Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
  2. #81
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    glebus RnD,
    Воск здорово, но мне более под маслицем нравится, особливо если порода дерева к тому благословит, т.е. сама довольно-таки маслянистая. Ни навыков особых, ни инструмента. Вышлифовал в ноль хорошенько и знай себе мазюкай, ляпота
    В нашем городе удалось найти вот это.
    OSMO (Германия) Масло с твёрдым воском для мебели и столешниц
    или (0.5 л)1250 р
    OSMO (Германия) Масло с твёрдым воском для пола Hartwachs-Цl шелковисто-матовое, (1л)1800 р.
    Вопрос. Подойдет ли такой вариант для нанесений на шпон? Или нужно искать что то другое? А то лак у меня охоту отбил.
    И еще , какие есть тонкости при работе с маслами ?
    тут еще нашел разные варианты. но уже в Москве
    http://www.rezbaderevo.ru/tovar_list.php?vid_id=16
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 21.05.2009 в 16:05.
  3. #82
    Я пробовал, относительно недорогое Danish Oil Rustin*s и еще из Икеи баночку. Пробовал на кусочках шпона, мне понравилось, вид живой, тёплый и натуральный. Тоностей особых нет, делал всё по инструкции, кистью намазал, подождал, излишки стёр, располировал слегка. Второй слой не потребовался, шпон тонкий пропитало насквозь.
    Чем дерево, само по себе, маслянистее, тем, обычно лучше результат.
    Конкретно эти, с твёрдым воксом от Osmo не пробовал. Можно на
    http://forum.woodtools.ru/ поискать/поспрошАть.
    А вообще, народ от MinWax продукцию хвалит.
  4. #83
    Toronto
    Хвалю однако
  5. #84
    Тунговое масло MinWax (США)
    Пропиточное покрытие на основе тунгового масла. Глубоко проникает в древесину, укрепляет и придает древесине благородный внешний вид.
    Такое подойдет?
  6. #85
    Саратов
    МаслА хорошо и очень богато, глубоко, но "рояль" из них не заиграет...
  7. #86
    А я "рояль" и не слушаю..
  8. #87
    А мне теперь придётся
    Картина под названием, "Рояльный лак у меня дома", или "Дискотека 80_х", если ещё проще, то "Ностальжи"
    20 месяцев работы и я на финише, колонки доработанные, всё что мне попалось в инете по их доработке я применила (распорки, войлок, шипы, "то-сё", они шире, выше и глубже заводских на 2 см.- толщина 10 мм. фанеры, бортики я оставила), из второй левой колонки, я сделала правую, теперь они с "зеркальным" расположением динамиков, и выжала из них всё возможное (измерены параметры Т-С и АЧХ динамиков), Саб закончила на днях, "морда" вклеена в "секцию" от "стенки", для чего пришлось её всю разобрать и везти пропиливать под посадочное место для "морды", ящик расчитан по программе, порты настроены на 28 Гц., толщина стенок 40-42 мм., "морда" саба должна была быть под шпоном, но уже готовую лакированную загубила в последний момент , пришлось красить "под рояль" ...
    Пожайлуста ребята сильно не плюйтесь, я понимаю, что это не "Оптима" (звучание) и не гнутобокая акустика (красота), но я её сделала сама, не имея понятия с чего начать и переделывать не буду, как получилось, так и получилось, а как всё начиналось безобидно, на всё про всё отвела всего месяц, но потом пошло-поехало, одно потащило за собой другое, в итоге я имею то, что имею, "вот как то так" (с) ...
  9. #88
    ВИКА-НИКА, Мое почтение! Красиво
  10. #89
    Красиво, стоило ли только этого Ссы90?
    И еще, по собственному и не только опыту - рояльный лак это хорошо и красиво, только пыль вытирать и пылесосить надо три раза в день...
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2010 в 16:46.
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Поделитесь, как лачили. СМОТРИТСЯ!
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #91
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ВИКА-НИКА, ниче так! теперь можно заменой динамиков озадачиваться..
    а народ вон WAFом мучается..
  13. #92
    Всё что у меня покрашено, сделанно в автомастерской, вобщим там, где красят автомобили, колонка подвешивалась над полом за распорку, которая установлена внутри колонки, краска "Млечный путь", лак "MOBIXEL", на две колонки ушло по 300 гр. краски и лака, лак сохнет 16-20 часов, потом можно перевозить, сушила дней пять дома, потом увезла их полировать, полировали как и авто, пастами №1-2-3, специально предназначенными для полировочных машинок, пасты покупала в розлив по 100 гр. в баночки, расход маленький, можно отполировать колонок десять и ещё останется. Цена за покраску и полировку одной колонки 250 руб., при условии что краска своя ...
    Пробовала "морду" от саба покрывать "Яхтным лаком" и "Тикурилой", тоже ничего, но он не годится для полировки машинкой, лак для этого мягкий ...
    На картинке "морда" которая должна была стоять на сабе, покрыта "Яхтным лаком", шпон "Анегри", мне не надо было её трогать, но хотела до конца повторить Гошину технологию, чуть-чуть до финиша не дошла, вода попала под шпон, видно мало лака попало на торцы шпона
Название:	ЗАГУБЛЕННАЯ МОРДА.jpg
  14. #93
    г.Канск Красноярского края
    ВИКА-НИКА, я восхищён, респект и уважение.
  15. #94
    Все, ищу подходящий автопокрасочный цех . Виктория, это очень красиво!
  16. #95
    Без всякого "автопокрасочного цеха", в домашних условиях (но при наличи оборудования конечно). И кстати - без всякой полировки, только лакировка:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...er/center.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...br_woodie.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri.../goodmans.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...s/various.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...pha/gupha.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ha_making.html
  17. #96
    Безусловно, можно конечно и так
    Я бы сюда добавила ещё, и быстро-быстро научиться красить профессионально, и тут Ваше нО перечёркивает всё "удовольствие" покрасить акустику в домашних условиях, только у единиц найдётся это самое оборудование, кто этим занимается давно и всерьёз, так они и советов спрашивать не будут ...
    Что ж Вы так категоричны (только лакировка), "На вкус и цвет, товарищей нет"!
  18. #97
    Я не "категоричен", я просто показал как отличное покрытие достигается без полировки.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я раз в неделю сухой тряпочкой протираю и раз так в два месяца - тряпочкой с мебельной полиролью.
  20. #99
    К сожалению, в домашних условиях на 5-м этаже в двушке так сделать не получится, мне проще будет отдать в малярку, где есть вытяжка, компрессор, краскопульт и две пары умелых рук
  21. #100
    В любом случае, всю подготовку колонок к покраске придётся проводить дома, пыли от грунтовки будет много, а чтобы не получилось как в постах #45 и #49, не забудьте фанеру обработать, прочитайте пост #48, у меня перед грунтовкой колонки обработанны Эпоксидкой, все плоскости, смолу разгоняла шпателем, всё очень хорошо впитается ...
