Страница 24 из 61 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от ELFNT Посмотреть сообщение
    Кому интересно, немного переделал ПП под термостабилизацию на двух транзюках + местная ОС, стабы - отдельные.НУЖНО ПРОВЕРИТЬ. Всех с НАСТУПАЮЩИМ НГ!
    В спринте выложи, если возможно.
  3. #462
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
    Ловите
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    ELFNT, так все же, какая именно версия была результатирующей? Этот вариант или еще какой-то?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1267714565
  5. #464
    Крамаха
    Да , именно этот вариант. Я его хочу собрать. Печатку под свои детальки корректировал , ну и добавил местную ОС , здесь советовали , что звук становится лучше. Печатку надо проверить, потому,что я спешил - было мало времени. С Новым Годом !
  6. #465
    Всех сердечно поздравляю с Новым 2011 годом! Творческих успехов и свершений.
  7. #466
    И Вам не хворать!
  8. #467
    Царенко.В
    Хотелось бы поинтересоваться, Эта ветка довольно давно муссируется на просторах вегалаба. Интересует как эта схема по отношению с немецким усилителем? Что из них на ваш слух звучит приятнее?
  9. #468
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    ну так давно уже мусолили , да и хозяин ветки говорил , что данный усь совсем другой уровень по сравнению с немцем !
  10. #469
    Крамаха
    Как вы думаете , что , если в схеме поставить вместо стабиллитронов светодиоды в ИТ ?
  11. #470
    Ничего не изменится.
  12. #471
    Крамаха
    Вопросик : можно ли вместо С3502,А1380 применить 2SB1109,2SD1609 или 2SB649,2SD669?
    И ещё буду применять вместо ВСшек 2n3904,2n3906, как Вы думаете , сильно отразится на
    звуке?
    Последний раз редактировалось ELFNT; 02.01.2011 в 14:09.
  13. #472
    Нужно!
    Это правильно, что-то мне перестали нравиться ВС из-за резкого призвука на ВЧ.
    звуке?
    Да и в лучшую сторону.
  14. #473
    Крамаха
    Пасиб. всё понял. Там же по ходу цоколевка у них - 2n3906-04 другая - надо тела вертеть
  15. #474
    надо тела вертеть
    Это не проблема. Кстати, два входных транзистора надо обязательно ставить ВС550С/560С, у них hfe большой и шум минимальный, а остальные 2N3904/3906.
  16. #475
    Крамаха
    Ок, так и сделаю.
  17. #476
    Обнинск
    Вопрос один появился- а почему у всех предложенных здесь ПП разорваны земли?
  18. #477
    Земли соединяются отдельными проводами на банках в БП, т.н. "мекке", на мой взгляд такая разводка гарантирует от фона, что и было выяснено на готовом изделии. Второе назначение такой разодки - чисто технологическое, чтобы поставить винтовые зажимы и не усложнять ПП дополнительными полигонами земли. и увеличенным размером. На вертикальных ПП земли также разнесены по источникам напряжения, в дальнейшем все земли собираются на одной "мекке". Такая вот звезда.
  19. #478
    Обнинск
    Shurik, спасибо за разьяснения! Кстати, просьба есть- можно последнюю вариацию схемы от Vektor18 в с-плане выложить?
  20. #479
    Легко. В обозначениях: версия3 - основная рабочая, версия4 с умощнением УН - была не устойчива с Санкенами, версия5 - рабочая Василия, я не делал.
    Обнинск
    Shurik, я так понимаю, что версия от Василия не требовательна к использованию входного буфера?
