Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Спектр искажений типа ступенка
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Внимание! Спектр искажений типа ступенка
    Здесь:
    http://www.electroclub.info/soft/dow...ps_distort.zip
    лежит экселевский файл с достаточной точностью рассчитывающий первые 55 гармоник возникающих при таких искажениях (около 500 кБ). Строит как сам сигнал, так и его спектрограммы. Исходные данные: максимальное амплитудное значение синусоидального сигнала и величина "ступеньки" - напряжение открывания выходных транзисторов. Для интереса можно ввести сопротивление нагрузки и получить мощность сигнала.
    Пользуйтесь!
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Спектр искажений типа ступенка
    Немного непонятно, это для класса Б, точнее даже не для класса Б, а вообще без начального смещения? И резисторов эмиттерных, я так понимаю, не подразумевается?
    avtech@palabs.ru
    Видимо это расчет для идеализированного сигнала, показанного на рисунке "сигнал".
    AudioKiller, интересно было бы увидеть расчет с учетом нелинейности переходов база-эмиттер выходных транзисторов и сопротивления эмиттерных резисторов.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    AudioKiller, а нафига данное чудо?
    AudioKiller
    1. Класс В - как раз вообще без начального смещения. Uбэ=0. Можно чуть-чуть подпереть транзисторы - тогда Uступеньки уменьшится.
    2. Да, это для идеализированного сигнала, без учета нелинейности. С ней планирую сделать, но там начнутся трудности типа: а к какому транзистору привязано... , а как эмиттерные резисторы учесть... Резисторы учесть нельзя - это уже ООС, тут модели транзисторов нужны.
    3. Для чего нужно. Для наглядности. Я еще добавлю комбинационные колебания и искажения отсечки класса АВ. Какой выходит спектр гармоник? А комбинационных колебаний вообще немерянно будет!
    И кто там пытается доказать, что загоняем выходники в режим В, охватываем все глубокой общей ООС, и получаем "качественный звук"?!
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Кто пытается доказать последнее не знаю - точно не я! Я как раз наоборот - согласен с мнением, что нужно все делать так, чтобы и без ос было прилично,.... а потом охватываем все ооос
    Но вообще-то я не это хотел сказать а то, что лучше бы потратить силы на что-то действительно полезное - чтобы не смотреть на то как может быть погано, а рассчитать как надо сделать, чтобы было хорошо!
    AudioKiller
    Дык, сначала нужно убедить народ, что так делать - плохо! И тут лучше один раз увидеть (этот жуткий спектр). А то в какой-то ветке утверждали, что режим В - это очень даже прилично, причем люди, которые доказывали, что ОООС - это плохо!
    Вот и получается - сначала наплодят искажений с которыми ОООС не справляется, а потом на нее бочку катят - типа плохая она...
    Не-а . класс Б - Uбэ=0.6-0.7 В, ток покоя очень близок к 0, транзисторы работают без отсечки(теоретически), а при Uбэ=0 транзисторы работают с отсечкой.
    avtech@palabs.ru
    Акулиничев про это говорил.
    Для начала можно заложить вот такую простую модельку. Задаем Io (обратный ток коллектора); Uсм; Rн; Rэ; Uт=26мВ.
    AudioKiller
    Olegyurich, Читайте литературу, сударь! По определению класс В имеет угол отсечки 1/2 периода. Т.е. в состоянии покоя транзистор закрыт. Если Uбэ = 0, то Iк = Iкбо ~ 0. Если же Uбэ = 0,1-0,5 В (для кремния), то Iк>0, но на очень маленькую величину (смю модель Эберса-Молла). Это тоже можно считать классом В, но академики не согласятся!
    Л. Зуев, Тут все упирается в модель. Если воспрользоваться моделью Эберса-Молла, то посчитать можно. Но возникнет вопрос - а почему не учтен эффект Эрли? А почему не учтена емкость перехода и прочее-прочее. Так до бесконечности.
    Я считаю, что сильно и принципиально ничего не изменится, поэтому максимум, что сделаю - уточню для подобной схемы Эберсом-Моллом. Главное, показать принцип - что очень широкий спектр искажений, т.е. нелинейность очень большого порядка.
    В моей написано, так как я написал. Конкретно - Титце и Шенк.
    Вот именно, если Uбэ=0 угол отсечки будет больше.
    avtech@palabs.ru
    AudioKiller, если учитывать все, то лучше пользоваться симулятором. Ваша программа хороша, как мне кажется, простотой и наглядностью, поэтому я и предложил доработать ее простейшим способом.
    У идеализированного сигнала с изломами спектр гармоник теоретически бесконечный. Реальные транзисторы переключаются плавно, поэтому у реальной схемы спектр гармоник будет конечным и спадать будет быстрее. На высоких частотах вдобавок к этому сыграют свою роль емкости эмиттерных переходов выходных транзисторов. С.Агеев писал, что обнаружил эффект исчезновения ступеньки в выходном каскаде при повышении частоты сигнала еще до охвата усилителя ОООС.
    Германия
    и назовем мы это класс C (Ц) - в ДМВ и СВЧ усилителях мощности и умножителях транзисторы с нулевым смещением самое оно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Вот,вот! Я как раз об этом, просто буковку забыл Причем там даже не только больше 90градусов, а все 135, насколько я помню, искажения там не важны.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Как раз там искажения играют саму важную роль!!! Поскольку, все (бывают исключения) мощные усилители ВЧ и СВЧ – резонансные и в качестве нагрузки у них колебательная система, настроенная на первую гармонику тока коллектора (для ламп - анода). В умножителях же частоты вообще используют 2-5 гармоники, дабы выделить ее и тем самым удвоить-упятерить частоту сигнала, выделяющегося в нагрузочном контуре.
    Всех форумчан с наступающим НОВЫМ 2006 ГОДОМ!!!
    AudioKiller
    Согласен, и именно это хочу учесть.
    Скорее всего, это работа предоконечного каскада через емкость выходников. Т.е. это частный случай (если емкость большая).
    Ну EWB, например, врет. СПАЙС не устанавливал и не пользовался. Но считаю, что в таких тонких материях они все косячат. А если учесть, что при малых Кг сильно влияет неправильность монтажа, блока питания и пр., то никакая модель не поможет.
    Насчет точки покоя - сейчас поднял учебник Войшвилло - и вправду, четко там не говорится, что в режиме В Uбэ=0. Т.е. выходит - мой косяк. Просто я привык, что в режиме С вообще подпирают транзистор обратным напряжением. Как и пишет Alex_Jet. Там действительно, высокий КПД и/или умножение чатоты. Хотя, при Uбэ>0, Iк>0 в любом случае, так что хоть и отсечка, да не совсем.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Вообще, в литературе говорят о влиянии емкости нагрузки при повышении частоты. Кстати, искажения при этом не пропадают, а "раздвигаются" над и под нулем. Да, про симуляторы. ИМХО пренебрежительное мнение относительно них необоснованно. Насчет ЕВБ врать не буду, а обычный berkeley spice 3f5 все эти вещи прекрасно отражает. Но не в том дело. Раз уж Вы занялись этой проблемой, может напишете программку, анализирующую спектр искажений в АБ? Вводная: пока оба транзистора не превышают ток покоя, выходное сопротивление повторителя одно, а когда один из них закрывается, оно резко удваивается. И наоборот. Интересная штука.
    Ну и конечно, всех с наступающим Новым Годом, друзья!
    AudioKiller
    Сделал начерно. Пока только спектр "порезанной" синусоиды. Интересно получается.
    А вот сделать нормальную модель Эберса-Молла с резисторами на "Экселе" не выходит - для каждой точки нужно решать трансцендентное уравнение. Или в "Маткад" переходить, или бросить нафиг...
    Понадобится MicroCap-7, обращайся!
