Страница 33 из 83 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #641
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Здрасти!
    Таки выбрался в инет
    Проект ЦАПа на АД1955 входит в заключающую стадию - генератор уже работает(без компаратора пока), для ЦАПа сделана плата.
    Кстати, никто не пробовал переделывать Pioneer PD-S802 на частоту 33,8688 МГц? В принципе, это несложно... Но, чувствуется все равно придется модуль с АД1896 привешивать(соответствующий разъем расширения я предусмотрительно добавил )... У долбаного CXD2500 либо 48 бит правого выравнивания, либо 64 бита левого Кстати, у меня валяется компьютерный привод на базе вышеозначенного проца!!! Я уж было хотел с ним поэксперементировать, но удалось только запустить его на 33,8688 МГц, диски он читать отказывается, лазер уже того...
    Наполеоновские планы по созданию цифрового фильтра на FPGA. Да я собственно и собирался туда 4х слойную плату залудить, то, что 250я стоит неплохо и упакована хорошо я тоже знаю... Меня конструктив не так сильно пугает, как ПО...
    Такой вопросик по стабилизатору MC33269DT-5: он может генерить из-за срабатывания защиты от перегрева?
  3. #642
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Расскажешь о результатах. А то тут один товарищ хочет улучшить звук своего ДВД плеера. И эта микруха (внешний ЦАП на ее основе) как раз подходит!
  4. #643
    Piter
    vizzy,
    Можешь показать, как эта часть сделана? (модуль и место на основной плате для его подключения)
    А какая разница и в чем проблема? 1896 все понимает.
  5. #644
    Piter
    это я сам для себя выкладываю, чтобы потом дома скачать. (добавился разделитель какналов от Dark Abbat и делитель на 1.5, правда скорее всего не правильный)
    nikon
    здорово ZukDuk блин чё то я сегодня засиделся
    Max plus при симуляции сдвигового регистра даёт задержку data почти 10 ns так в реалиях тоже будет?
  7. #646
    Piter
    Ну вот. Новая рабочая неделя. Новые вопросы.
    Lynx,
    Нарисовал я в максе схему умножения на исключающих или, ту что ты посоветовал. Вообщем либо схема не рабочая, либо симулятор в нее не въезжает. Я почему то склоняюсь больше ко второй версии, т.к. совершенно очевидно, что не работать там нечему. Единственное, что неприятно, это что проект целиком мне не просимулировать из-за этого. Может ты в курсе, как обойти глюки симулятора?
    В этой схеме величина задержки определяется количеством элементов "исключающее или", включенных последовательно. В авторском варианте их три. А сколько их надо, если входная частота 33Мгц, а кристалл EPM3064-44-10?
    Еще я сделал делитель на 3. (warning-и пишет зараза) Вот:
    • Тип файла: rar dev3.rar (30.0 Кб, Просмотров: 757)
  8. #647
    А зачем??????? Я же выложил универсальный делитель. Тот, что Дмитрий делал.
  9. #648
    Piter
    Цитата Сообщение от Tangar
    А зачем???????Я же выложил универсальный делитель. Тот, что Дмитрий делал.
    Извеняюсь, не разобрался. Я думал, что он у тебя только на 2. Ладно разберемся.
    Но вопросы с умножением остаются.
  10. #649
    Ну такой секрет я бы не выкладывал!
  11. #650
    Piter
    Tangar,
    Никакого универсального делителя мне обнаружить не удалось.
    Где он конкретно в твоем проекте?
  12. #651
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Улыбнуло! Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    надеюсь еще не всем надоел со своими фотками может кому будет интересно. материалы по плате первичных питателей будут выложены на хомяке .
    Изображения Изображения
  13. #652
    Piter
    ditter,
    Фотки красивые. Но что мне сейчас с них? У меня проблемы с делителем и удвоителем частоты. Скинул бы ты мне на мыло инфу какую нибудь. Особенно буду благодарен за удвоитель.
  14. #653
    Аватар для Kompros
    ditter
    Поздравляю!
    Скоро заиграет?!
  15. #654
    Piter
    Да как же он заиграет? Кварца нет. Радиаторов на транзисторах нет. Он во первых не заиграет, во вторых перегреется и сгорит.
  16. #655
    RUS
    еще нет кучи деталей и самих АД1862 это состояние ЦАПа примерно июль месяц
  17. #656
    ditter, а что такое слева (возле разьема) в центре на плате в количестве четырех штук, там где аналоговый источник питания, между опорными светодиодами и регулирующими транзюками, похожими на вd139/bd140? Похоже на мощные транзисторы, фланец изолированный... Чегой то, и для чего? В схеме Lynx20de такого нет. Или это первичные стабы?
    [ADDED=Эx, залужу...]1100087830[/ADDED]
    АD1862N-J кстати появляются регулярно в питерском элтехе, $40, если брать заказ на сумму больше $100, то по $33. На прошлой неделе были на складе. Вряд ли левак, это официальный аналоговский поставщик.
    http://www.eltech.spb.ru/search.phtm...rchtext=ad1862
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 10.11.2004 в 14:57.
  18. #657
    Piter
    Да. С производства снимаются, да все сняться не могут. Видимо спрос большой еще.
  19. #658
    RUS
    это резики такие CADDOCK серия МР930 в силу специфики изготовления самое то для стабов , единственно что четыре этих резика стоят порядка 1000руб , а в остальном все просто прекрасно
    плата первичный стабов отдельная ее фотка справа
  20. #659
    Майк привет!
    Что у тебя с аськой?
    Класно ЦАП выглядит. В звучании оного аппарата я не сомневаюсь!
    [ADDED=Tangar]1100091387[/ADDED]
    Кстати мой вариант все же тоже неплохо звучит.
    Последний раз редактировалось Viking; 10.11.2004 в 15:56.
  21. #660
    Piter
    Tangar,
    Объясни пожалуйста, где в твоем проекте делитель.
