Всем привет!
Несколько вопросов по созданию АС
1.Можно ли вот из этих динамиков собрать трех-полосую АС:
НЧ: 75ГДН-1-4
СЧ: 10ГДШ-102
ВЧ: 25ГДВ-2
Конструкция ящика напольная, высокая. По моим расчетам 1060*300*400 = 127л.
СЧ и НЧ думаю разделить внутри перегородкой 45л и 81л (380*300*400 и 680*300*400).
Корпус из ДСП 16мм. (что есть под рукой). Разделять все это будет активный фильтр.
2.Нужен фазоинвертор или можно обойтись ЗЯ? Если да то какого сечения и длины нужен.
3.10ГДШ-102 если он идет на СЧ нужно будет ящик для него 45л или необязательно?
4.Попозже хочу дополнить сабвуфером на 100ГДН-3-8, но не знаю какой объем нужен?
Сам я любитель может, и новичок, поэтому жду ваших отзывов и рекомендаций.
