Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Краснодар
    По умолчанию усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Привет.
    Есть динамик, 4 Ом, 250 Вт номинал, 500 пик, диффузор жесткий, саб для дома.
    Ну все никак не соберу на него усилитель, сейчас работает от STK4182, повесил на 1 канал. Думаю может сделать усилитель на STK4048II, но в даташите на м\с (http://alldatasheet.com/datasheet-pd...STK4048II.html) написано номинальное сопротивление нагрузки 8 ом, а дин - 4. Но вот тут: http://cxem.net/sound/amps/amp49.php в статье АВТО400 автор написал что уменьшил напряжение питания на 4 вольта (+/- 55 у автора, +/- 59 в даташите) и включил микросхему на нагрузку 4 ома. Мне так кажется что - 4 вольта маловато будет чтобы выжила м\с.
    Вопрос, так как же включить микруху на 4 ома, будет работать, не сдохнет?
    Ну или посоветуйте усилитель для саба, ватт на 200-300, не больше. Класс D не освоил, такой не буду делать. Сколько выходная мощность на усилителе Ускова-Линкора? Еще рассматриваю вариант усилителя Холтона, но пока что склоняюсь все-таки к STK4048, уже просто плата есть под м\с, стоит ли остальное покупать?
  2. #161
    Краснодар
    По умолчанию Re: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    запустил , в макете пока , питание +-40 , +- 78 , бахает конкретно ... Теперь нужен короб и фильтры для получения конечного результата - саба , НО МОЩЩА Я ВАМ СКАЖУ !!!
ID:	39157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 30.01.2009 в 04:51.
  3. #162
    Частый гость Аватар для sonja
    Ivan_Vetrov,
    тоже хочу попробывать, поскольку STK 1 шт зависла. Наверное с двухуровневым ПН в авто. С ЛУТ еще не дружите?
  4. #163
    у меня вопрос, IRF9140 написано в схеме я заказал, мне пришли IRFP9140 так вот, они одинаковые или отличаются друг от друга?
  5. #164
    РФ Саратов
    Корпусами отличаются точно,остальные параметры очень близки.
    Новичок Аватар для Боб689
    Всем привет.
    Уважаемые, подскажите, а нельзя ли в этой схеме вместо 4048 использовать stk404-140?
  7. #166
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Можно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
