Страница 544 из 741 Первая ... 534542543544545546554 ... Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10861
    Одесса. Украина
    korolkov24,
    Максим Владимирович,
    спасибо.
    Токи увидишь в симуляторе.
    куда мне до симулятора
    Да и вообще у меня проф. неприязнь ко всему, что связано с симулированием. У меня треть отделения детей любят этим позаниматься. А ты сиди и "ломай голову" что это с ним такое. Детский врач я
  2. #10862
    Украина
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Детский врач я
    Оказывается и врачи тож с паяльником дружат
  3. #10863
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Если кому нужен мостовой усилок с трансформаторной развязкой, вот.Вроде как работает в МС.Только выдержит ли 74AC00 такой нагрузки или нет ,незнаю.Питания +/-80 полевики IRFP250.Питания для раскачки полевиков 12V можно применить одну батарею на 12v на верхние плечи через диоды,это я просто раскидал четыре батарей на 12v так чтоб понятно было.
ID:	111548   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MOST trans_D7400.GIF
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 21.01.2011 в 04:57.
  4. #10864
    Архангельская обл
    Вот еще один интересный усь получился в МС, обратите внимания на выходной каскад.
ID:	111552   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir ers.CIR (36.4 Кб, Просмотров: 118)
  5. #10865
    Украина
    100в амплитуда на выходе ,
  6. #10866
    Архангельская обл
    Вот еще один мост. .Этот мостовой усилок только для настоящих аудиоманьяков, для тех кто любит поизврощаться над усилками, там фазировка такая что при построение этого уся точно можно запутаться в проводах . Питания +/-80v, на нагрузке 2ом размах синуса 100v и приэтом получаеться 5000W.Питания для раскачки полевиков 12V можно применить всеволиш одну батарею на 12v на верхние плечи протинуть через диоды,это я просто раскидал четыре батарей на 12v так чтоб понятно было.
ID:	111569   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 21.01.2011 в 04:56.
  7. #10867
    Беларусь, Гродно
    всё хорошо.. но это ж тока симулятор...( а в железе добиться идеала ну оч оч сложно...
  8. #10868
    г. Пенза
    Цирклотрончик класса D.
  9. #10869
    Украина
    Такой усилитель не нужен,сборка очень дорогостоящая выйдит. БП и сам усилок.
    А нагрузка это вообще целое состояние,
    динамик или на 5кв или на 2.5кв такие, дины с 500$ стартуют на 2кв .
    Больше чем 1кв/4 ом делать не стоит,трудно охладить такую мощность.
  10. #10870
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Откуда такие выводы??? Если исходить не из самого хорошего варианта с КПД 90% то от 1Квт придётся отводить только 100Ватт а это эквивалентно 50 ваттному усилителю в классе АВ, вроде пока ни кто не мучился с отведением тепла от таких усилителей.
    А динамики на 5Квт вы наверное у китайцев видели ....я сам ни разу не видел, покажите, я хоть буду знать ,что такие производят.
  11. #10871
    Беларусь, Гродно
    есть и даже больше..
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=s2ouHv8T1Iw
  12. #10872
    Украина
    Я когда писал нащет тепла то было про динамики сказано.
    Это выйдит мощная электро печка.
    Можно и играть и яишницу поджарить
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    А возить его краном ,там вес будит до сотни а может и больше
  13. #10873
    Беларусь, Гродно
    ну это уже другой вопрос)))) я просто про то что всё-таки есть такие дины... джэк хаммер вроде 150 кило весит
  14. #10874
    Одесса. Украина
    Nikolay_Po
    Да, и последнее: не пропадайте, что получится отпишитесь, если можно - с фото. Мне интересно.
    Как и обещал- выкладываю фото того, что уже сделано. Для Ирки пока впаяна DIP колодка, в последующем будет удалена. Все номиналы деталей такие же как на схеме. На подъезде драйвер и ключи (IRFB42N20D).
    Про токи на эммитерах Q1, Q5 ,Q6 - так никто и не подсказал Схема http://s003.radikal.ru/i203/1101/2d/acf2b1d810ad.jpg
  15. #10875
    Украина
    А я бы сделал на 2х стороннем и еще бы токовые дорошки усилил.
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    Я когда то видил по телику как ими машину тюнинговали,включали в наушниках чтоб не оглохнуть ,потом при добавлении громкости начали в гараже падать молотки,ключи,отвертки.
  16. #10876
    Россия, Новороссийск
    Хотел ругаться, пока не увидел "будет удалена". Очень нежелательно ставить драйвер в колодку. Там токи Ампер и скорости 10нс...
    Все номиналы деталей такие же как на схеме...
    Так токи эмиттеров посчитать можно - номиналы деталей есть на схеме... Будет возможность (занят сейчас) - прикину...
    Позорюсь: дело 5 сек. Ток R1 - 1.23мА, напряжение на эмиттере - 13-0,7=12,3В. Токи в R17, R18 - пополам, то есть, по 0,6мА примерно, напряжение 0,6мА*200=120мВ.
    Dorado_E, самого главного - дросселя не показали.
    P.S. Про плату нужно будет сказать отдельно. На фото кусок, я даже не сориентировался, что где. Наверняка насоветую перемычек десяток...
  17. #10877
    Одесса. Украина
    Хотел ругаться
    Не надо ругаться колодку уберу. Токовые дорожки обязательно пролужу. Плату обязательно отмою от флюса.
    Дроссель пока не готов. Делаю каркас. Фото готового изделия обязательно выложу. Сразу по ходу появился вопрос-- чем лучше стянуть половинку ферритов между собой ?
    Nikolay_Po, , чолом бью. Спасибо.
  18. #10878
    Всем привет) На днях набросал схему усилителя на ИР2110, в симуляторе работает на ура, развел печать а запускаться не хочет (самовозбуждается, а после выпайки фазосдвигающего конденсатора из цепи ос молчит вообще, хотя вроде бы должен запуститься на пониженной частоте..) Тут печать, схема, фото и файлик модели в мультисиме 111.rar
    Вопросы следующие:
    1) Есть ли грубые ошибки в самой схеме
    2) Ошибки в печатке
    3) Что делать с выводами 5,6 компаратора лм311, оставить висеть в воздухе или лучше повесить на плюс питания?
    Сложилось такое впечатление что этот компаратор очень хорошо славливает помехи, схемы на дискретных компараторах работать начинали сразу, без всяких самовозбудов.. Уже не первую схему пытаюсь собрать на лм311, никак все не получается.
  19. #10879
    Можно питать драйвер от дроселя как на рисунках ? Если можно то какой вариант подойдет, как на первом рисунке или как на втором ? Там какбы резистор идет от общего для предварительного запуска,а потом от дроселя.
    Немного с опозданием, но не могу не поделиться мыслями)) Я бы сделал вот по такой схемеВложение 111674 Сначала питание драйвера получаем с помощью параметрического стабилизатора, а когда усилитель запустится, уже снимаем с дросселя. Причем питание с дросселя должно быть чуть выше напряжением, чтобы закрылся транзистор стабилизатора. Я так делал в импульснике, в момент запуска микросхему запитывал через стабилизатор прямо с сетевого выпрямленного напряжения (целых 314В!), правда в коллектор вешал ограничительный резистор. После запуска питание с транса с чуть большим напряжением закрывало стабилизатор. Ничего нагреться и тем более сгореть не успевало за время запуска.
    А вообще запитка от дросселя не очень хорошая идея. Получается что на холостом ходу через динамик будет течь несколько повышенный ток (причем по большей части ВЧ-составляющая), то есть дроссель будет зашунтирован сопротивлением. Можно попытаться добавить трансформатор, и подавать на него напряжение со средней точки через разделительный конденсатор (убрать НЧ составляющую). С дросселя же можно снимать ВЧ сигнал и сделать защиту акустики от постоянки (даже не то чтобы от постоянки.. так на случай вылета выходников), то есть, если есть генерация - динамик через реле подключается, пропала генерация - отключается.
  20. #10880
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Почему нежелательно?
