Я понимаю что площадь ФИ жестко связана с его длинной и частотой...
при Fconst для увеличения площади ФИ требуется увеличение его длинны...
при этом я периодически слышу о том что чем больше размер портов ФИ тем выше эффективность и звуковая отдача такой колонки...
но моделируя такую колонку в БассБоксе я вижу что при увеличении размеров портов появляется неравномерность в виде пиков и провалов в амплитуде до 18дБ в районе 250Гц
Вопрос: стоит ли увеличивать размер портов ФИ больше чем необходимо для удаления свиста за счет высокой скорости и насколько?
Слышны ли будут эти неравномерности?
Предполагается использование данной корлонки на дискотеке на открытой площадке и громкость играет не последнее значение.
