Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Если у акустики и у усилителя разное сопротивление??
    По умолчанию Если у акустики и у усилителя разное сопротивление??
    Простите если вопрос покажется глупым.
    Можно-ли подключить акустику сопротивлением 4 Ом или 6 Ом к ресиверу номинальным сопротивлением 8 Ом??? Совместимы ли они?
    А именно колонки ELENBERG SS-6060 BL к ресивер SONY STR-DE497?
    Последний раз редактировалось bola; 08.02.2009 в 22:01.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Если у акустики и у усилителя разное сопротивление??
    Во-первых, с чего вы взяли, что SONY STR-DE497 на 8 ом? он допускает нагрузку от 4 до 8 ом.
    Во-вторых в омах мощность не меряют
    Краткий ответ - подключай, только очень громко не делай.
    Москва-Зеленоград
    +1
    Спасибо!
    Внимание! Re: Если у акустики и у усилителя разное сопротивление??
    Здравствуйте! Я по поводу вашего вопроса. Подключать калонки 4 Ом или 6 Ом к рессиверу сопротивлением 8 Ом не рекомендуется, можно спалить усилитель, в лучшем случае спалить калонки. Удачи!
    Germany
    это как так - спалить колонки ?
    или я чегото не догоняю !
    Haifa
    У ресивера нет сопротивления 8 Ом, а есть рекомендованное сопротивление нагрузки при которой не происходит выход
    параметров (таких как рассеиваимая мощность и максимальный
    выходной ток) усилителя. И если не превышать эти параметры,
    то усилителю пофиг 4 или 8 Ом. Качество воспроизведения может
    ухудшиться, если слабы перегрузочные показатели усилителя.
    Вот колонкам - уж точно ничего не будет.
    Калуга
    Ну как же... А если защита не сработает? В смысле, когда конец перекосит...
    Да... Перлы...
    г. Чебоксары
    Да... Перлы...
    когда конец перекосит то сгорит совсем все
    Если Ваш Усь имеет защиту по току (данный случай СОНИ) не страшно, она сработает при меньшей вых мощности. Если защита по напряжению тогда не желательно, возможен пробой вых транзисторов и постоянка на АС. Как следствие еще и перемотка динамика.(было такое).
    Можно ли акустику "Электроника 35АС-015" подключить к усилителю "Морион 200У-103С"? Нужен исчерпывающий ответ.
    Год назад я понял, что з......я отвечать на этот вопрос.
    http://ivanovandrey.ru/index/0-6
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Исчерпывающий так исчерпывающий:
    - ЛЮБОЙ усилитель можно подключить к ЛЮБОЙ акустике.
    Но иногда пр этом надо соблюдать некоторые требования, например типа того, что я говорил в #6
    Бред и сопровождающие его лица поскипан, тема закрыта и закреплена, дабы не плодить подобные. Хотя...
