Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 144
Тема: 3-Way Classic by Troels, mod.
    Kiev
    По умолчанию 3-Way Classic by Troels, mod.
    3-Way Classic начиная со второй страницы
    Законченный 3-Way Classic начиная с пятой страницы
    Оптима:
    http://www.arkada.com/items/optima%20SE.htm
    Визатон Старлет:
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...let/index.html
    Комната 3,2*5.5 = 17,6кв.м. Стоять будут по длинной стене, а «голова» будет по противоположной длинной стене.
    Хочется именно трехполоску и именно «напольники», давления по низам хочется так сказать.
    Но главное пожелание чтоб АС «затягивала», не утомляла, пела в общем, а не
    отрабатывала набор звуков, вызывая желание поскорее лечь спать. Давление – не главное, громко слушаться не будет, но полновесных НЧ хочется и «на уровне человеческой речи»
    Слушается разное: нью ейдж, «ретро» поп, поп, джаз, классика, немного классик рок и альтернатива. Немного именно потому что нынешние АС не очень справляются с роком – многовато каши и выпяченной, грязноватой середины. В наушниках слушаю чаще, возможно с новой АС буду так же слушать чаще.
    Склоняюсь к оптиме и сабу, как к более гибкой в настройке системе. Но саб позволю отнюдь не скоро, ибо и так семейный бюджет разрываю.
    В визатоне смущает простота фильтра, как для 3-полоски, драконовский оббьем корпуса, пищалка и средник, который по сути мидбас.
    Буду рад отзывам всех, кто имел опыт с этими АС, либо головками, которые в них используются!
    Надеюсь отпишется и Георгий , думается он может сказать об обеих претендентах
    Хотя про оптиму я, конечно же, начитан.
    Последний раз редактировалось Androids; 17.01.2011 в 15:43.
  2. #61
    По умолчанию Re: 3-Way Classic by Troels, mod.
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    по катушкам учту, как я понял располагать нужно так :
    Есть 2 варианта; или так или правую на 90 градусов в горизонтальной плоскости. Но при этом максимально далеко друг от друга, насколько плата позволяет.
    И конечно, навесным монтажом лучше.
    Георгий Крылов
  3. #62
    Kiev
    Георгий, спасибо !
    Итак сборка корпуса начата и рассчитан финальный обьем...
    Грязный V = 43,43л—СЧ бокс(2,4л)—Вибра 3мм (1,76л)—Переборки(1,1л.) - ФИ и кроссов.(1,0л)
    Чистый V = 37,17л.
    "Старушка я в печали"....
    Вопрос:
    Нужна ли вибра (битум на ткани 3мм) внутри СЧ бокса ? Или клеить по наруже ? (материал СЧ бокса ДСП шлифов. 18мм, обьем 1,58л, но если внутри - могу увеличить)
  4. #63
    Объем мал под СИС 1288. Нужен чистый объем порядка 50 литров.
    Георгий Крылов
  5. #64
    Kiev
    я понимаю что МАЛ, начитан об єтом. Есть желание минимально отойти от авторской конструкции.
    А мал или достаточен - будет зависеть от результата и совпадения моих вкусов с видением автора.
    Вот кстати инт. : материальчик
    А вот сайт производителя
    Почему такие расхождения в геометрических размерах и результатах измерений - загадка.
    Журнал намерял 60Гц по -3дб, а производитель 38Гц... При этом у последнего, если исходить из даных сайта, внутренний обьем не более 29 литров а у журналюг 35 литров (разница по глубине 7см).
    Я с немецким никак, но похоже что НЧ им не очень понравились. Если кому не сложно - прокомментируйте кратко, бо переводчик такую хрень переводит
    Последний раз редактировалось Androids; 24.12.2010 в 12:09.
  6. #65
    Расхождение с нижними частотами это очень просто. Вот Проак в своих Таблетках пишет
    Frequency Response - 40hz to 30Khz
    Sensitivity - 86db linear for 1 watt at 1 metre
    А я с теми же басовиками получил где-то 82-83 дБ и 75 Гц по -3 дБ.
    Производители всегда приукрашивают: кто купит АС с чувствительностью 82 дБ?
    Предусмотрительно они не указывают, по какому уровню они меряют нижнюю границу (-3дБ или -6, -8дБ)
    По поводу разного объема, то понять, кто ошибся нельзя. Может на испытания прислали пилотный экземпляр с другим объемом, а, может толщину стенок не вычли
    По объему под 1288 - здесь многие люди делали на 1288 и скажут вам, что нужно 50 литров минимум. Но можно, конечно проверить, как это
    Георгий Крылов
  7. #66
    Kiev
    ага, вот только загвоздка в том что и ЖУРНАЛюги и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ указали 60Гц и 38Гц по уровню -3Дб, у обоих это указано.
    Но наверняка какаято ошибка, ибо даже неразмятый 1288 в 35л врятли показал бы 60Гц по -3....
    Еще инт. в этой статье - некое подобие керамической плитки на стенках АС, видать у наших ДИЙеров идею сперли
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Можно ли клеить такой гадостью как на фото катушки??? Боюсь кагбы лак не растворился. Или лучше стяжками?Вложение 107950
    "Момент-Монтаж сильнее всех!" (© реклама ) Я креплю хомутами, по автобизнесовому прошлому опыту могу сказать, что они вполне надежны.
  9. #68
    Kiev
    Давайте вернемся к теме!!!
    ну типа разрядить обстановку
    Не кажется ли вам что один из повторителей 3-вея перебрал с тем самым поглотителем ???
    Тр.Г. коментов к этому не давал.
    Парень пишет что у него там кусок минваты и овечья шерсть из оделя... Ну про минвату в ФИ понятно впринципе
    Что скажете по количеству? Жаль Сказо4ник не колется на фото сколько у него
    Ну и ВИБРА в СЧ, я так понимаю не нужна ? Можно чутка снаружи для успокоения???
    носки зачётные, такой себе штрих к портрету
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С удовольствием
    Многие меня поддержат - такое количество поглотителя убьёт звук, получим вялый, размазанный бас. Я лично придерживаюсь такого мнения, да и практики: поглотителя в ФИ оформлении должно быть ровно столько и ровно в том месте, чтобы подавить стояки корпуса. Всё.
    Виброгашение в СЧ боксе не помешает, а вот количество звукопоглотителя желательно на слух подобрать, начиная с минимальных порций - легче динамику дышится и это тоже слышно.
    ЗЫ: пупырчатый поролон бесполезен во всех смыслах.
  11. #70
    Москва, Бун.Луга
    Дохерарх парень. У меня перебор получался, когда стоячую волну между верх и ниж. стенкой давил. Синтепон клал посередине маленькими кусочками. Пришлось убирать, иначе бас размазанней и не играет низко, более высокие частоты играют тише и микродинамика съедается. В итоге решил, что лучше оставлять на стенках по чуть-чуть. Камеру СЧ на 1/3 нав. будет оптимальным заполнение.
  12. #71
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    0 у сказочника, сколько не пытался заполнять корпуса поглотителем в обычных коробках - чистое зло.
  13. #72
    Kiev
    "0" ??? Ну зато экономия на материалах Блин ну я пока морально не созрел... тем более 99% диеров и высоких концов убеждают в пользе некоего эмпирически расчитанного количества сего волшебного материала внутри скворечников ... Гады !! пиарят ватин
    Попробую наверное отталкиваться от рекомендаций Тр.Г. с учетом форума - около 1см. ватинового слоя по стенкам + чегото там за басовиком для убиения отражений через мембрану (наверное 100% шерстяной вати + синтэпон общим слоем в пару см.)
    В СЧ тоже наверное смесь 100% оффцы и синтепона на 1/3 - 1/4...
    А вот вибра в СЧ боксе даж и незнаю... Он у меня и так маленький получился ок. 1,6л. Дома пермеряю, бо там форма сложная изза фазика на морде . Таки да фазик определен на морде.... вниз както сильно впритык всё получалось изза дурацко-необычной формы корпуса
    ага типа цытато: The mid cab is lightly stuffed with MDM3 from Monacor.
    лайттли !!!!! а не до усрачки, как у этого шведа ))) Не зря мы их тупоголовых, под Полтавой.. того ...
    Последний раз редактировалось Androids; 27.12.2010 в 16:16.
  14. #73
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Поддержу с удовольствием!
    И тусклую зажатую середину. Там же синтепон в окна мида аж залазить будет!
    А кто мешает бокс снаружи оклеить?
  15. #74
    Kiev
    Ну я в этой теме типа для того шоб разряжать обстановку
    Waf`ик мой баловался, нафоткал чутка:Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Всех с прошедшими!
    Androids привет. Как идет постройка? На праздниках что-нибудь успелось?
    О своих пирогах:
    Слушал, пока с минимальной набивкой. Понравилось очень. Сразу слышны преимущества трех полос перед двумя, больший басовик дает о себе знать.
    На импедансе второй АС вылез большой горб в районе 2К-4К. При внимательном осмотре обнаружил "подозрительный" контакт, еще раз пропаял -- все стало на свои места. Рекомендую обязательно мерить сделанное.
    Сейчас обклеиваю АС войлоком изнутри (последнее фото).
    Фотки:
    Размеры как у Троелса. Материал МДФ 19 мм., две перегородки и сч бокс из фанеры 15 мм.. На стенах вспененный каучук + войлок + ватин.
    Фазик пришлось переместить -- сч бокс мешал. С внешней отделкой еще не определился.
    Последний раз редактировалось igor_post; 09.01.2011 в 11:25.
  17. #76
    Все бы ничего но такие громилы! Не знаю великоваты. В маленькой комнате не особо расставишь. Как интересно играют... народ делитесь впечатлением.
  18. #77
    Kiev
    Привет Игорь. Постройка движется именно благодаря праздникам
    Надеюсь через неделю-полторы уже слушать звуки музыки. Сейчас на этапе грунтовки и финишного устранения недостатков шпаклевки.
    Внутри корпус уже готов. Морда 18мм ДСП+6мм МДФ+2,5ммДВП+1мм картон+3мм акрил .... херасе
    18мм ДСП для переборок и корпуса СЧ тоже, за басовиком распорка, жаль не встала полноценная переборка изза фильтра на задней стенке. Везде битум 3мм, клеен сплошняком на 88 клей ибо эксперимент показал что гретый и клееный на ДСП отрывается пальцами ... без особого усилия, а местами вообще не приклеивается. На 88 оторвать нереально Прикатывал ацки, так шо нинада ;)
    Так что советую битум клеить на клей и только на клей!!!
    У меня размер морды лица на 2,4см уже чем у Троелса и фазик уместился, правда форма ящика СЧ дурная, да и обьем получился минимально допустимый - 1,7л грязный - проверено водой
    У Сказо4ника морда лица тоже поуже будет, думаю 28см не более, и труба влезла, ыыы ярко выразил мыслю
    По поводу громоздкости - согласен. Я стараюсь сделать и оформить свой вариант ТРИВЕЯ для максимальной визульной компактности. Посмотрим что получится Хорошо будет смотреться в комнате от 14кв. при условии что в ней диван да тумба. Если мебели больше - добавляем объем Красиво смориться на высоких стойках, но тогда нужно подкладывать пару подушек под задницу ... Для моего среднестатистического дивана стойка в 50см — впритык, ухо практически на оси СЧ, а должно быть между СЧ-ВЧ
Название:	Чудо инстр.jpg
  19. #78
    Это к внешней отделке относится?
    Напиши, пожалуйста, подробней об отделке. Это краска или пленка?
    Из ВЧ жидкость удалял?
    Последний раз редактировалось igor_post; 10.01.2011 в 15:41.
  20. #79
    Kiev
    Да, к внешней отделке. Если у тебя немного время терпит, можно будет скоро увидеть эту самую отделку.
    Часть лицевой панели шириной 240мм, на которой головки, утоплена на 1,5-2мм относительно боковин. Общая ширина по лицу 276-277мм.
    В это углубление будет вставлена акриловая панель, черная глянец толщиной 3мм, на клей.
    Но в силу слабого мат. обеспечения и недостатка опыта\аккуратности и прочего равномерно утопить лицевую панель у меня не вышло. Картон для компенсации неровностей.
    Игорь, єто не отделка - єто грунтовка под пленку обычным ПФом, только жидким.
    Остальная часть АС будет затянута пленкой типа беленый дуб.
    Если интересна отделка пленкой - могу нюансы изложить в ЛС, я не профи конечно, но это третья АС под пленку.
    П.С. Жидкость не трогал. Не стоит этого делать. Просто разобрал для понимания того что стоит дорабатывать в ВЧ по Троелзу. Сначала хочу отслушать девственную голову
    http://www.speakerdesign.net/tweeter...f_725c003.html
    http://www.troelsgravesen.dk/AcapellaSEas.htm
  21. #80
    Kiev
    Вобщем както так...
    Фото наспех, поэнтому скузи за не совсем высокохудожественный подход
    Пятаки стоек еще не готовы, посему там времянка и фото «в полный рост» не даю. Пппже
    Жена во время прослушивания просила сделать погромче, потом еше, и еще... Раньше такого симптома не наблюдалось. Её слова «раньше было как в машине — музыка больше для фона, тут же невозможно оторваться от прослушивания, звук очень чистый, ясный». Не замечал за ней аудиофильских эпитетов
    Я сегодня за завтраком слушал Evanescence “fallen”, таких мурахов давно у меня не было...
    И это на уровнях, позволительных в многоэтажке в 7 утра
    фото процесса усадки акриловой мордахи, струбцины - профессиональные
