А что с ней заморачиваться и что доводить? Вариант Холтона (и не сильно удачный - даже если все сделать правильно).
Еще и кривой, как турецкая сабля - обратите внимание на номиналы R4, R8 в токовом зеркале VD1, VT3.
Непонятен абсолютно VD2. Ну а подключение на землю R15, R17 - это вообще нечто. R25, С12 - просто убивает (как бы Цобель?).
Последний раз редактировалось SAPR; 18.01.2011 в 10:52.
Хорошо, А что нужно изменить чтоб было более или менее правильно???
Вот немножко подправил...
Вот
R1=R18
Может ему внизу симметрично дифф вляпать? А то зеркало да еще ОЭ за ним - больно медленно
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
Тогда уж R1 на землю и = R18
На вход R=R7
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
C6 C8 - перекрестно, а вообще Ланзар собери
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
И кондер на вход
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
чтобы постоянку не усиливал
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
R2 лишний
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
В коллектор VT3 - ОБ
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
или R8 - форсировать
fakel, не тупите(). Судя по быстрым изменениям (графическим) в схеме, то
мягко говоря, не соответствует действительности. Проще - сессия и пятки горят. Поэтому, челу нужны не абстрактные обьяснения, а конкретно, поправить схему и получить законную 3, 4 а может и 5.
Ku777, я не прав?
SAPR, Нет не правы, схему я нашёл в инете, перерисовал в сплан, чтоб проще было вносить изменения. Просто любопытно, что можно из неё получить, за одно и самому поразбиратся в схемотехнике! Вот выкладываю оригинал...
вот
Последний раз редактировалось Ku777; 19.01.2011 в 00:12.
Знаешь, С8 лучше убери - затрахаешься скорости нарастания выравнивать, поставь лучше ОБ - в разрыв коллектора VT3 и тем, что ниже: эмиттер ОБ - на коллектор VT3, коллектор - на R9 VT5 С11, базу через резик 20 Ом на землю
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
И что SAPR говорил, тоже сделай
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
Источник тока и резики в эмиттерах ДК
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
выхлопы запитай от отдельного выпрямителя, со своими электролитами, можешь даже от той же обмотки, что и пред, на преде все равно напруга повыше будет - у него ток потребления меньше
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
И его кондеры в питалове зарядятся до амплитудного значения
Мда Далеко не простой получается))
