Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Микрофонный усилитель
    г.Ульяновск
    По умолчанию Микрофонный усилитель
    Сделал недавно пробный вариант микрофонного усилителя. В принципе работает. Но интересно узнать, что можно добавить, как можно сделать ещё лучше и т.п. Микрофон динамический. Одно из услшовий- питание должно быть однополярное. С двухполярным питанием я сразу бы сделал всё по другому. В общем у кого какие есть соображения по улучшательству этой конструкции. Схему прилагаю.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель
    Все плохо, даже не знаю с чего начать улучшение.
    - Аватар для Olegyurich
    Да уж... Любой опер будет работать лучше. А по схеме - сделать непосредственную связь между каскадами, режим первого задать делителем, во втором эмиттерный резистор не помешает, а возможно и в первом тоже. Параллельную ООС убрать, в чем ее смысл тут?
    Частотный диапазон узкий, надо либо уменьшать резисторы в коллекторах, либо использовать каскод, либо и то и другое.
    На выходе нужен буфер.
    [ADDED=Olegyurich]1135690194[/ADDED]
    Если на транзисторах и без ООС,я бы сделал примерно вот так:
    Это конечно самый простой вариант, можно посложнее и получше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.12.2005 в 16:29.
    avtech@palabs.ru
    Самара
    В смысле, тот же диф. ус? Тогда уж, действительно, лучше опер малошумящий.
    Судя по всему, требования небольшие, поэтому, можно собрать схему из 2-х транзисторов, с полевиком не входе, с тем же 3102е и непосредственной связью.
    Усиление с буфером вообще не вопрос.
    В смысле каскод . Я так понимаю, что подавление синфазной составляющей особо как задача не ставится, а делать ДК при однополярном питании сложнее, чем каскод. А полевик на входе, это да, мне просто биполяры больше по душе .
    avtech@palabs.ru
    Самара
    А мне кажется, что если
    требования по качеству минимальны, да и если микрофон динамический...
    Если бы делал я себе, после ист. повторителя поставил бы два ОЭ, выходной бы поставил что-либо наподобие кт630, в коллекторе килоом, наверное, достаточно было бы. Усиление впару сотен должно хватить.
    Каскод это просто и усиление весьма значительно, мне кажется так транзисторов больше уйдет
    Каскод -да, но транзисторов столько же - если не больше - два в каскод, один на активную нагрузку и один повторитель, хотя буфер и нагрузку можно совместить, как в Никитинском корректоре сделано. Я просто старался схему особо не менять.
    avtech@palabs.ru
    Самара
    Никитинского, в смысле? ) Схема в этой теме дурацццкая
    Занимательно, что в параллельной ветке обсуждают включение динамического микрофона через транс. Интересно, автор темы читал?
    Новичок Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    Лучше опер малошумный поставить
    г.Ульяновск
    Согласен, что дурацкая. Просто приспичило слепить микрофонный усилитель, вот и слепил...
    Кстати, схему переделал. Получилось почти как Olegyurich нарисовал. Только без третьего каскада.
    Требования пока минимальны, но хотелось бы сделать получше. И микрофон в наличии имеется не самый отстойный.
    Читал. Но транс не по душе...
    Вообще, хочется посмотреть на практические реализации микрофонных усилителей с однополярным питанием. С двухполярным- видел. А вот с однополярным- только в книжках для юных радиогубителей. Там типа той, что я в начале нарисовал. Если есть в инете где такие вещи, ткните, пожалуйста.
    Самара
    m.s.n схема, приведенная Olegyurich, по-моему, вполне достаточна. Если нагрузка высокоомная, конечно, можно и 2-я каскадами обойтись.
    Простые схемы незачем переделывать, проще новую нарисовать.
    Вроде, наша промышленность даже интегральный усилитель для микрофона выпускает, 157 серии что-то, если не ошибаюсь.
    Зря вы так, в таких книгах много чего есть полезного
    Насчет транса для микрофона - почему не попробуете? В соседней ветке хорошо описаны его преимущества. Я думаю, отсутствие п/п шумов и возможного возбуждения (усиление-то велико в транзисторном) - это хорошо!
    Киров
    Классика жанра.
    Вот этого:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=77&Itemid=55
    avtech@palabs.ru
    При однополярном питании можно использовать на входе полевик JFET, это позволит сделать гальванически открытый вход.
    г.Ульяновск
    В общем сегодня покрутил ту схему по всякому. В итоге получилось... Схему прикрепил, в общем. Со вторым каскадом как рисовал OlegYurich не вышло. Почему то. пробовал переменниками режими поменять- никак. Почему, интересно?
    Вот я немного и понабрался
    Был бы транс- не вопрос.
Название:	микрофонный усил 2.jpg
    А кондюк разделительный зачем(между каскадами)? И резистор с коллектора на базу?
    avtech@palabs.ru
    Еще одно предложение. Если хочется минимум помех бех транса и на хороший кабель, то усилитель поставить в микрофон и сделать фантомное питание. Фантомное питание - это когда под двум проводам идет и питание и сигнал. Сигнал выделять на резисторе со стороны приемника. Тогда кабель работает по току, что гораздо помехоустойчивее.
    г.Ульяновск
    Схема рабочая в настоящий момент. Разумеется, когда крутил/вертел, делал как у вас нарисовано. То есть ОС убрал, и конденсатор тоже. Может, нужно был базу второго транзистора соединить с эмиттером первого? У меня все- КТ3102. А по вашей схеме там и npn и pnp транзисторы. Или как?
    В принципе так и думал. Потому как на 9 метровый кабель какое то китайское радио ловится будь здоров...
    Хочу попробовать на вход поставить полевичок. КП303, например... Только я ни разу на полевиках ничего не делал...
    Самара
    m.s.n если базу соединить с эмиттером, то по резистору в коллекторе первого тр-ра потечет и базовый ток второго, и, значит, он будет открыт. Тогда и резистор "база-коллектор" не нужен и емкость. Третий тр-р включите так же.
    точно, как раньше антенные усилки питали!
    а это уже проблема экранов и "земли"
    Нет, с эмиттером не нужно, тогда к-т усиления снизится, да чтобы без кондюка надо разные транзисторы, но вместо резюка тогда лучше делитель, как в первом каскаде, стабильнее будет.
    И что это будет?
    avtech@palabs.ru
