста. Странно, где умные?
    Давно не заходил Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от Китич
    ...зачем на входе 22мкф...
    А зачем на вход, вообще кондёры ставят?
    ...зачем D6...
    Подозреваю, из-за того, что там именно ГТ905.
    ...каким выставлять ток оконечника если оконечные транзисторы находятся на радиаторах по 50 ватт мощностью...
    Вопрос чё, риторический?
    ...В эмитере Q2 нет сопротивления - не хорошо, что поставить?...
    Что бы сделать ещё хуже Шучу! Тебе восстановить её надо, или отапргрейдить?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Китич, А нафиг тебе вобще эта родина далась? Подозреваю что германием
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Позывов много, и германий тоже. Ретро я люблю реставрировать
    Я был бы не против сделать её лучше Не изменяя транзисторов, есесено Прочитал тему про германий, есть мого умных идей, но уже воплощенных в схемы без обозрения методик расчета и справок Каскады пусть те и остаются, чтобы плату не курочить, а вот настройка тщательная не помешает
    [ADDED=Китич]1136626999[/ADDED]
    Я понимаю 2-4, но 22... зачем так много???
    [ADDED=Китич]1136627034[/ADDED]
    Тем более лучше ставить неполярный
    Последний раз редактировалось Китич; 07.01.2006 в 12:43.
    Russia, Moscow.
    Ага, ты скажи это тем кто ЭТО проектировал...
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Пересчитай постоянную времени- произведение этого кондёра на сопротивление входного каскада. Не менее 1 с. Если будет меньше- при подаче на вход меандра в 20 Гц на выходе будут пички, а не меандр.... В общем почитай про интегрирование/дифференцирование.
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Берем порог слышимости 16Гц
    C>=10/(2*п*f*Rвх)=10/2/3,14159/16/12000=8,29мкф
    Для данной емкости частота следующая
    f=10/2/п/C/Rвх=6,028Гц
    Это разумно?
    [ADDED=Китич]1136646119[/ADDED]
    C*Rвх=0,264
    [ADDED=Китич]1136646210[/ADDED]
    8,29 мкф для неполярника многовато, придется оставить электролит
    Последний раз редактировалось Китич; 07.01.2006 в 18:03.
    Давно не заходил Аватар для Амиго$
    А что Германий лучше по звуку чем кремний ?
    Незнал, что может такое быть..
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Вопрос стал на равне лампы или тразисторы. Вот когда ты себе домик дачный строишь, у тебя же не всё деревянное. Ты берешь ещё железо, стекло, краски, ткани... Так и тут. Лично мое мнение: лучший вариант - симбиоз кремния, германия, ламп. А ещё в загашнике можно найти асернид галиевые... и их туда---если грамотно сделать, лишними не будут
    Я понял, что всё из дерева не сделать
    Про преимущества германия перед кремнием я незнаю, наверное есть (малое напряжение смещения например).
    Недостатки тоже имеются - тепмературная нестабильность и т.д..
    Давно не заходил
    Иркутск
    Главный недостаток германия - отсутствие доступных приборов структуры прп с приличной мощностью и граничной частотой. Я несколько лет назад загорелся что-нибудь изобразить, да так и плюнул на это дело.
    Russia, Moscow.
    C*Rвх=0,264
    А теперь скажи, что эта цифИрка значит?
    Давно не заходил
    Хабаровск
    т=R*C - постоянная времени в RC цепочке. Я это для Алексея написал. А что если поднять входное сопротивление до 47ком? Тогда емкость потребуется 2,2мкф
    Russia, Moscow.
    Да я не про это. Я с практической точки зрения тебя спрашиваю. Что эта цифра значит? Вот такая тебе тема для размышлений.
    Да можно просто взять, да соединить два кондера параллельно, правда, много места займут.
    Ну, резистор входной можно и до стандартных 47 кОм поднять.
    Ну, схема вообще дурная, нахрен она нужна?
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Это про то, что алексей писал? Если да, то тогда при замене на 47ком при той же емкости т=1,034с
    Я уже говорил, что я хочу
    Russia, Moscow.
    Да нет, я просто спрашиваю, что конкретно значит постоянная времени, вот и всё. Ну, нашел ты её т=1,034с и чего? Чё за это время произойдёт? Я тебе точно скажу, ничего полезного для нас.
    Прежде всего, понизится частота среза, а чё там произойдёт с постоянной времени, вот например меня мало волнует. Это скорее в импульсных схемах, постоянная времени полезная величина.
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Время тау - это время переходных процессов, т.е. за какое время произойдут пп. Может чего дельного посоветуете?
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Заменил старые кандеры на новые. Забавный получается вид
    Russia, Moscow.
    Ну если по теме, можешь в диф какскаде, поставить ГСТ, место R1, а сам диф.каскад, нагрузить токовым зеркалом.
