Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Вот интересно - почему лабиринт, забитый ватой/синтепоном работает, а забитый тем же самым фазик - нет ?
    Так скорости воздуха-же совсем разные
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    Если принять, что забивая ватой мы виртуально удлинняем лабиринт/ФИ (замедляем скорость звука), то увеличение длины лабиринта практически всегда сказывается положительно на АЧХ и ГВЗ
    Насчет положительного влияния - ерунда. Лабиринт должен работать так как он посчитан. Я так понимаю отсюда и пошло название "трансмиссия" (почему оно мне и не нравится), что производителям понравилось использовать этот эффект с замедлением скорости звука в тугой набивке и делать лабиринты заведомо укороченные и додавливать их вниз набивая трубу по-самое немогу.
    Я использую вату исключительно как дополнительную заглушку для СЧ и больше для самоуспокоения. На фото кажется, что ее много, но на самом деле она очень сильно распушена и держит форму только за счет прилипания к войлоку на стенках. В принципе ее можно и не использовать совсем, т.к. основная часть погибает в переотражениях поворотов, покрытых звукопоглотителем (у меня это войлок или плотный синтепон).
    сползание настройки лабиринта ниже оптимальной - тоже плохо сказывается. Думаю разница в том что в трубе ФИ колеблется пробка воздуха и если труба не полметра - то волновых процессов на частотах близких к НЧ там нет.
    Ну где-то так. Из ФИ летит ветер с большой амплитудой, а из лабиринта только небольшая вибрация воздуха. Пересчитывать в цифрах лень, это и так понятно. Кто хочет может подвести черту пересчитав
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:41 ----------
    Уважаемый rogozhin, позвольте задать вопрос: какая из компоновок Вам кажется наиболее удачной (или наименее неудачной)? Не во имя спора окаянного.
    Низкочастотник будет работать только в пределах первого лепестка АЧХ (герц до 200). Головки, не смейтесь, EM1202,EM802, магнетикумовская TW350.
    Да чего мне смеяться, я вон вообще бесстыдно автомобильные поставил По конструкциям - я за третью слева. Та которая с прямым каналом и вперед. Расширяющиеся TQWT не пробовал т.к. не вижу смысла, а выхлоп назад требует учета этого в расчетах и будет иметь непредсказуемое поведение в реальном помещении. Из плюсов - можно несколько сэкономить габарит т.к. АКЗ будет наступать чуть позже, чем с портом впереди, ну и дизайнерски если вид большого выхлопа не нравится то поможет конечно Лично меня выхлоп вперед и прямой канал устраивает от и до. Вопрос только в подходящих головках и красивом изготовлении.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:48 ----------
    Я вот еще думаю, как бы в заглушенный конец вписать поршень с винтовым приводом (например, на шпильках эдак М8-10) для плавной настройки длины "аппендикса" без глобального взлома корпуса. В конструкцях 1-2 он проще реализуется - болтоголовки на задней панели...
    Да не надо там ничего настраивать. если геометрия исполнена верно все работает автоматически. По крайней мере в моем варианте с шестью этажами, это проверено уже неоднократно. Набивкой чуть можно поиграться через дырку динамика, но опять-же если нормально расчитано и сделано, то вариант с сильно распушенной ватой можно делать сходу и 98% ничего менять не захочется.
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
    А как обстоят дела у шестой тэмпо с СЧ? У 5 довольно рыхловато, но не напрягает. Ими в израиле на каждом углу, в каждой булочной торгуют. Кросс скорее всего переделывался?
    Ничего не переделывалось. Тэмпо это знаете, как военные говорят - "лучше безобразно, но единообразно" У каждого понятия мутности и прочего разные, но то что это самые сбалансированные по звучанию и параметрам динамики в своей цене поспорить ни у кого не получится.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Александр! а зачем такие сложности с перегородками? ИМХО такую же длину и геометрию канала в тех-же 18 литрах можно реализовать одной перемычкой....
    Больше поворотв - меньше гасить СЧ набивкой придется
    Вова ответил!
    ы сравнивал? попробуй. думаю неприятный сюрприз будет.
    Я довольно много баловался с прямыми трубами, когда экспериментировал с Карлссонами и могу авторитетно заявить, что из прямой трубы с широкополосником выходят даже ВЧ, не то что СЧ
    можно меньшей длиной получить нужную настройку, повороты
    Вов, я там уже подправил немного. Этот эффект появляется, когда лабиринт сделан без скругления поворотов, т.е. тупо перегородками. Тогда в эквиваленте на поворотах получаются "песочные часы", за счет этого вниз и сползает настройка. При использовании корректных скруглений для сохранения сечения на поворотах этого уже не происходит. Для лабиринта со смещением скругления должны быть обязательно, иначе разъедутся по моды и аппендикс может заработать некорректно.
    повороты - одновременно выступают перегородками для жесткости.
    Это тоже есть и работает очень хорошо.
    только Vas великоват
    Ну это теоретически только подводимую мощность может ограничить, если остальное все получается
    Киев -мать городов Украина
    Юра, да уже опробовано все это не раз , не мной так Рогожином, и померяно. В ФАКе о лабиринтах все есть.
    и какая по твоему длина этого лабиринта?
    какого цвета стрелочки ты бы обсчитывал? я бы - синенькую. а ты наверно зелененькую. не думаю, что имеет смысл малиновая.
    и что значит резонатор по стрелочке красненькой? этот Гельмгольц на что заточен гасить?
    по поводу маскировки СЧ и ВЧ через порт -их затухание определяется массой, объемом, плотностью набивки канала, вне зависимости от их формы. это как бэ закон физики такой - что форма не участвует в расчетах.
    ну а исходя из требуемой величины гашения этой неприятности предпринимаются другие осмысленные действия - например порт разворачивается назад.
    Последний раз редактировалось artmaster; 27.12.2010 в 11:25.
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Gudronov, мне что-то сдается, что в вариантах 1 и 2 разные части диффузора НЧ головки будут подвергаться разному сопротивлению воздуха
    То-то и оно-то. Во втором варианте мешает уступ от СЧ-бокса, в первом отраженная аппендиксом волна проходит вдоль головки снизу вверх, потом отражается от притолоки, вообще абзац. Я такой делал, приходилось сильно демпфировать тупик, а тогда вообще зачем он... Пробовал макетировать, устанавливая головку посередине колена - оч. хорошо, но не всякий динамик встанет, нужна "низкопрофильная резина" . Или навесную морду для головки делать, что неэстетично. Да, скорее всего, rogozhin попал в десятку.
    Мне еще нравится то, что деталей хоть и много, да разных - кот наплакал. И масштабируется как два пальца. Very good!
    Братислава
    Доберись, пожалуйста Очччень любопытно, что получилось.
    Отвечу я, если можно
    1,5 метра ровно
    Ни та ни другая, работает - по оси
    Вопрос не в форме, а в переотражениях Крикните на голую стену и на ту на которой висит ковер - получите ответ А потом представьте что услушите свой голос отраженный не от одной стены с ковром, а через 5-6 таких и представьте себе Ваш спектр
    Гельмгольцев там нет, это OFFSET
    И начинается пересчет всей конструкции под смещенный по оси порт и поиски оптимальной настройки под среднестатистическую установку на среднестатистическом расстоянии от среднестатистической стены среднестатистической комнаты среднестатистического будущего хозяина
    про последнее - согласен - так оно и есть. а если это не расчитать, то рано или поздно больно стукнет... в нашем случае по ушам.
    про набивку. ну так комулятивная плотность набивки и работает - сколько ковров кинешь - так и заглушит. и отражения на разных длинах волн на разных материалах происходят. так что это совсем не из этой оперы.
    Гельмгольцем я дразню любую камеру в рассматриваемой - так обучили она же присутсвует и в трубе старины Войта и тоже не для красоты.
    и почему все таки авто дины?
    Да как раз из той, что ни на есть! Набивка влияет на свойства канала как НЧ резонатора, а покрытие стенок звукопоглотителем на НЧ не влияет никак. Учти запас по сечению на толщину и все.
    Дык Гельмгольц-же не волновой, а мехнический - ФИ в обратную сторону так сказать. А оффсет, оно-же смещение - это просто установка головки на некоем удалении от начала канала и аппендикс он вообще-то не аппендикс, а такая-же часть трубы, как и все остальные, то что головка установлена не в начале, а чуть дальше он как-бы и не знает об этом Ну в общем я понял, я тоже всю обувь ботинками называю
    Удобные параметры, сбалансированный звук, была уцененная распродажа последних экземпляров, а у товарища финанс не сильно обширен. Второй такой-же делал для клиента, который компонентники снял с машины и поставил другие намного дороже, а послушав собранные тогда те что в этой теме, сказал что ему такие тоже крайне необходимы
    Вообще-то это не резонатор Гельмгольца, он подразумевает сосредоточение параметров системы. Если они здесь и есть, их стыдливо считают паразитными. Вы правы - дразнятся .
    Это отражатель. Важная деталь пепелаца. Дает на выходе ослабленную волну через 2T, если Т - время прохождения головка-выход. Дает небольшой подьем на самом низу и увеличивает крутизну склонов лепестков АЧХ. И еще разгружает головку в смысле акустического сопротивления, если так можно выразиться.
    А вот если этот аппендикс дерзновенно сделать не 1:2, а 1:4, он чуть-чуть прибъет низ, зато нехило заполнит дырку между первым и вторым горбами. Почему я и хочу сделать тупик настраиваевым. Поиграться.
    P.S. Пардон. rogozhin уже высказался.
    Я чуть не то имел ввиду. Не 5-6 ковров на одной стене, а 5-6 переотражений от таких стен с коврами
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Gudronov, то вы как-то все усложняете по-моему. У аппеникса его задача это компенсация моды 3F.
    Скверно. но верно...
    Gudronov -респект и велкам!
    именно это я и имел ввиду. т.е. такая шняга понижает добротность на частоте настройки и УВЫ всех последующих горбов гребенки подобных резонаторов.
    т.е. или-или. высокая отдача на частоте настройки/линейность АЧХ в НЧ диапазоне.
    в общем Саша успехов! и с наступающими. всех
    ЗЫ: какоооой у меня саб дома нынче знатный .......
    За велкам - респект. Ибо явился уже пузырь запотевший и возлияния алчет.
    Ну естественно
    Почему это "увы"? Основной эффект описыватся проще некуда - образуется внутренняя стоячая волна на частоте соответствующей длине глухого участка до головки. Если в обычных АС это явление нежелательное - ибо дырка на АЧХ будет нежелательная, то здесь мы его наоборот используем. По добротности он +/- пол-ведра совпадает с добротностью 3F моды. Нехитро настраиваем их на одну частоту и получаем практически ровную АЧХ в этом месте
    Спасибо!
    Взаимно!
    так давайте в новую ветку его
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Цитата Сообщение от cluster Посмотреть сообщение
    Александр, несколько чайниковских вопросов:
    1. Какова толщина использованной фанеры?
    2. Для оклейки использовался натуральный войлок? Не боитесь, что потом моль заведется? Тут видел в магазине искусственный мех толшина 9 мм, его можно использовать?
    3. Имеется-ли разница как будет сделано скругление в повороте лабиринта двумя плоскостями под углом 45 градусов (как у Вас) или ровно по радиусу (если делать наборный корпус) или это не обоснованное усложнение конструкции которое не принесет никакого результата?
    1. 18мм
    2. Пока не заводилась, да и жить ей так и придется внутри в этом случае т.к. выход канала обтянут карпетом вместе со всем корпусом Мех не знаю не пробовал. Плотный синтепон тоже прекрасно работает. Добывается в виде штатной шумоизоляции из иномарок, а также покупается у швейников
    3. Ну прямого сравнения я не делал. Если есть возможность сделать лучше - почему этого не сделать. Скругление в виде просто прямой перегородки под 45 градусов свою задачу выполняет хорошо. Насколько будет заметно улучшение с действительно круглыми - не знаю. Если бы делал бескомпромиссно сделал-бы наверно круглые, почему нет
    Рогожин тупо повторил все что уже есть в факе по лабиринту).
    Повторение мать учения
    А где этот фак ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    где-то в факе. автор - Александр (rogozhin)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ОК
    Пару картинок
Название:	Freq Nearfield COAX 30 grad.jpg
ID:	109644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Freq Nearfield COAX.jpg
ID:	109645   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sit place.jpg
ID:	109646   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sit place 6.jpg
Название:	Freq Nearfield COAX port.jpg
