Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Требуется схема регулируемого лаб. БП
    Аватар для aknodik
    По умолчанию Требуется схема регулируемого лаб. БП
    В домашних экспериментах всякое бывает, а порою даже и питать устройства во время проверки нечем, вот и пытаюсь отыскать лабораторный источник питания 0-50 вольт 10-15 А.
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Требуется схема регулируемого лаб. БП
    Цитата Сообщение от aknodik
    0-50 вольт 10-15 А.
    Жирновато хочешь.
    Если 30В 5А устроит, то вот хороший пример источника напряжения/тока.
    Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Vidalgo
    Жирновато хочешь.
    Ну почему сразу ЖИРНОВАТО, полагаю что по скромному
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а потому. 50Вх15А=750Вт, что немало, особенно для "лабораторного" (кстати, что имелось ввиду, повышенная точность, количество помех, регулируемость?)
    Аватар для aknodik
    Регулируемость необходима. Ну пусть на 10 ампер вольт до 40 и так буду счастлив. Есть у меня, собирал 1,2-30 вольт 5 А. Мало.
    [ADDED=aknodik]1135460001[/ADDED]
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bp220_60.shtml отыскал, что то но если бы его сделать регулируемым было бы очень здорово.
    Последний раз редактировалось aknodik; 25.12.2005 в 00:33.
    Линейный источник с такими параметрами - монстр. Обмотки трансформатора переключать придется, или радиатор размером с дом ставить.
    Как правило, такие мощности -это уже область импульсных ИП.
    Иваново
    Радио №3 2004, там есть схема импульсного,линейного стабилизатора от 0 до 35 В с током до 15 А. При некоторой доработке линейной части можно и до 50 В довести.
    Радио 2004/10 стр32-35 "Импульсный бп на базе бп пк":
    5-15в
    1-10А
    при доработке выходное можно поднять. Максимальное возможное напряжение 50в, при габаритной моще 250-300Вт.
    Аватар для aknodik
    спасибо, за инфу на журналы. а случайно нет у Вас сканеной статьи ?Радио 2004/10 стр32-35 "Импульсный бп на базе бп пк" Радио №3 2004, там есть схема импульсного,линейного стабилизатора от 0 до 35 В с током до 15 А.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Что-то не попался мне в 2004 №3 линейный стабилизатор от 0 до 35 В, есть только "Мощный лабораторный БП с повышенным КПД. Это он и есть ?
    Аватар для aknodik
    Я не в курсе он это или нет, но если не трудно кинь на мыло zhukovski@pochta.ru
    Отправил.
    Аватар для aknodik
    Отправил.
    Получил, спасибо.
    Иваново
    Да. Там линейная только выходная часть, я же написал - импульсно-линейный
    Незаметил сначала
    Но схема конечно громозкая, с оптронами, и описание почему-то только на одной странице, не считая, что схема больше половины листа занимает.
    Новичок Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    BISESIK,
    Хорошая МС, можно на ней собрать БП 0-35 V с током до 7,5 А.
    800р. правда стоит
    Хорошая МС
    Блин, а мощу, на ней выделяющуюся, куда девать?
    Так это вроде болезнь всех линейных регуляторов
    Радиатор побольше и ок!
    Посмотрел на неё даташит и непойму никак, там написано, что при большой разнице входного и выходного напряжения (до МС и после неё) мах. допустимый ток примерно 1,5-3 А, а если разница минимально то можно снять все 7,5 А.
    Это получается, что например при 10 V на выходе БП 7,5 ампер никак нельзя получить ??
    Эт* точно. У ней даже и защита, кажись, по ОБР работает.
    Увы, не все так просто. Большой (геометрически) радиатор делу не поможет. Принудительный обдув нужен. Ну, для лабораторного БП это не проблема... Иначе нужно синхронно выходному менять входное напряжение, хоть первой ступенью (импульсной), хоть переключением обмоток трансформатора.
