Страница 16 из 186 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #301
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Переведём разговор в практическую плоскость.
    Порекомендуйте выводные резисторы типоразмера 0207 (длина корпуса 6,3 мм), металлопленочные, 5% или 1%, имеющие приемлемую стоимость.
    То есть не нужна прецизионка как таковая, интересует хороший пром. стандарт.
    Для затравки наверное Firstronics RM 0207S. А что ещё?
  3. #302
    Вы не написали, приобретать по месту жительства или за рубежом. Если всё равно заказывать, то эти http://www.partsconnexion.com/resistors_dralorc.html (0.1-0.5% 25ppm), посылка до 0.5 кг обходится в 15 дол.
  4. #303
    misha88, вы сами-то их слышали?
    Обычное металлопленочное г. Не звучат они. С точно таким же звуком можно купить китайские Хитаны.
    Пожалуй, в партсконнекшне можно резюки получше найти, поэтому эти дралорики и продают по цене Китая.
    А Альпсы все же - карбоновые.
    Достаточно их разок разобрать.
  5. #304
    Хорошо, примем как один из вариантов. Хотя дороговаты для повседневного использования, и точность 0.1-0.5% 25ppm мне излишняя.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
    Может быть, кто нибудь сумеет объяснить, что это за резисторы http://www.banzaimusic.com/100-Ohm-910-Ohm-c-389/
    Metal Film Resistor 1% 0,25W, 0207
    и чем они отличаются от этих: http://www.banzaimusic.com/100-Ohm-910-Ohm/
    Metal Film Resistor 1% 0,6W, 0207
    Если мощностью, то отчего типоразмер ОДИНАКОВЫЙ?
    Да, и вот эта радость - что это за резисторы? http://www.banzaimusic.com/100-Ohm-MF-100.html
    Посмотрел какой-то даташит (в аттаче): оказывается MF-100 это совсем не 0207
    • Тип файла: pdf R2_MF.pdf (178.0 Кб, Просмотров: 731)
  6. #305
    Игорь, неужели тебя интересуют резисторы с названием: резистор? Ну, типа колбаса, с названием: колбаса.
  7. #306
    Олег, это риторический вопрос.
    Меня интересуют утилитарные металлопленочные резисторы. Длина 6,3 мм, аксиальные выводы, 5%. Ну хрен с ними, пусть будет 1%. Хотя это скажется на цене.
    Гербовая не нужна, точнее нужна не всегда...
  8. #307
    Купи на ебае, там частенько резюки килограммами продают, и наслаждайся... Может даже звучащий винтажж попадется.
  9. #308
    Нормальные резисторы для большинства применений, кроме самых ответственных, а продаются дёшево только потому, что это старые запасы (Вишей их больше не выпускает, фирма Дралорик перешла полностью на выпуск SMD).
  10. #309
    Кстати, если не все знают, промышленным стандартом на металлоплёночные выводные резисторы является ТКС 100ppm (именно такими всегда продаётся синяя китайская металлоплёнка и большая часть металлоплёнки других фирм), там же где важна стабильность надо применять с ТКС не более 50ppm (а для ООС и 25ppm будет не вредно), так что обращайте внимание на цветовой код (на цвет кольца, определяющего точность, он должен быть красный, жёлтый или оранжевый).
  11. #310
    На звук надо обращать внимание, а не на цветовой код. А эти ppm-ы со звуком не связаны никак. Конечно, чтобы не было термической зависимости от сигнала стоит применять резюки с большим запасом по мощности, лучше 10-ти кратным или более.
    А китайцы (Хитано) выпускает сейчас резюки и высокой точности, и с низкой ТКС, да толку-то. Стоят довольно недорого.
  12. #311
    Большинство резисторов в современном транз. усилителе или определяют режимы по DC или хотя и находятся в сигнальных цепях, но внутри цепи ООС, и для них важной функцией является стабильность характеристик, а вот резисторов, действительно определяющих сам характер звука, наберётся всего с десяток на канал, и только туда надо ставить резисторы, которые не только стабильны, но и нейтральны по звучанию.
  13. #312
    Большинство резисторов в современном транз. усилителе или определяют режимы по DC ....звучанию.
    "Теоретические" или умозрительные заключения опровергаются практикой. Сэкономить - не удастся. Влияют все элементы. В разной степени и по-разному, но все.
  14. #313
    Наверное это так (я не проверял, так как в свои разработки ставлю заведомо качественные компоненты, включая резисторы), но не все могут раскошелиться на большое число дорогих деталей, и для них подходит принцип разумности с делением компонентов на менее и более значимые в зависимости от места в схеме.
  15. #314
    Киров
    Однозначного рецепта наверное нет - бывало, что в сетке меньше 2Вт не звучит, а в аноде он же звучит вяло и приходится ставить 1Вт практически без всяких запасов.
  16. #315
    Кстати говоря, если конкретно про резюки - конечно, резисторы обратной связи очень важны, но не надо думать, что остальные не слышны - слышны прекрасно, просто чуть меньше, японы в дорогих усилителях ставили звуковые резюки даже в схему защиты, хотя я не понимаю, зачем.
  17. #316
    - Аватар для Olegyurich
    Для сокращения номенклатуры.
    avtech@palabs.ru
  18. #317
    Не, у Япов не забалуешь - все отмеряно ровненько по цене, короче ни лишнего, ни недостачи - не будет, а особенно всяких "заточенных" элементов.
  19. #318
    Ну, если 200 резисторов стоит хороших и дорогих, можно и еще 5 штук поставить(особенно если ВСЕ резисторы составляют 2-3% от цены ВСЕЙ комплектухи). Не обращал внимания, чтобы они разные резюки в разные блоки ставили, вот конденсаторы - да.
    avtech@palabs.ru
  20. #319
    Ставили, конечно, разные.
  21. #320
    В одном и том же аппарате, одной и той же мощности?
    avtech@palabs.ru
