Страница 50 из 786 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #981
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    Что-то из Ваших слов напрашивается вывод, что параллельный повторитель - плохое решение для ВК в любом случае. Надо Вам наверное попробовать приделать к параллельнику хороший УН сделать ООС и сравнить с JVC. Просто я много собирал усилов с параллельным ВК и сравнивал с фирменными, например Пионер, Кенвуд, Аркам (не знаю насколько профессиональные люди их разрабатывали), в качестве УН использовал также и ОУ, звук мне очень нравился, звучит и приятно и не утомительно, ну конечно не прям лучше всех, что я слышал, но однозначно вставал в один ряд с довольно дорогими и именитыми. Я всегда считал, что это заслуга именно параллельного ВК. Может у Вас JVC какой-то супер, не знаю, не слышал. А какая у Вас модель JVC? Что-то мне очень интересно прямо стало разобраться, хочу проверить, по экспериментировать снова. Я не хочу спорить, просто мне как-то с трудом верится, что параллельник в связке с высококачественным УН и с ОООС проиграет JVC, т.к. судя по моему опыту сравнений усил. с ПП по классу выше среднего (конечно не считаю свой опыт исчерпывающим, понятно что могу ошибаться). В прослушке мне как всегда помогут друзья-музыканты, которые не шыша не смыслят в аппаратуре, зато как хорошо разбираются в музыке и играют на разных живых инструментах.
    Так ведь и из моих опытов следует то же самое - при прочих равных условиях параллельный каскад выигрывает . Их ведь только потому широко не применяли , что у ПК нагрузочная способность низкая , а попытки это исправить добавлением дополнительных транзисторов на выход - приводили к другим неприятностям .... но с появлением ПКПС эта проблема ушла в прошлое , так сказать Теперь этот каскад свободен от недостатков и может использоваться где угодно .
  3. #982
    Да, не внимательно прочитал ветку, пропустил твой шедевр :
    Винил я вообще не слушаю, потому что на нем не выпускается музыки.
    По этой же причине можно не слушать ленту, кассеты да и вообще в концертные залы не ходить.
  4. #983
    Не скажу, что я счастлив,
    А чо не хватает то?
  5. #984
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вообще это странно - ток предвыходной пары должен быть таким же , как и у выходной пары .... то есть , если на предвыходе 100 ма , и на выходе 2 пары - общий ток должен быть примерно 300 ма . Кстати , я вот о чём подумал - ведь на выходе "батарейки" у нас стоит ещё резистор на 50 ом , он же тоже "сосёт" ток , так ведь ? И при измерении тока в цепи стабилизатора "батарейки" надо из него ещё вычесть ток этого резистора . То есть , вполне может быть , что на самом деле всё нормально - токи всех транзисторов примерно равны .... надо просто ещё раз всё внимательно посчитать .
    Deemon, второй канал полная копия первого, видимо так оно и должно быть. Усилитель отдаёт на 4Ома нагрузки более 30В. Ток покоя в холодном и прогретом состояниях практически один. Q5 температуру не меняет во время работы. Удивило отсутствие какого либо фона на выходе, один канал слегка шумит, слышно только у самого динамика. Думаю это зависит от свойств лампы. В общем-то всё не плохо, осталось только послушать. Сравнивать буду с новым Зуевским, он у меня действующий.
  6. #985
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Наверняка дело в лампе , я такие моменты тоже замечал у некоторых экземпляров . Лампы ведь советские - про это забывать не надо Хотя , именно слабый шум лампы звук не портит , если нет других дефектов .
  7. #986
    Гусь Питерскийй, ты всех уже достал, поражаюсь, что тебе еще отвечают.
    У меня усил НЭМ AI50 , на неосвоенных тобой параллельных повторителях ( хотя, что там осваивать, все варианты разжевали и в ротик ложечкой положили ).
    Не скажу, что я счастлив, но все, что мне приносили - винташш, самопал, новодел - не идут ни в какое сравнение.
    С уважением, Андрей, Омск.
    Кстати, вопрос очень интересный и...важный! Почему нет счастья? Расскажите поподробнее. По-моему,ЗюгДук именно об этом и митингует и я его за это уважаю!
  8. #987
    Так это же вопрос совсем из другой оперы, разве счастье зависит от наличия у человека супер хорошо звучащего усилителя. Вы что? Сколько людей живут без всего этого и не смотря на это счастливы, и противоположное: очень много людей имеют казалось бы всё (и катаются на мерседесах)и притом несчастны.
  9. #988
    Я пишу строго по теме.
  10. #989
    А... ну я понял, извините.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Есть ещё вопросик: А. Агеев в Радио за 1982 год писал о возможности параллелить выходные каскады полностью, а не только выходные пары. Может ли это дать что-то полезное и как с этим могут быть дела в ПКПС?
  11. #990
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    прежде чем выводы делать, надо собрать что-то близко к авторскому варианту, на нормальных деталях, слушая с нормального источника и с нормальной акустикой.
    А подход - "хорошее оно и из говна звучать будет" это для барабанов "Страдивари", а не для звука.
  12. #991
    Piter
    Ну это он тебе напрашивается. Я то не имею мнения на этот счет. Все, что я пока думаю, что транзисторы, как элементы, имеют свой звук, который тем меньше, чем глубже ООС. Это просто логично. В данном конкретном случае транзисторы не лучшие. В JVC ИМХО лучше (по крайней мере они здоровей по габаритам и сделаны по старым технологиям). Тут фенечка ППКС, там Супер А. Если считать, что они эквивалентны, то JVC выигрывает за счет компонентов. Но на самом деле это все фигня. Главное - это мастерство разработчиков сделать сбалансированный звук.
    Ну цена не имеет никакого значения. А на счет сравнений, ты еще корректно пишешь. Обычно у самодельщиков их изобретения рвут любую фирму за килобаксы как тузик грелку.
    Купил за 4000р, перед этим прочитав негативные отзывы каких то придурков, которых смутил ОУ на входе
    A-X400
    Может и не проиграет. Главное чтоб выиграл, чтобы телодвижения имели смысл. И не по одному критерию, а хотя бы по нескольким.
    Музыканты не очень хорошие помошники в этом деле. Они слышат совсем по другому. Нужны просто обычные меломаны, которые оценивают степень доходчивости до них впечатления от прослушиваемой композиции.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:15 ----------
    Именно так все всегда и делалось.
  13. #992
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, это один из лучших какскадов в АВ - и звучит даже без ОС
    И это правильно.
    А сдесь нужно быть осторожнее - альтернатива ПКПС приводилась, и не раз.
    См. выше.
    Где угодно он использоваться не может - попробуйте сделать осный УМ на основе ПКПС - как минимум две проблемы возникнут.
    А смысл? То, что можно параллелить несколько полных каскадов - не вопрос, и работать они будут прекрасно. Только если все посчитать - достаточно просто несколько пар именно вых. тр - ов - и как бонус - меньший суммарный ток покоя.
  14. #993
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    deemon, а как вот такой вариант с параллельными выходниками?
    • Тип файла: cir Deemon.CIR (19.5 Кб, Просмотров: 230)
  15. #994
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    У параллельного повторителя, кстати, как раз "Супер А" врожденное, выходники работают без отсечки.
    Кажется, это заблуждение...
  16. #995
    Предлагаю простить излишний темперамент ЗюкаДука и списать его по графе энтузиазм.
  17. #996
    Это опять же не "жедезо", а симуляция, но, сдается, и в железе будет то же. Да и читал я где то что он все же в отсечке работает.
    Эпюры показаны для варианта с одной парой ВК и, естественно, без эм-ных резисторов.
  18. #997
    мифолог Аватар для anli
    Женя, это совершенно не так, так как звук зависит от общей топологии (ну и исполнения - БП там, и прочая "мелочь! ). А не только от особенностей работы конкретного прибора.
    A-X400
    Схему покажи. Может, там главное открытие 20-го века затесалось
  19. #998
    Piter
    И тут обманули
    И тут обманули
    Да, вот такие гады тебя окружили..
    JVC A-X400, X400B.pdf
    Я понял! Твоим ушам нравится "токовое" управление" биполяром! Помнишь, я рассусоливал где-то про искусство выбора компромисса управления биполяром на выходе - где-то между "токовым" и "напряженческим"? так вот в этой схеме в тройке межэмитерные резисторы очень большие, что, очевидно, говорит об изрядной "токовости" управления выходниками. Я всю схему не разбирал, так как хреново видно, а мне сейчас трудно напрягаться
  21. #1000
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А это , пардон , почему ? Я ещё раньше в этой теме , да и в других , обосновал следующий тезис - если собрать несколько разных каскадов на одинаковых транзисторах , то по некоторым параметрам ( таким как усиление по току , полоса частот , итд ) ПКПС будет иметь одинаковые значения с другими , а по другим он будет их превосходить . Но фишка в том , что нет ни одного параметра , по которому ПКПС уступил бы другой схеме .
    Более того , я не раз уже отмечал , что ПКПС , из-за полной симметрии цепей заряда и разряда паразитных ёмкостей транзисторов имеет улучшенное поведение на ВЧ , особенно на больших уровнях сигнала , а значит - он будет иметь больший запас устойчивости в схемах с ООС . А каких либо других свойств , мешающих его работе с ООС - просто нет , да и откуда бы они взялись ? Если каскаду не хватает полосы частот для охвата его ООС нужной глубины - то это просто ограничение используемых транзисторов , и если на этих же транзисторах собрать другой каскад - то и ему не будет хватать полосы , ясное дело . А если у каскада ПКПС и без ООС меньше искажений , чем у других каскадов - то после охвата его ООС их станет просто ещё меньше , только и всего .... тут даже непонятно , о чём мы спорим ?
    Вообще , после внимательного анализа всех известных схем , я могу даже взять на себя смелость сделать такое утверждение - ПКПС является последним звеном в многолетней эволюции двухтактных биполярных выходных каскадов . Там теперь больше нечего совершенствовать Можно , конечно , улучшать постепенно разные моменты в реализации , но общий принцип уже останется таким навсегда . Конечно , будущее покажет , прав ли я ... но как бы там ни было - лично я теперь направлю все усилия на совершенствование других каскадов УНЧ - например , на УН .
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Работать будет , конечно , притом нормально работать ..... но вот усложнение схемы "батарейки" , ИМХО , совершенно не оправдано . Ведь "батарейка" всё равно подвешена , а значит , делать её симметричной - смысла нет , это не даст улучшения качества .
    Последний раз редактировалось deemon; 17.12.2010 в 19:06.
