Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: SB Acoustics SB15NRXC30-8 и фильтр к нему?
    Аватар для Валера777
    По умолчанию SB Acoustics SB15NRXC30-8 и фильтр к нему?
    Привет.Есть этот мидбас SB Acoustics SB15NRXC30-8 хочу сделать на нем полочники как здесь http://www.clearwaveloudspeaker.com/M5/M5.html вч Vifa XT25 но сам фильтры не смогу разработать поскажите кто уже делал кроссы для него, номиналы и схему .Ну и ваабще все что знаете об этом миде и как его оформить и порезать.А также можно ли использовать кросс от ЕКА (вернее часть ее для мида) или от ELOK?На форуме и в интернете на зарубежных DIY написано про них не мало но ни где нет описания фильтров ни конкретных готовых китов (не комерчиских)
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: SB Acoustics SB15NRXC30-8 и фильтр к нему?
    По разрешению они лучше Сканспиков. Ворбьёвкой пропитывал гладкие 5", но они даже с пропиткой проигрывают непропитанным "мусорным".
    а 4ка как лучше хуже 5ки не в курсе? я рассматриваю мусорный с пропиткой правда с 4ками непонятно - какие они
    елси работали с екселями , разрешение все же лучше у сб? расматриваю в 4 полосы
    На вид прикольно, но с десяткой стыковать сложно. Это в четыре полосы или толстый полочник только.
    есть адская сисовская десятка уникальная в своем роде
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8638
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Как считаешь, годятся они в пару среднику? По ВЧ понял, спасибо!
    Если не будешь ставить рекорды по SPL, то срастись должны. Если хочется вжарить посильнее и чего-нибудь "железного", лучше вместо 10" взять 8".
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Что ты, какие рекорды, у меня средняя мощность при прослушивании больше 3-4Вт поднимается раз в году хорошо если...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Четвёрка, имхо, не хуже. В четыре полосы может даже получше. Я к Seas отношусь очень хорошо, гораздо лучше, чем к Сканспик. Эксель пробовал 4,5" 0044. Он отличный, но кривовастый слегка. Полагаю, СБ ему не уступит ни разу, а с учётом цены у Сиса шансов вообще ноль. Ну разве что красивый он, конечно .
    Прикольная штука. В два с лишним раза эффективней десятки от СБ. В неё, правда, много не вдуешь, но звучать должна хорошо.
    Украина Николаев
    Mosfet, Сергей а о audax aerogel hm130z0 можете что то сказать ? по параметрам даже интереснее сб но сомниваюсь
    (c) Tony Gee
    Я ставил десятку от СБ в ЗЯ объёмом около 40 литров. Ящик был готовый (Cabasse Farella) потому не удалось предоставить ей нормальный объём. Стыковал с 8" Кабассовской 21М18. В принципе, всё получилось, не идеально, но достаточно прилично. Хороший динамик, но если цена близкая, можно посмотреть в сторону Seas, будет не хуже, а может и получше. Надо сравнивать конкретные модели. Например, cka3o4nuk предложил интересный вариант. Всё же несмотря на мощный мотор, подвижка у 10" СБ очень тяжёлая. Но и у H1411 есть недостатки. Например, высокая индуктивность катушки. Это значит, что несмотря на приведённую АЧХ, тянуть её дальше 300-500Гц точно не стоит - там просто не хватит разрешения.
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Нет, не знаю. По параметрам всего не понять. Я рассказываю только о том, что измерял, слушал и т.п. сам.
    Украина Николаев
    СПасибо, осталось выяснить с покрытием 4ки или нет
    (c) Tony Gee
    В линейке СБ не осталось гладких мидбасов, только с сучками. Но у мэдисаунда могут быть остатки. Они вообще не заморачиваются, могут прислать не того сопротивления и т.п.. Ясный Сокол таким образом получил второй комплект динамиков по халяве - Мэдисаунды ошиблись и выслали ему потом правильные .
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Mosfet, никогда не понимал всех этих плёночных покрытий (любят их в Дали и Триангл) - берут нормальную бумагу и клеёнкой делают из них полипропиленовые
    Буду брать СБ-шки только с вкраплениями.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Как говаривал мой препод по физике, отправляя меня с защиты лабы - "слишком вольная трактовка".
    Нет никакой пленки. На пропитанную липкой мастикой Вифу Классик не похоже. Просто гладкая поверхность.
    А по свойствам - бумага бумагой. Впитывает отлично.
    EU
    Yaroslaw, это бумага бумагой ??????
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8302
    Именно.
    В реальности смотрится так: https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8530
  14. #53
    http://www.samodelka.ru/goods/12941.htm
    Это тоже бумага. Причём по звуку достаточно "бумажная".
  15. #54
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Интересно, на сайте SB нет 4" мидов, а на мадисаунде есть???
  16. #55
    Интересно, почему у тебя нет, а у меня есть? http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb12nrxf25-4/
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Обладаю SB Acoustics SB15NRXC30-8
    Для 3 полоски , какую СЧ частоту посоветуете ему выделить и сколько литров ящик ?
    Пока работает у меня 120-3000 герц
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  18. #57
    Красногорск
    Я имел ввиду этот: SB Acoustics SB12MRX25-04 - по параметрам более похож на СЧ чем 12NRX, который, по-сути является 4" НЧ\СЧ.
    Хотелось бы услышать мнения именно про 12MRX, особенно в контексте высокого раздела с пищиком.
    Есть желание попробовать 3 полосы: 6"+4"+1" в небольшом объеме, 25л максимум.
