Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Способ получить больше мощности от усилителя.
    Аватар для Tonus
    По умолчанию Способ получить больше мощности от усилителя.
    Просто инвертируйте сигнал на входе и выходе одного из каналов и получите от усилителя до 15%* больше мощности.
    http://www.prosoundweb.com/article/f...er_delivered_/
    (*) Работает для усилителей с общими батареями конденсаторов в каналах, и при одинаковом/схожем сигнале в этих каналах.
    Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: Способ получить больше мощности от усилителя.
    С такими емкостями(как и трансом) это не усилок, а обычное китайское фуфло....может 1500 вт и даст на 1кГц, а вот на 50 Гц если и даст хоть 800 будет очень хорошо, только по звуку Г... редчайшее.
    А сейчас все средние и дешёвые эстрадники делают и что характерно выдают они свои мощность и тот выдавал 1500 на синусе на разных частотах.
    Есть необходимая достаточность и производители её знают.
    Кстати, вот прям сейчас у меня на столе лежит пациент, RCF, Итальянец, старой закваски, разрабатывался примерно в 92-м году, правда содран частично с Yorkville, даже транс канадский, на печатке очень неплохого качества детали, заявлено два по 600ватт, транс на вид около 700ватт, в питании четыре конденсатора по 5600 мкф.
    И вы считаете что в те годы, такой именитый производитель мог позволить себе сэкономить в ущерб качеству ? - сомневаюсь.
    А аудиофильские 50...200тыс мкф тут ни к чему, да и не прибавиться от них ничего, разве что рипл курент выше будет - вот поэтому в такого рода усилителях, а они большей частью все такие, нормой считается 10...15 тыс в плечё, метод по развороту фазы на входе даст более чистое вторичное питание и мизерный, но всё-же прирост мощности.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Что же это за емкость БП, которая умудряется за один полупериод сесть?
    Это не "Что же это за емкость БП", это физика - падение напряжения происходит в любом источнике напряжения, на конденсаторе любой емкости, какой бы она большой ни была. Другое дело откуда такие проценты? Тут действительно всё зависит от того сэкономил ли производитель на конденсаторах или нет. В инструкции от производителя усилителей подобного эффекта 10-15% прибавки мощности в режиме "мост" не наблюдается. Например если усилитель 2х300вт х 4Ом, в мосту пишется 600вт х 8Ом, а 10 % это уже 650вт должно быть..
    П.С. это всё справедливо для сабового звена до 100гц. Дальше эффекта не будет никакого.
    Для переменного, в случае когда время просадки емкости в БП превышает самый медленный полупериод сигнала с десятки и сотни раз, об этом говорить просто нелепо.
    Но вы пишите, пишите...
    А вы БП осциллом смотрели?
    Ну, если БП уж совсем паршивый. На вменяемом просадки невелики.. Тыкал осцилографом, едва видно.
    а что за БП? Часом не импульсный? Что за сигнал, какая нагрузка, оба ли канала нагружали?
    в основном сядит их на мощных длинных пачках типа бас гитары.
    На синусе 20-50,Гц смотрите
    ---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение в 02:30 ----------
    Это если вы синус слушать будите
    flipper
    На обычном БП в бытовом усилке. Транс без запаса особого, примерно мощностью, равной мощности усила. Правда банки довольно приличные - 22000.
    "Музыка" на банках есть, но ее мало, настолько что всерьез говорить не стоит.
    Конечно, вопиющие вышеописанные случаи с 1500ватт и 6800мф - это клиника, там может помочь все вплоть за заговоров и зашептываний.
    Кстати, ковырял несколько про усилков - русских правда, фирмовые не ломались - так там банки стояли и по 50, и по 100, и даже по 150 тысяч.
    Посему и пришел в недоумение. Ну не знал я, что такая жесть случается
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Трюк давно известный, и реально помогает на НЧ, особенно при "дохлых" (легких) трансах, характерных для концертных усилителей.
    Для домашних усилителей с нормальным БП в этом трюке смысла нет.
