Страница 49 из 133 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #961
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    такое впечатление, что вы не понимаете о чем говорите.. Потери у СФ самые маленькие среди материалов для изготовления головок.
    у резистора 10к потери явно меньше в интересующем нас диапазоне частот.
    ...или вы просто меня не понимаете. придет головка я выложу сравнительные графики.
    спорить мне сейчас некогда.
    -5Дв означает что реальный уровень фона 82-5 =-77Дб
  3. #962
    - Аватар для Olegyurich
    поясните пожалуйста, как такое могло случится??:
    Это небось с коррекцией для катушечника с видеолентой.
    А на стандартной коррекции в кассетнике - чуть хуже.
    avtech@palabs.ru
  4. #963
    оттуда
    я этого и не скрываю.
    тут не спорить нужно, а измерять правильно.
    ок.
  5. #964
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Вольтметром измерьте, тогда ясно будет, какой уровень
    И обратите внимание на надпись внизу на экране анализатора спектра.
  6. #965
    С реальной головкой. тем более с ферритовой будет еще хуже.
    "....позволяет разработать "совместимый" УВ для кассетного магнитофона с уровнем шума ниже -70дБ (головки из МКФ это позволяют)..."
    "Rs ферритовых МГ значительно меньше, чем у металлических МГ, например типа ЗД24.211 ("Маяк"), особенно на средних и высших частотах (200 Ом против 3...5 кОм!). Этим объясняется существенно меньший уровень тепловых шумов у ферритовых головок."
    VeschiiOleg/Ремонт-NIK читайте букварь
    ftp://62.181.33.6/pub/arhiv/1998/05-98/16.pdf
    ftp://62.181.33.6/pub/arhiv/1998/04-98/20.pdf
    ftp://62.181.33.6/pub/arhiv/1998/03-98/13-21.PDF
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.01.2011 в 16:58.
  7. #966
    London UK
    Повеселили . Начиная с сообщения 950 ни один из участников горячей и переходящей в стадию "а ты кто такой" (с) дискуссии не упомянул, что именно принимается за опорный уровень. Для УВ единственный правильный способ измерить шумы - это относительно уровня намагниченности ленты, то есть с определённой головкой и с калибровкой по измерительной ленте (включая АЧХ!). На худой конец можно привести данные относительно входного уровня сигнала на 315 Гц или 400 Гц, соответствующего выходному сигналу некоторой средней головки на этих частотах, скажем, 0,15 мВ при условии одинаковых АЧХ без головки и только для сравнения. Без конкретного опорного уровня любые графики и цифры годятся только в качестве декорации .
    Алексей
  8. #967
    естественно я так и делал, специально не акцентировал поскольку
    1) ежику понятно, вроде тут люди грамотные ДОЛЖНЫ быть. (указал что -5Дб от номинального уровня)
    2) сейчас пока идет настройка и оптимизация, в первую очередь поборол собственные искажения, сейчас минимизирую общий шум.
    ну а потом уже будут графики с разными головками......
    3) и самое главное, тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1202648 я продемонстрировал РАЗНИЦУ в шумах двух каналов, в одном 2 полевика, а во втором 6. Поэтому номинальный уровень тут вообще
    смысла не имеет.
  9. #968
    London UK
    Но Вы нигде не указали, что именно принято за "номинальный уровень" .
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    смысла не имеет.
    Для этого случая - да. Здесь только сравнение. Но затем выступили остальные участники и получилось полное безобразие .
    Алексей
  10. #969
    Киров
    Alex Nikitin,
    Толи ещё будет с приходом нужной головы .......
  11. #970
    оттуда
    безобразие случилось скорее потому что студент предмет не знает..
    Вы спектр шума на графике видели? Странного ничего не заметили?? Не верю!
  12. #971
    С ферритовой всегда лучше, она имеет меньшие потери и соответственно шумит меньше.
    шумит меньше чем резистор 10кОм?
    студент, так когда уроки то выучишь?
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p20-22.html
    а что там странного? чем отличается от этого https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1175781
    шумы на низких ниже? так стоит 6 транзисторов в параллель!
    хоть меня мама и учила над убогими не ерничать, но удержаться не могу, ну ка повесели публику измышлениями!
    п.с. схема уже работает и по всем параметрам значительно лучше родного TEAC, по шумам только ПОКА наравне.
  13. #972
    ну раз пошла такая "пьянка"
    моя ерунда от СТМа с кассетной бошкой.
    120мкс, ТДК-Д с уровнем долби.
  14. #973
    Киров
    Наверное, объективности ради, стоит принять какие то нормы на выкладываемые результаты - если без ГВ, то резистором и скажем Uвх - 0.3мВ 1кГц, а на график вывешивать значение С/Ш со взвешиванием по "А", если с ГВ то какая, и то от какого уровня, с ленты или в паузе, иначе картинок много, а инфы почти никакой.
  15. #974
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    +1 с Борисыч44, смотрю на многие графики и нифига не понимаю о чём они и для кого.
  16. #975
    оттуда
    я был неправ. С резистором 10кОм вместо головки - шумы деки (УВ) выше примерно на 8дБ (чем с головкой) до частоты 12-13кГц.
    ---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение в 02:17 ----------
    intell,
    галку "peak hold" во время измерений в спектралабе лучше включать.
    И зачем усреднение 10 включено?
  17. #976
    intell,
    1. в ухе человеков нету пик-холда
    2. чтобы убрать болтанку / мне так больше нравицца
  18. #977
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так будет правильнее . Мерим по максимальному уровню .
    Типа похвалится ? Так нафига нам такое измерение ,это не измерение а онанизм .
    Последний раз редактировалось killhumax; 23.01.2011 в 21:52.
  19. #978
    У intell, на самом деле, очень корректная картинка. И показвает реальный спектр с головкой. 0дБ у него соответствует уровень -10дБ по шкале анализатора (как у меня -14дБ). Пик холд включать не надо, а вот усреднение желательно - улучшает отображение, плюс снижвет вероятность случайных откликов за счет статистики (10 измерений)
    Если нужна ложка дегтя : фоновые компоненты здоровые всё-таки... И первая и третья гармоники... Это к тому о чем я раньше писал: реально низкий уровень шума тонет в фоновых помехах. Избавиться от них чрезвычайно трудно, потому что ловятся они лбом головки как магнитной антенной, плюс проникание по питанию и даже микрофонным способом, если на входе УВ большие электролиты...
  20. #979
    Киров
    Это вопросы калибровки, нас же интересует С/Ш среднеквадратичное (лучше усреднить) и в какой то мере спектр с учетом восприятия ("А") для этого достаточно повесить траспорантик (или как у вас включить "милливольметр" с подачей 1кГц номинального уровня SN само покажет).
  21. #980
    Ну, да. Милливольтметр, на его входе фильтр МЭК-А или МККР 469рек. Или псофометром, там эти фильтры внутри.
    Кстати в моем компьютерном анализаторе есть плагин для взвешивания шума по любому из стандартов (там ещё В, С, IEEE, 386 и др есть) и результат выводится в отдельном окне. У Берлио реальный с/ш выведен на графике строчкой внизу, если он, конечно, правильно откалибровался по тону.
