Страница 40 из 52 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #781
    Brooklyn NY
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
Название:	dist 3.8 v 1 meter.JPG
Название:	dist 1.5v 1 meter.JPG
Название:	dist in arta 3.8 volts.JPG
Название:	2m arta log sweep dist at 2.85v.JPG
    Искажения в саунд изи сняты с метра на 1.5в. Второе я задрал до предела аж до 3.8в и снимал в наушниках.
    В АРТА искажения сняты на тех же напряжениях но с 2 метров
  3. #782
    Brooklyn NY
Название:	horizontal 1m, 0,30,45.JPG
    горизонтальная внеосевая ничего особенного не показала. Валится практический также как одинокий мидвуфер
  4. #783
    почему картинки встали не попорядку незнаю ну
    Есть такое, тоже обращал внимание
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Да, так и есть
    Роман, ну и какой общий ваш вывод из серии экспериментов?
  5. #784
    Brooklyn NY
    Пока никаких ещё. С линейными параметрами боротся буду ДСП и уменьшу число динамиков до 9, 3 триплета паралельно/серийно. Никаких сюрпризов то нет особых.
    Я ещё один эксперимент провёл. Подогнал приблизительно АЧХ на ещё одной паре АС (2х полоски) и послушал. Звучит отвратительно, ничего общего с массивом нету. Так что тут ситуация создаётся когда обмерять ещё надо чтобы полностью понять почему и что.
    Искажения а точнее их низкий уровень мне понравились. Водопады тоже ничего, не забывая конечно что промеры проводятся в обычном помещении и грязи ловится с 2х метров порядком.
    Так что будем дальше мерить строить и дорабатывать.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 09.01.2011 в 17:39.
  6. #785
    Прошу помощи в понимании правильности подключения линейного массива к усилителю. Я возможно, что-то пропустил, но этим интересовались и другие, но ответов я не находил. Итак, имеются 4 динамика включенных параллельно, 4 таких групп включены последовательно, всего 16, таким образом пришли к общему сопротивлению как у одного динамика. Из моих скромных опытов я убедился, что динамики лучше подключать к усилителю параллельно, т.к. при последовательном снижается качество звука, вероятно снижается демпфирование особенно ближе к резонансной частоте, а в случае линейного массива мы получаем вообще 4 последовательно соединённых групп. Естественным образом напрашивается решение подключать каждую группу параллельных динамиков к отдельному усилителю, но это здорово удорожает весь проект. Как сделать правильно ?
    Последний раз редактировалось Vinyl; 12.01.2011 в 14:09.
  7. #786
    Правильно.
    фраза ни о чем
    Увеличивается. Но усилителю нужно давать в два раза выше напряжение для той-же мощности, поэтому слабый усилитель сильнее проявит недостатки + динамики должны быть максимально идентичными.
  8. #787
    rogozhin, мне всё же не ясно про увеличение демпфирования... Два динамика включены последовательно, на резонансе сопротивление одного динамика увеличивается и таким образом выходное сопротивление для второго динамика увеличивается (R вых.усилителя + Z первого динамика) и депфирование второго уменьшается. Ведь демпфирование осуществляется низким выходным сопротивлением, во всяком случае в усилителе напряжения.
    Громкость я действительно увеличивал для двух динамиков, но впечатление о звуке были другими, не лучше так звучало, динамики были одинаковыми, 3 ваттными, усилитель ватт на 20 точно, так что мощи хватало.
    Видимо многие подключают свои массивы к своим прежним усилителям и впечатления даже лучше, чем от одного динамика, но как-то не вяжется пока понимание как это работает в случае с одним усилителем.
  9. #788
    Рвых усилителя не складывается с динамиками, для него это одна головка
  10. #789
    Вот сваял ( без измерений результата, кроме своих ушей ) некое подобие массива, хотя 3" х6 наверное ничто.
    Но все же тут в теме пробегала такая мысль, что например: 1 басовика не хватит для совместной игры с некоторым кол-вом шириков и желательно иметь более 1 басовика... Дабы звуковое давление басовиков в зависимости с расстоянием было адекватно ширикам;
    И вот вопрос: у меня в "массиве" 3" х6 шириков" и я склоняюсь к применению АСА, 6" или 8". И вот вопрос какой калибр и сколько желательно на каждую АС юзать.
    А то по моему того 6" басовичка маловато, что в черных (основных некогда АС... Теперь в них работает только басовик, а СЧ и ВЧ, вместо них то , что на фото справа).Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #790
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и как уши среагировали на массив?
    делить с нч - акт\пасс.? 1х6" всяко маловато..
  12. #791
    Ну если это считать массиавом... А так положительно
    Щас деление пасивное, но поскольку буду наверное делать раздел НЧ/СЧ в районе 500-800Гц, думаю о активе, благо валяются еще пара модулей УМ.
    Но вот с НЧ секцией никак не определюсь хоть комната и 11м, но порой как вдуешь, так этих 6" мало, и до 12" саба вроде не совсем дотягивают.
    Вот и думаю че нить городить на АСА по 2-3 6" басовика или 2 8" басовика.
  13. #792
    Eburg
    а пониже - неужели не тянут?
    3х6" - так же вертикальным массивчиком?
  14. #793
    Mr.Haid, 6х3" это порядка 500 мм по высоте получается. За счет количества головок получается хороший выигрыш по искажениям и перегрузке, но с точки зрения размера для массива маловато. А не думали этих 3" поставить штук по 16 на сторону? Тогда бы можно было заметно ниже опуститься с разделом и сам массив бы получился в размерам лучше.
  15. #794
    Flaesh Может и тянут, просто нее хочу слишком сильно их нагружать.
    А может и 4х6", зависит от денег .
    gross Да мало, но ответ выше.
  16. #795
    А я вот думал-прикидывал, и прикинул что если главное не цил. волна, а именно искажения, ДД и т.д. - то ввиду желательности прослушивания в 2-3 расс тояних от массива - я бы его себе максимум до 1 метра высотой делал, а количество Сд добрал бы за счет того что сделал бы его БИпольным.
  17. #796
    Ну Роман вон тоже так считает
    будет только в определенной полосе работать в полной мере
  18. #797
    Это для меня основной вопрос - что важнее.
    Кстати, вроде ты говорил, что послушаешь где-то массив. Удалось?
  19. #798
    не удалось, хозяин на сообщения не отвечает((
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Саша, еще есть вариант как удержать высоту взяв пи этом много динов - типа раскрытой книжки. Так БИГ в студ. мониторах делал на куче мелких шп. Диаграмма направленности вроде как не схлопывается по горизонтали тогда. Да и соглсование со средой лучше выходит за счет работы под углом друг к другу.
    А еще короткому массиву вполне можно добавить ДД и прочего - фронт. рупором, сч-вч скорректировать при этом итунизацией.
  20. #799
    Питер
    Как влияет количество и схемы включения динамиков в массиве.
    http://ratch-h.com/arrayimpedance-revised.html
  21. #800
    Появилось у Angelo
