Страница 32 из 83 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #621
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Tangar
    И с фазой немножко нехорошо получается
    Что значит "нехорошо". В формализованных терминах. На звуковых частотах появляется сдвиг фазы? Но он появляется в ЛЮБОМ ФНЧ на частотах выше 0Гц. Величина сдвига - одинакова в обоих каналах. Опять же - какая она допустима?
    На мой взгляд 30...50 град на частотах 10...20кГц не нанесут принципиального вреда, а вот неотфильтрованные ВЧ-помехи - нанесут.
    Фильтры высоких порядков, с которыми я досыта наигрался в ЦАпах без передискретизации - гораздо хуже, поскольку с ними вообще возникает уйма проблем, в т.ч. по стабильности характеристик.
    А уж ФЧХ - смотреть просто страшно. Бесселевские и Баттервортовские ФНЧ второго, максимум третьего порядка имеют еще приемлемую линейность ФЧХ, а высших порядков или с более сложными аппроксимацией - вообще труба.
    Один товарищ его тестировал в симуляторах различных и говорит, что у него завал начинается уже около 20 кГц.
    У любого РЕАЛЬНОГО ФНЧ завал начинается от частоты 0Гц и выше
    частота среза ФНЧ в Lynx20 - около 35кГц и выбрана, как компромиссная величина между порядком фильтра, подавлением продуктов дискретизации на частотах выше 176.4кГц (4Fs) и максимально допустимым спадом на частотах 15...20кГц.
    [ADDED=Lynx]1099469692[/ADDED]
    Вчера сам промоделировал фильтр. У меня получились следующие результаты :
    на 20 кГц завал АЧХ около 1 дБ, изменение фазы около 30 градусов.
    Собственно так примерно и должно быть, само изменение фазы на 30 град. нважно, а вот идентичность каналов и линейность ФЧХ более существенны.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.11.2004 в 11:14.
  3. #622
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Ссылка Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Дмитрий спасибо!
    Это я не для себя спрашивал.
    У товарища какой-то кривой симулятор. Потому что фаза на 20 кГц у него была уже 70!!!градусов.
    Это естественно.
    [ADDED=Tangar]1099470181[/ADDED]
    Честно говоря реальные измерения я провести не могу. По одной простой причине - НЕЧЕМ.
    А вот симулятор показывает очень даже хорошие результаты. ФЧХ относительно линейна.
    [ADDED=Tangar]1099470452[/ADDED]
    Вот и графики
    Последний раз редактировалось Viking; 03.11.2004 в 11:23.
  4. #623
    Piter
    Lynx,
    Теперь я точно знаю, что номиналы из схемы Lynx20, являются оптимальными для 4x ЦАПа.
    глянь свои приватные сообщения. Я тебе отправил, т.к. по мылу не получается.
  5. #624
    ZugDuk, ну что разобрался с проектом ПЛИС?
  6. #625
    Piter
    Tangar,
    Да нифига. Я его до дома не донес. Т.к. винт свой "мобильный" другу отдал, а никаких других переносных носитилей информации на работе нет. (компьютерная фирма блин)
    Впрочем я особо и не заморачивался. Думал, что выйду дома в инет через модем, да скачаю еще раз. Но сайт как раз вечером и рухнул.
    Вот такие казусы нашего городка. Все перенеслось на сегодня.
  7. #626
    Сколково
    Лови блок разделения каналов
    -- L/R channel splitter
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    entity LRSplit is
    port
    inbck,inrj,inlrck,inmck : in std_logic;
    outR,outL,outbck,outlrck : out std_logic
    end LRSplit;
    architecture a of LRSplit is
    signal reg32 : std_logic_vector (31 downto 0);
    signal RData,Ldata,lrckinv,lrckdata,bckdata,rjdata,
    RData1,Ldata1,lrckdata1,bckdata1 : std_logic;
    begin
    process (inmck,inbck)
    begin
    bckdata<= inbck;
    if (rising_edge (inbck)) then
    Lrckinv<=not inlrck;
    rjdata<=inrj;
    reg32(0)<=rjdata;
    for i in 31 downto 1 loop
    reg32(i)<=reg32(i-1);
    end loop;
    end if;
    if (falling_edge(inbck)) then
    lrckdata<=lrckinv;
    Rdata<=(rjdata and Lrckdata);
    Ldata<=(reg32(31) and Lrckdata);
    end if;
    --Reclock by MCK=33.8688MHz--
    if (rising_edge(inmck)) then
    Ldata1<=Ldata;
    Rdata1<=Rdata;
    bckdata1<=bckdata;
    lrckdata1<=lrckdata;
    end if;
    if (falling_edge(inmck)) then
    outL<=Ldata;
    outR<=Rdata;
    outbck<=bckdata;
    outlrck<=lrckdata;
    end if;
    end process;
    end a;
    [ADDED=Dark Abbat]1099494594[/ADDED]
    Зы комментарии влом было писать, но тут и так все понятно
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 03.11.2004 в 18:09.
  8. #627
    Piter
    Dark Abbat,
    Спасибо!
    Пробовал компилить. Нажимаю File -> Create Default Symbol
    Выдает 10 ошибок:
    Error: Line 3, File c:\abbat\lr_splitter.tdf:
    TDF syntax error: Expected ASSERT, CONSTANT, DEFINE, DESIGN, FUNCTION, IF, OPTIONS, PARAMETERS, SUBDESIGN, or TITLE but found a symbolic name "library"
    Error: Line 27, File c:\abbat\lr_splitter.tdf:
    TDF syntax error: Expected *.*, GENERATE, or an operator but found THEN
    Error: Line 36, File c:\abbat\lr_splitter.tdf:
    Error: Line 45, File c:\abbat\lr_splitter.tdf:
    Error: Line 52, File c:\abbat\lr_splitter.tdf:
    Почему такое происходит? Это же VHDL. MaxPlus его понимать должен.
    [ADDED=ZugDuk]1099555564[/ADDED]
    А когда нажимаю Project -> Save and Compile выдает 5 ошибок:
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 04.11.2004 в 11:06.
  9. #628
    Сколково
    У тебя расширение *tdf, вот компилятор и думает что у тебя AHDL, поменяй расширение на *.vhd.
  10. #629
    Piter
    Теперь еще одна ошибка:
    Error: Line 1: File c:\abbat\lr_splitter.vhd: VHDL Design File "lr_splitter" must contain an entity of the same name
    HELP посылает меня читать мануал, Douglas-а L. Perry и J. Bhasker-а
  11. #630
    ZugDuk а чем тебе мой проект не понравился?
  12. #631
    Piter
    Tangar,
    Ну хотя бы тем, что для символа AD1896 ты не положил все файлы.
    Точно нужен файл AD1896cntrl.gdf
  13. #632
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Ну хотя бы тем, что для символа AD1896 ты не положил все файлы. Точно нужен файл AD1896cntrl.gdf
    Про это я тебе уже говорил. Нужно разрешение от Дмитрия.
  14. #633
    Piter
    Дмитрий,
    Даешь разрешение?
  15. #634
    Дмитрий,
    Даешь разрешение?
    Лови!
  16. #635
    Подмигивать Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Лови!
    Вот так всегда! Только хотел что-то замылить...
    Придется выкладывать...
  17. #636
    Piter
    УРА!
    У меня все компилируется. Пишет небольшой warning и все.
    Осталось только лапы переназначить, чтобы на EPM3064 запускалось.
    Tangar,
    У тебя номера ног как в даташите на семейство MAX7000 на картинке про 44-Pin PLCC?
    И еще вопрос:
    У тебя коммутатор входов переключается 27-ой ногой? Он именно переключается или он только отрубает один из входов?
  18. #637
    Ну да! А как же иначе???
    В процессе компиляции создается файл с расширением rpt. В нем есть рисунок с назначением ног ПЛИС.
    Что значит "отрубает"? На схеме не что иное как обычный мультиплексор. У тебя есть 2 входа и один выход. И в какой-то момент тебе нужно воспользоваться каким-то из входов. Так? Это и есть принцип работы мультиплексора.
  19. #638
    Сколково
    Файл должен иметь то же имя что и entity, то бишь LTsplitter.vhd
  20. #639
    Piter
    Устройство выделяющие фронт и срез импульса.
    Длительность каждого входного импульса окажется равной 3t эд,р
    Поскольку в устройстве фазы входного Uвх и выходного Uз совпадают, то в выходном элементе исключающее ИЛИ нулевое выходное напряжение будет в двух случаях:
    Если:
    Uвх = Uа = 0
    и
    Uвх = Uз = Uи.п.
    Когда же Uвх != Uз, выделяются выходные импульсы с длительностью 3t зд,р. Другими словами с такой точностью можно определить время прихода фронта импульса и время окончания этого импульса. Устройство собранное по схеме (см. вложение) удваивает частоту входного сигнала.
    На высоких частотах оно работать не будет.
