Страница 52 из 209 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1021
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    У меня двухдорожечный Revox B-77HS, A-77 слушал около пяти лет, так что аппараты эти знаю достаточно хорошо. Надёжные, достаточно простые, относительно недорогие (сейчас) и отсутствие проблем с запчастями - вот, пожалй, их главные достоинства. Хотя протяжка, по современным меркам, так себе...
    У самурая нет цели, только путь.
  3. #1022
    SF
    Цитата Сообщение от xela Посмотреть сообщение
    пишется вот так: Scheisse
    Естественно. Опечатка. Очень стыдно. Я написал "3 буквы" имея в виду Sch. А вот двойное "SS" похожее на бету оставим без внимания.
    Очень рад поговорить о Revox. Особенно А77 для меня культовая машина. Очень интересно понять как достигается такой потрясающий звук с помощю УВ на двух транзисторах не считая линейного усилителя еще на трех...
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:55 ----------
    Вопрос тут "шашечки или ехать". Вас смущает отсуствие автоматического регулирования натяжения ленты или реальные недостатки работы? Если последнее, то какие?
  4. #1023
    Так Вы сами и ответили . Именно за счёт отсутствия микросхем и предельно короткого тракта. В УЗ В77 стоит операционник, кот. заметно гадит звук. К счастью, легко обходится, если не нужна высокая чувствительность по входу.
  5. #1024
    SF
    Увы не все так просто. Имеется еще АКАИ GX260D. Там тоже микросхемами не пахнет и УВ прост как веник, но звук даже не рядом.
  6. #1025
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    У меня нет большого опыта эксплаутации А77. Я не знаю, что будет с лентами со временем, но на катушке, приложенной немцем к моему Ревоксу, лента слегка потянута. Похоже, что простота ЛПМ не есть благо.
    Если поставить А77 рядом с Олимпом и погонять на обоих ленту туда - обратно, сразу видно, что Олимп обходится с лентой более бережно. Отсюда и моя дуруцкая идея о переносе всей электроники из Ревокса в Олимп. По идее в этом случае должен быть хороший звук при отсутствии рывков и неравномерных нагрузок.
    Если на кроссплату А77 вместо переключателей напаять реле, то его БМЭ легко разместится в любом Олимпе. При этом можно будет использовать все олимповские органы управления.
    Вы знакомы с конструкцией переключателей Ревокса, их контакты выполнены печатным способом на обратной стороне кроссплаты, что удобно для распайки реле.
    Останки А77 при этом можно оставить в коллекции без начинки, как недействующий макет, муляж.
  7. #1026
    МО
    Возможно, Вы правы. А может, дело в головках, которые в ревоксах очень неплохие. А может дело в "контролируемых искажениях УВ" - известно, что ламповые усилители звучат "приятно" из-за определенного характера искажений, может и в этом УВ такое? Ну а длинный тракт не является 100% гарантией плохого звука - зависит от того, как он сделан.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #1027
    Разумеется, это необходимое условие, но не достаточное. Мгогое зависит и от головок. Нароимер, у Akai 4000DS Mk II с пермаллоевыми бошками звук отличный, а у GX-4000 - сильно так себе.
    Другой пример - Revox PR-99 с балансными входами/выходами на ОУ - полный мертвяк по сравнению с B77, хотя головки те же.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Усилители мощности - возможно, хотя можно и поспорить. В слабосигнальных трактах искажения у ламп не больше, чем у транзисторов, а шлейф гармоник у них короче.
    Насчёт длины тракта - и короткий можно сделать плохо. Но сделать его хорошо - проще.
  9. #1028
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы хотите из живого Ревокса перенести тракт в ОЛИМП? Жалко трогать ведь Ревокс.
    может лучше в Олмип установить УВ С.И.Агеева? у него есть разработка УВ для катушечника. Вот он платок планирует заказать, когда точно это сделает не знаю, было бы хорошо.
    а с УЗ не знаю, есть ли у него разработки.
    С Уважением, Анатолий.
  10. #1029
    Можно об этой разработке поподробнее?
  11. #1030
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Sanyok, смотрите журналы "Радио" - 2004 №12 , 2005 №1 №2 №3.
    "С. Агеев. Минимизация шумов предварительных усилителей. О некоторых особенностях проектирования малошумящих усилителей при существенно реактивном импедансе источника сигнала."
    Начало http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi...',2004,N12.[djv].zip
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #1031
    Ну, это я знаю. Только кто сказал, что он для катушечника?
  13. #1032
    МО
    Сам автор в тексте упомянутой статьи.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  14. #1033
    Неважно. Кстати, цепь коррекции для кассетника. Если поменять, будет для катушечника. Только Агеев утверждает, что кассетник лучше катушечника.
  15. #1034
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Интересно именно А77.
    Да и мало одного УВ С.Агеева. Вот если бы уважаемый bishbosh рассекретил свой красивый БМЭ для Техникса... Впрочем, такое маловероятно. Но заинтересовались бы многие.
    Да и Алексею Никитину кассетники очень нравятся, только не все подряд.
  16. #1035
    Да уж, это точно.
  17. #1036
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Сергею З. автору этой темы не хватало собеседников именно по "Ревоксу А77"
    Это точно. Спасибо. Рад, что А77 Вам нравится. По звуку он всем нравится.
    Я тогда где только мог интересовался механикой А77. Т.е. не самой механикой, а способами её доведения до ума. Большинству сей ЛПМ не нравится, а некоторые говорят, что надо только оптимально подстроить для разных катушек напряжения, подаваемые на двигатели и успокоиться. Да, напомню на всякий случай, что на А77 нет переключателя размера катушек. Как считаете Вы?
    Что думаете, многоопытный Mikola? Вы, ведь, долго пользовались этими магнитофонами.
    Может, я напрасно собираюсь курочить А77 ? Собственно, он ещё не раскурочен только из-за отсутствия времени на это. Я сейчас пытаюсь столярничать, делаю рупорные АС.
  18. #1037
    SF
    Как это нет? Переключатель скорости имеет 4 положения. Обе скорости на большие и маленькие катушки. Переключается напряжение на моторах с 55 до 42 вольт.
    Я лично думаю - напрасно. Голову можно купить (хоть и не дешево) а усилитель воспроизведения повторить совсем ничего не стоит. Даже (если очень хочется) можно купить BC109 если BC549-BC550 не устраивают. По $0.50 в металлическом корпусе.
    Кстати я предлагал сделать разработку приемника ИК ДУ для A77 но никто не заинтересовался.
  19. #1038
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Забавно, я не обратил внимание на это, а инструкции нет. Вроде и так и сяк включается.
    Посмотрел, там и правда большой и маленький кружочки. Теперь знаю зачем. А на В77 специальная кнопочка, как у всех...
    Купить на него можно всё, это не проблема. Я вот кроссплату БМЭ купил за копейки. Напаяю вместо переключателей релюшек, а платы УВ, УЗ и прочие переставлю. В этом случае магнитофон не будет безвозвратно раскурочен. Платы всегда можно на место вернуть.
    Добавлю. По доработке механизма, чтобы хоть какое-то слежение за натяжением сделать, не думали? Может не плавное, а дискретное от количества ленты на катушке?
    Если аппарат не курочить, ДУ интересно.
  20. #1039
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    Дело конечно хозяйское, но "Ревокс" курочить это шаг! Существуют всё же альтернативные варианты. Я наблюдал в немецком "Ебэе" наборы плат "Ревокса" 7 штук, при некоторой доле везения и мастерстве можно приобрести за 15-20 Евро. "Материнская" плата в случае переделки "Олимпа" вряд ли пригодится. """Сохраним жизнь "Ревоксу"!!!!"""
  21. #1040
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Почему. Ревоксовская кроссплата самое нужное для переделки Олимпа. В А77 на ней всё управление электроникой, она самая нужная. А остальные платы всегда можно туда - сюда перетыкнуть.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    Если бояться на него ленту ставить, это ни к чему. Лучше протяжку как-нибудь доработать.
