Страница 545 из 741 Первая ... 535543544545546547555 ... Последняя
Показано с 10,881 по 10,900 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10881
    Астрахань
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    Почему нежелательно?
    контакты проводников платы с выводами драйвера мягко говоря плохо "контачат".
  2. #10882
    Россия, Новороссийск
    Ещё и индуктивность у ламелей лишняя. При токах в Ампер, потенциалы на контактах будут прыгать (особенно на земле), из-за чего, при открытии (нижнего) ключа, вход может вместо одного импульса "почувствовать" несколько.
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Dorado_E, на плате питание неверно подключено и разведено. Питание должно подводится от основного ёмкостного фильтра БП витыми парами. А витая пара - значит контакты +/земля и -/земля должны быть РЯДОМ. А у Вас где? Полярности питания с одной стороны платы, а земли - с другой. Sehr schlecht!
  3. #10883
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от #Heroin_Ghost# Посмотреть сообщение
    Немного с опозданием, но не могу не поделиться мыслями)) Я бы сделал вот по такой схемеВложение 111674 Сначала питание драйвера получаем с помощью параметрического стабилизатора, а когда усилитель запустится, уже снимаем с дросселя. Причем питание с дросселя должно быть чуть выше напряжением, чтобы закрылся транзистор стабилизатора. Я так делал в импульснике, в момент запуска микросхему запитывал через стабилизатор прямо с сетевого выпрямленного напряжения (целых 314В!), правда в коллектор вешал ограничительный резистор. После запуска питание с транса с чуть большим напряжением закрывало стабилизатор. Ничего нагреться и тем более сгореть не успевало за время запуска.
    А вообще запитка от дросселя не очень хорошая идея. Получается что на холостом ходу через динамик будет течь несколько повышенный ток (причем по большей части ВЧ-составляющая), то есть дроссель будет зашунтирован сопротивлением. Можно попытаться добавить трансформатор, и подавать на него напряжение со средней точки через разделительный конденсатор (убрать НЧ составляющую). С дросселя же можно снимать ВЧ сигнал и сделать защиту акустики от постоянки (даже не то чтобы от постоянки.. так на случай вылета выходников), то есть, если есть генерация - динамик через реле подключается, пропала генерация - отключается.
    В звуке это однозначно будет.
    Можно запитать драйвер от умножающего выпрямителя на диодах, а переменное напряжение взять до дросселя, через цепь, последовательно R=8 Ом и С=3000пФ.
    Стабилизировать стабилитроном, а ток питания будет прямомпропорционален току потребления драйвера.
    Так же можно запитать и реле.
  4. #10884
    korolkov24, я такое питалово делал сразу с детектором несущей еще 2 года назад - работает.
    - заодно и иголки съедает...
    Всегда!!!
  5. #10885
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Я когда писал нащет тепла то было про динамики сказано.
    Это выйдит мощная электро печка.
    Можно и играть и яишницу поджарить
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    А возить его краном ,там вес будит до сотни а может и больше
    Вложение 111619
    Вот это динамики дак динамики .Вот бы пару таких динамиков в квартиру,соседи бы точно повесились да и дом ходуном бы ходил.Это какие же ящики нужны для этих динамиков ?
  6. #10886
    Украина
    Стекла бы срузу улители , а потом дом бы треснул пополам 6квт же,а корпус нада стенки миллиметров 100 и больше только из чего чтоб вес такой выдержать,фанера треснит.
    Ну как ваша сборка унч?
  7. #10887
    Одесса. Украина
    Nikolay_Po, есть еще такой вариант разводки.
    Намотал вчера выходной дроссель. Зазор сделал только в центральном стержне (1,6 мм ). Провод D=1,5 мм, 28 витков в 2 слоя ( в 1 влазит только 18 витков)
    Изоляция матерчатым лейкопластырем (при возможном нагреве не расплавится и не будет вонять)
  8. #10888
    Астрахань
    Сделал наброски схемы усилителя для сабвуфера на IR2010S, посмотрите свежим взглядом на предмет ляпов.
    есть у меня более вменяемая печатка для Pal-ic но она на smd.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 23.01.2011 в 23:51.
  9. #10889
    Беларусь, Гродно
    а на что смотреть то?
  10. #10890
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    чет мне не нравится такое запараллеливание полевиков
    ONtOSbox
  11. #10891
    Астрахань
    можешь на потолок и в носу поковыряться ... Без обид, какой вопрос такой и ответ!
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    обоснуешь?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 22.01.2011 в 17:09.
  12. #10892
    Украина
    будут друг другу мешать, лучше через резисторы их разделить
    ONtOSbox
  13. #10893
    Астрахань
    изобрази на схеме как бы ты сделал, подумаем.
  14. #10894
    Беларусь, Гродно
    у мегя вложение по началу не отображалось.. вот поэтому и спросил....
    я бы тож на гейты резы бы поставил.. хотя б по 4.7-10 Ом.. как в пдфке на 6кВт на ирске...
  15. #10895
    Украина. Одесса.
    При таком питании реально 1000 Вт? Чет не клеется по моему
  16. #10896
    Город плохих снов
    Я так понимаю что речь про резисторы в затворах… для каждого полевика должен быть свой резистор в затворе. Это для того чтобы исключить «звон» т.е. «колебание» обмен током из одного затвора в другой… со всеми вытекающими проблемами….
  17. #10897
    Выходная часть разведена намного грамотнее. Но с драйвером - меня бесит просто: неужели трудно почитать документы на микросхемы и примечания к применению? Понимаю, на английском. Ну тогда русские микросхемы ставьте, что ли. Но документы читайте! Это не конкретно к Dorado_E обращение, а ко всем, кто в эту тему (класс D или импульсные преобразователи) входит.
    Поясняю: через драйвер текут большие и быстрые токи. А откуда драйвер возьмёт импульс тока с фронтом десяток нс, если питание к нему подведено дорожками с другой стороны платы и блокировочные конденсаторы ОБА там, далеко от драйвера! Плату в [censored] однозначно!
    Ну что, так трудно начать компоновку с расстановки драйвера и его блокировочных ёмкостей? Драйвер поставить по отношению к транзисторам так, чтобы дорожки от истоков ключей к выводам драйвера были максимально короткими. ПРЯМО у самых ножек расположить блокировочную КЕРАМИКУ не хуже X7R. Потом уже всё остальное.
    А то удивляетесь: почему у меня ключи греются и форма импульсов непонятная...
  18. #10898
    Украина
    вот типа такого как на картинке, второй транзистор тоже через 4.7 ом, транзисторы взял бы FMMT617/FMMT616
    ONtOSbox
  19. #10899
    Отлично! Поздравляю. Не сомневаюсь, что будет работать нормально. Провод над зазором не мотали, надеюсь?
    Понимаю, лейкопластырь - один из распространённых расходных материалов в медицине. Но его применение здесь заслуживает самой жёсткой критики! Вы же термос для дросселя сделали! Смотать на[censored]!
    Предлагаю закрепить обмотки эпоксидным лаком или чем-либо подобным. Оставить их и магнитопровод (участок с зазором) открытыми. Дело в том, что иногда материал магнитопровода на краях зазора разогревается больше - из-за неравномерного распределения магнитного потока. Это важное место и пусть оно вентилируется.
    Не забывайте, что феррит - это не фаянсовая чашка - есть точка Кюри - температура, при которой материал безвозвратно теряет свои свойства. Стоит сердечнику (его части) нагреться до этой температуры - всё, он песок. Этот участок магнитопровода больше не работает, на остальные участки нагрузка возрастает и они нагреваются больше. В итоге - цепная реакция - сердечник рассыпается.
    Через подобное прошли многие строители сварочных аппаратов и усилителей "D".
    С уважением и наилучшими пожеланиями,
    Николай.
  20. #10900
    г. Пенза
    Звон при параллельном включении, обычно на частотах 50...250мГц, на фронтах, при определённом, достаточно низком внутреннем сопротивлении драйвера.
    Опасно и вредно на переднем фронте, когда есть вероятность перенапряжения в затворе.
    Для возникновения звона, в каждой конкретной ситуации, внутреннее сопротивление индуктивность цепи затвора, и драйвера должны удовлетворять условиям генерации.
    Не надо забывать, что реально, генерация есть всегда, только она может иметь допустимый и недопустимый уровни.
    Драйвер именно этой схемы имеет нелинейное внутреннее сопротивление в состоянии низкого уровня, что подобно двум встречным диодам, а значит уровень генерации не превысит 1В.
    Передний фронт значительно затянут, спектр генерации должен лежать выше, но ограничен скоростью нарастания процессов переключения, то есть он почти не достанет до 50мГц.
    В данном случае возможно простое параллельное соединение транзисторов.
    Подавление взаимной генерации делается с помощью резисторов в затворах и ферритовых цилиндров (Ferrite bead), без феррита энергия управления увеличивается.
