Страница 26 из 61 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #501
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    ozzy-911, из-за обвязки, но вопрос решается при помощи СМД-компонентов. Решил поставить 317\337. Корпус ТО220, от этого же стабилизатора будет питаться буферный каскад на 2-х транзисторах.
    Хотел намекнуть и разводку на смд (подстроечники не нужны ) показать , не успел , ! У 7815-7915 уж очень большой шум по сравнению с 317\337 , а насчёт корпуса так можно и уменьшить , какое там в сумме потребление с буфером !?
  3. #502
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    1 Какой ОУ применяется?
    ОРА134, можно TL071, ОР07, с ними звук менее интересен
    2 Какой ток покоя необходимо выставить?
    100-150мА
    3 Ток покоя я так понимаю измеряется по падению напряжения на паре эметтерных резисторов?
    Да
    4 Можно травить платку и собирать?
    Можно
    Не потребуется ли доработок?
    Нет
  4. #503
    г.Рязань
    В данный момент не так важен размер корпуса стабов, как размеры конденсаторов в интеграторе ( буду делать на сдвоенном ОУ, чтобы не применять электролит). Если брать стандартные с межвыводным расстоянием 15 мм, то весь интегратор умещается под тремя конденсаторами. Кумекаю, куда лучше его (инегратор) поставить. Плата получается размером 200*80 мм ( с учетом, что на ней установлены по три конденсатора диаметром 18мм на каждое плечо ВК и пара пленочных шунтов по 1 мкФ). Крупновата, конечно.
  5. #504
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Shurik, Спасибо
  6. #505
    ЛукаЦарство
    Блин , здоровая ! Владимир , а если отзаться от интегратора ? Если уж оставлять , то тоже в смд , его снизу платы ... Под какие транзисторы разведена плата (санкен иль тошиба ) и больной для меня вопрос о количестве эмиттерных резиков (нельзя ли поставить один , но нормального качества ? ) .
  7. #506
    Не получится, "0" плавает, да еще интегратор оказывает благотворное влияние на звук.
  8. #507
    ЛукаЦарство
    LepekhinV , Tramper в 458 посте спрашивал про применение сборок транзисторов , не рассматривали их применять , как вариант ...
  9. #508
    г.Рязань
    Транзисторы -21193\94 , резистор в эмиттере один - MF 200 или подобный. (макс.LS = 28мм, диаметр до 8мм).
    Именно так и сделан на сдвоенном ОУ 2134.
    Не рассматривал.
    А не поставить ли по пленочному конденсатору параллельно стабилитронам ? Как такая мысль?( место есть).
    Блин , здоровая !
    Маленьких уже достаточно нарисовано...
  10. #509
    Как такая мысль
    Хорошая мысль.
  11. #510
    г.Рязань
    Вот так выглядит большая плата на сегодняшний день.
  12. #511
    Рука Мастера! Браво!
  13. #512
    ЛукаЦарство
    Классно выглядит , спасибо за резики !
    А можно глянуть , так сказать , " Dark side of the moon " ?
    Shurik , как называться будет , а то тут куча изменений !?
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 22.01.2011 в 00:17.
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Теперь на поток и в толкучку!
  15. #514
    Так ведь название уже есть Adam Jankiewiz по-моему очень не плохое название усилителя, если хотите, то сокращенно Adam, можете придумать расшифровку этого названия, а можно оставить все как есть, но добавить V18 ведь это именно Василию пришла мысль соединить вместе две замечательных конструкции: усилитель Адама и Д.Роланд М-9.
  16. #515
    г.Рязань
    А давайте назовем "Вектор". По имени автора сего гибрида.
    Пока нельзя. Звиняйте, как грицца.
    Именно так.
  17. #516
    ЛукаЦарство
    Именно так.
    А кто платами будет заниматься ?
  18. #517
    Однако, входной каскад все же Адама, поэтому честнее было бы Адам + Вектор или ASV, впрочем, мне все равно, называйте, как хотите.
  19. #518
    г.Рязань
    В качестве пояснения. Добивался максимально возможной симметрии трассировки, вроде получилось неплохо. Интегратор на СМД под тремя конденсаторами в центре платы. Трассировка ВК изменена (по сравнению с привычной для меня ) с целью уменьшения силовых контуров и, как следствие, снижения помех и наводок. Обратите внимание, что ООС заводится витой парой. Конечно же, красивее и технологичнее было провести эту связь двумя проводниками по "топу" (боттом - занят интегратором). Но тогда малосигнальный полигон оказался бы разрезанным. А оно нам надо? Залить всю плату "металлизацией" решил в связи со спецификой предполагаемого применения - автоусилитель. Это подразумевает питание от преобразователя с частотой около 50 кГц и связанного с этим повышенного уровня помех и наводок. Будут вопросы - отвечу. Файлы lay выкладывать не буду.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    ASV,
    Отлично! Оставляем?
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Решаем вопрос.
  20. #519
    И это правильно, коммерция вещь серьезная.
    Оставляем?
    Конечно.
  21. #520
    Саратов
    Вероятнее всего я
