Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    Наткнулся на информацию о новой линейке динамиков от Вифы, с неодимовыми магнитами. Пищалки 1 дюйм с широким подвесом шелк, алюминий и титан,, маленькие широкополосники и самое интересное - мидвуферы и вуферы. Похожи на иллюминаторы но катушка обычная а не underhung, материал диффузора бумага с волокном, по виду напоминает сисовские с тростником.
    Описание от 6-дюймогого из даташита:
    The Vifa NE product line has leading-edge transducer technology packaged in a cutting edge, stylistic design. The woofers in this product line feature an innovative cast aluminium basket design which minimizes acoustic reflections inside the driver, through large basket windows and sculpted basket spokes. The basket also is designed to act as a highly coupled heat sink to the Neodymium-Iron-Boron magnet (NdFeB) motor, so as to improve power handling capacity. An additional heat sink is available to provide extra thermal protection if needed. The cone and dust cap are constructed of natural wood fiber material with proprietary coating formulas & processes, so as to yield high clarity products. The cone designs also utilize pentacone technology for improved frequency response. The voice coil bobbin is titanium, for improved performance. The FEA-designed motor features copper caps to minimize inductance and extend performance to high frequencies. Rounding out the design is a 4-way terminal block connector, for ease of electrical connection.
    Вся информация пока - Рreliminary, на собственном сайте - информации мало. Поэтому вот несколько ссылок:
    http://www.audiokit.it/itaeng/Altopa.../VIFA/Vifa.htm
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8695
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8696
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8699
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8701
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8703
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8704
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8705
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8700
    на мадисаунде их пока нет в наличии но зато хорошие фотографии.
    Цены (на странице модели могут быть не указаны, но если искать через поиск - то такие):
    NE19VTA-04 Vifa NE19VTA, 3/4" Aluminum Dome Tweeter, 4 ohm $24.15
    NE25VTA-04 Vifa NE25VTA, 1" Aluminum Dome Tweeter, 4 ohm $28.80
    NE85W-04 Vifa NE85W, 2.5" Fullrange Driver, 4 ohm $27.40
    NE123W-04 Vifa NE123W, 4" Woofer, 4 ohm $65.15
    NE149W-04 VIFA NE149W-04, 5.25" Woofer, 4 ohm $92.55
    NE180W-04 Vifa NE180W, 6.5" Woofer, 4 ohm $98.35
    NE225W-04 Vifa NE225W, 8" Woofer, 4 ohm $137.30
    NE265W-04 Vifa NE265W, 10" Woofer, 4 ohm $174.05
    NE315W-04 Vifa NE315W, 12" Woofer, 4 ohm $202.65
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 03.01.2010 в 19:03. Причина: Добавлены пропущенные модели
    С уважением, Михаил Янковский.
    По умолчанию Re: Вифа анонсировала новую линейку динамиков NE
    Mic Dragon, фото 6" можешь сделать?
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    расчеты дали ФИ 36 Гц в 20 литрах
    Думаю что 6" по звуку похожи на wavecor 182BD - мягкий не очень динамичный звук, хотя думаю на серединке вифы будут чуть лучше. wavecor 182 тоже глубоко в 15 литрах играет но чтобы заставить его играть "быстрее" срезал вторым порядком все что ниже 80гц и подперал сабом.
    С-Петербург
    Фото сделаю в понедельник, они у меня на работе. Пока повторю ссылки https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8703 и http://www.htguide.com/forum/showthr...ghlight=ne180w, мои выглядят точно так же, радиаторов нет. Или нужно какой фрагмент крупнее?
    Интересно на диффузор глянуть. Cудя по фоткам в инете пропитки минимум. На ощупь бумага?
    С-Петербург
    Плотная бумага, пропитки не видно. Наружная сторона гладкая, на внутренней след от сетки.
    flipper
    Сильно на сизовский 1456, на мой взгляд, похож. Но форма диффузора отличается, судя по фото.
    На счет измерений, видел в HOBBY hifi 5" тестили но не помню номер выпуска и в voicecoil 6" NE180-04 тестили в online выпуске за август 2010
    тест voicecoil NE180
    С-Петербург
    Спасибо! Hobby HiFi 5-2010 стр. 64. Немцы черти все динамики называют по-своему. И кстати по немецкому названию попал на http://www.vifa.de/vifa_ne_woofer.html, там даташиты на немецком оформлены по-человечески, что мешало Тимфани их же на английском сделать - хз. А вот на пищалки данных там нет.
    Hobby HiFi 2010-05-64.pdf
    И от этого же журнала тест пищалки
    Hobby HiFi 2011-01-66.pdf
    По-немецки она называется NE250VS/4, а вот даташита немецкого не нашел.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 15.01.2011 в 18:14. Причина: Добавлен обзор пищалки
    ага, 18NE340-04 это у них NE180-03 и да, даташиты действительно нормальнее выглядят
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:24 ----------
    очень напоминает тест Wavecor WF152BD03-01 в том же hobby hifi, похоже тоже самое только не нужно будет дерьмовую пропитку смывать
    Щас WF152BD03 в двух полоске играют для ПК. Соскоблил родную пропитку, убрал колпак, немного пропитал акрилом. Звук: быстро, прозрачно, большое разрешение, даже пищалка играет непривычно детально.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 15.01.2011 в 23:29.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    .Я запаивал формер припоем для алюминия и проводил эксперементы.Помимо повышения мех. добротности , снижается индуктивность и КНИ - как ни крути , а формер становится короткозамкнутым витком..
    перестал Stasman здесь появляться..
    помнится, WP толковал разрезной люминевый формер как кз через находящуюся вне зазора часть..
    С-Петербург
    У низкочастотников этой серии формер не алюминий а титан, а у него электропроводность на порядок хуже. Теплопроводность увы тоже.
    vifaNE180-04 на руках.
    Динамики непривычно легкие, легче даже чем многие 5", когда привезли посылку думал что динамик один а второй забыли положить. Выглядят отлично, диффузор крепкий, бумага с минимальной пропиткой, на ощупь очень похоже на SONIDOвскую.
    Звук: пока не прогретые но в целом звук очень нравиться. Не смотря на mms 19 звук как от 6-7" с mms 10 и меньше, очень легко и открыто играет и мидбас и середину.
    Если оно останется на том же уровне после прогрева - лучшие 7" мидбасовики что пока у меня были.
    АЧХ ближнее поле.
ID:	116036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116038   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 02.03.2011 в 16:06.
  14. #53
    Москва, Бун.Луга
    Вот это уже интересно. Спасибо за картинки . Как играют диапазон 50-200Гц в сравнении со 182BD03? Чувствительность выше у NE180 или 182BD03? Мне бы было очень интересно узнать на сколько будет разница и какой будет играть детальней при ~4В, если сделать фильтр 600Гц второго порядка . Руководствуясь данным производителей чувствительсноть у 183BD03 на 1дБ больше. Если посмотреть на твои графики того и того динамика при 2В, то диапазон до 600Гц как мне кажется 183 воспроизводит чище. Т.к., если добавить ту самую 1дБ уровень второй гармоники скорее всего поднимется до тех-же 0,2%, а вот третья будет на том-же уровне второй, в то время как 183 она пониже.
    А то тоже придется для экспериментов заказать пару штук для начала. Т.к. то, что пока мне немного не симпотизирует в них - это немного более глубокий акустический центр по сравнению с другими 7**.
    Еще вопрос по подвесу он такого-же размера как у 183BD03 или поменьше?
    Можно примерное фото оценить материал и толщину звуковой катушки?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.03.2011 в 19:10.
  15. #54
    Пока мидбас у вифы лучше, похож на wavecor168 только чище. Но! повторяюсь, динамики не размяты как следует так что все может поменяться. Через две недели отпишусь по этому вопросу.
    у 182BD чуть выше но не принципиально, где то 1дб наверно, может меньше.
    да, у NE180 диффузор глубокий
    подвес чуть по шире будет у 182BD03
  16. #55
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо за ответы и фото. Подожду окончательного вывода .
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Dmitr_RE, А про 4** что слышно из этой серии?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  18. #57
    Юрий-Dos, за 4" не следил особо, вроде в тестах hobby hifi что то похожее мелькало.
  19. #58
    Попробовал вифу включить снизу без фильтра(до этого активно резал вторым порядком на 70гц с высоко настроенным ФИ). В 15 литрах ФИ на 45 гц играет похоже на wavecor 182BD03 - низов много и глубоко, но мидбас уже не так впечатляет. wavecor 182BD03 показалось чуть с меньшими искажениями играет 50гц и ниже.
  20. #59
    Интересно, а АЧХ 12-ки они в какой заднице снимали?
    Т.е. такое я предположить в реалии не могу
  21. #60
    Москва, Бун.Луга
    Похоже на отражение от пола, однако пичок на импедансе прямо под провалом заставляет чутка задуматся.
    Кстати можно предположить, что это резонанс за бесконечным экраном. Т.е. возможно, что высота помещения за экраном около 6,5м - половина длины волны 27Гц. Т.к. в корпусах АС обычно проявляется на импедансе небольшим пичком. Если положить синтепона в нужное место, то превращается примерно в тот бугорок, что на картинке.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.03.2011 в 22:44.
