Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Technics se-ch515a как заставить работать в одиночку?
    Odessa
    По умолчанию Technics se-ch515a как заставить работать в одиночку?
    Добрый день Всем читающим!
    Попал вруки оконечный УНЧ Technics se-ch515a
    Куда девалось все остальное? - г.История решила умолчать.
    Может найдется человек знающий как уговорить УНЧ работать самостоятельно?
    По умолчанию Re: Technics se-ch515a как заставить работать в одиночку?
    ALEX18, вы хотя бы ссылку дали или картинку сделали какую нибудь....
    Я пока не вижу ни одной причины почему усилитель нельзя запустить без чего-то либо...
    Odessa
    исправляюсь!
    http://cgi.ebay.co.uk/Technics-SE-CH...-/200558129272
    фото внутренностей.
    http://forum.od.ua/showthread.php?t=660653&highlight=
    у меня такой же.
    Что конкретно интересует? Алгоритм подключения? - для этого нужен багаж далеко не минимальных знаний в электронике. Запустить "под ключ" - так не видно региона проживания автора! Определись с конечной целью и путями ее решения!
    Odessa
    Хочется заставить его заработать - Вкл, Выкл, регулировка уровня. Источник сигнала PC. или легче не заморачиватся и выкинуть родную начинку и поставить УНЧ на микрухе?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Заставить работать можно.
    А там и есть УНЧ на микрухе, смысл менять шило на мыло?
    Ну и где картинки ?
    Процессор управления вполне мог быть в другом блоке, "не вошедшем в комплект". Тогда восстановление управления простыми методами вряд ли возможно.
    Найти реле, включающее питание, и сделать какую-нидь простенькую схему с задействованием родной кнопки. Если это тяжело, врезать выключатель в сетевой провод или питать от удлинителя с выключателем (силовые контакты реле закоротить).
    Сигнал с входных разъемов пустить прямо на вход выходной микросхемы. Если у нее на входах постоянное напряжение - через конденсаторы.
    Все регулировки, включая громкость, будут осуществляться на компе.
    Odessa
    Схема и,или даташит на СТК-ку или РСН-ку тебе помогут все решить ... кроме стендбая-мути - что обойти примитив, остается вопрос с регулировкой уровня, что также решаемо просто подачей на вход через переменник, если там валкодер ...
    Odessa
    вчера весь вечер потратил на поиск схем в инете и не нашел...
    может поделится кто нибудь?
    - за подобный коробок просто бартером можно отыметь "под ключ" нормальный готовый УНЧ, а этот - пойдет в руки тех, кто подобные вопросы решает без проблем. Я от нечего делать за пару вечеров с паяльником и курением полного мануала превратил старичка Kenwood KR-A2080 в 3080, добавив полноценное ДУ с дежуркой ... Panasonic SA-HT80 - наоборот был "пущен под нож" ради RSN311W64 знакомому мастеру за сказочную цену клиенту (ввиду отвратного звука этого Г в режиме H) и ждет вдохновения под нормальную СТК-ку. Так что соизмерь свои желания и возможности (материальные и технические).
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение в 01:20 ----------
    - что за УНЧ стоит там? Ищи на него даташит!
    ALEX18, тут похоже всё серьёзно, но для человека владеющего специальностью это как разминка, все полезные рекомендации уже сказали до меня.
    Odessa
    )))) с кем в Украине бартер совершить?
    просто есть у меня одноклассник - маг и чародей в электронике.
    Он мою идею с его осуществлением отбрасывает сразу и не ведется на уговоры с денежным вознаграждением.
    Идею оставить транс и корпус и впихнуть туда что нибудь поддерживает...)))
    может подскажут тут а я уже на поклон пойду и скажу ему - На! Ваяй кудесник!)))
    )))) Он мою идею с его осуществлением отбрасывает сразу и не ведется на уговоры с денежным вознаграждением.
    --- есть такие вещи, которые (как я говорю) - делаются для себя от нечего делать в удовольствие ... но за деньги - никогда. Так что его я очень понимаю ... Озвучь тип RSN-ки (судя по фото - она там стоит) , а там - подумаем ... выбросить или ... а то на морде лица классом А пугают ....
    Odessa
    Микруха- BC
    Power Module
    SVI 3102 D
    5GA
    Срисовано так, как указано на микрухе.
    http://www.donberg.ie/descript/r/rsn_3502b.htm
    Понятно .... http://monitor.net.ru/forum/panasoni...nfo-69736.html и http://monitor.net.ru/forum/panasoni...fo-124927.html- изучи! Поможет однозначно.
    Особенно - фрагменты схем!
    Odessa
    Спасибо большое!
    Пойду изучать!
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Там у Вас и так микруха.
    Мацушитовские гибридки не отличаются певучестью, надежностью и доступностью. Это не считая цену. Поэтому по умолчанию их место - в мусорном ведре.
    Ну насчет вкл\выкл - это да. У Вас сейчас усь это делает или нет? Если нет, то возни будет много.
    Насчет уровня - ну так можно всегда выкинуть энкодер, поставить ALPS RK163 и радоваться, надев на него техниксовскую ручку и подпаявшись на входные ноги серой дряни на радиаторе.
    Если Запорожец спустить с горы Арарат - он может развить 200км\ч!
    Никакого класса А в техниксах на собственных гибридках не было отродясь. Самый максимум - предусилитель в классе А. Не более.
    В стародавние времена мне очень похожий аппарат подарили. Настолько похож, что я не уверен, что у Вас не точно он. Т.к.плату регулятора кто-то уже куда-то спионерил, а серое чудо-юдо уже успешно спалили, как показало его вскрытие, то оставил я от козлика транс, радиатор и корпус и поставил плату на какой-то двухканальной STK, разумеется, не левой и защиту веллемановскую и РГ альпсовский. И живет оно долго и счастливо (у знакомого в качестве дачно\компьютерного усилителя).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Значит не маг и не кудесник вовсе
