Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты
    Аватар для Андрей Алексеевич
    Внимание! Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты
    В этой ветке я хочу предложить выкладывать печатные платы для обсуждения их правильности разводки, которая, как известно, играет немалозначительную роль Для THD усилителя, исключения его возбудов и прочих немаловажных критериев! Такой ветки я не видел, но считаю, что она должна быть.
    С уважением!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты
    Мысль понял. Не подумал... А как тогда с обвязкой LME49830? А это уже другой вопрос, по ним же есть целая ветка. Я с этим драйвером не знаком.
    То, что у тебя сейчавас лучше просто начать заново, отталкиваясь от разводки ВК+банки+шунты, а потом уже размазать обвязку драйвера по ширине получившийся платы, максимально плотно, получив наименьшую высоту. Я бы так примерно делал.
    Обрати ище вот на что внимание: пленка стоит у тебя по питанию ближе к БП, чем к транзисторам ВК, а зачем она вообще тогда нужна? Ее нужно повесить на выводы транзисторов ВК, там она нужнее.
    Я для саба делал усилитель посмотри http://cxo.lv/index.php/solder/amps/91-holton03
    Не знаю как на счет правильности, я то же в этом деле нуб, но всяко это лучше чем у тебя: все набито плотно, колец по земле нет(хотя это и не очевидно т.к. земля полигонами, но она разорвана в нужных местах), пустого места нет. Если бы делал для широкой полосы, то добавил бы шунты для транзисторов ВК, еще по мелочам, но в общих чертах было бы то же самое. Хотя и этот вариант играет в широкой полосе очень хорошо, лучше любого промышленного за цену не напоминающую номер телефона.
    Сергей.
    Не всегда нужна заливка землёй всего и вся. Емкость монтажа - есть такое понятие.
    Спасибо за разъяснение. Я на данный момент в разводке полный чайник и советы професионалов мне очень важны! Получается, что в этом случае надо сделать так как писал
    GREY?!. А плату лучше двухстороннюю?
    Рига, Латвия
    Для меня нету разницы делать два слоя или один в плане изготовления самой платы, тесктолит у нас продают только двухсторонний. А разводить двухсторонку гораздо проще и компактней, поэтому я за двуслойные.
    Сергей.
    Спасибо. Я так и сделаю!
    У вас сделано буквой О, а лучше если это будет сделано Т или Г - я понятно изьясняюсь ? (c)
    Да. Но у меня получается немного подругому: Между двумя транзисторами банка, а к коллекторам плёнка.
    Рисунок ниже:Вложение 107068
    Питание будет подводиться к ногам банки проводами.
    После многчисленных компоновок появилось следующее решение:Вложение 107098
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    После многчисленных компоновок появилось следующее решение:Нажмите на изображение для увеличения Название: 163.jpg Просмотров: 2 Размер: 68.8 Кб ID: 107098
    И по земле будут бегать неслабые пиковые токи зарядки банок. Их таки лучше сдвинуть в кучу.
    Сергей.
    Поставить банку около коллектора? Или я Вас неправильно понял? К банкам будет подводиться питание в точках -Vee и +Vcc (2 провода справа и 2 с лева) По центру будет сниматься усиленный сигнал.
    Заметил ошибочку: Землю для АС лучше брать с банок в блоке питания... Исправил:Вложение 107110
    г.Рязань
    Андрей Алексеевич, Ваша задача - сделать пути протекания токов как можно короче. Поэтому - банки в кучу. То есть как можно ближе друг к другу и к потребителю. Резисторы из-за спины транзисторов тоже надо вытащить.
    OFF: Если Вы решили в этой теме просто напросто сделать себе нормальную плату. то для этого существует другой путь. А именно - анализ уже имеющихся решений и переделка их "под себя". Или Вы считаете, что Вы - первый, кому пришла в голову такая сногсшибательная идея?
    Тогда я банки поставлю на коллекторы транзисторов, с обратной стороны платы к ногам банок припаяю плёнку, а транзисторы положу горизонтально... Так правильней будет?
    Резисторы сейчас подправлю...
    Вложение 107119
    Последний раз редактировалось Андрей Алексеевич; 12.12.2010 в 14:40.
    Нет. Я так не решал. Название темы говорит само за себя "Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты". Для всех желающих. Идея моя в том, чтобы было много вариантов в одном месте!
    С уважением!
    г.Рязань
    Называться это может как угодно. Пока я вижу только _Ваши_ попытки развести _свою_ плату. И никаких "всех желающих".
    Никто другой не выкладывает...
    Если бы я для себя эту тему создал, то так и назвал бы!
    г.Рязань
    Они (платы) уже выложены в соответствующих темах по усилителям. Если Вы хотите найти (или выработать) некие общие правила для разводки ПП УМЗЧ - поищите поиском. Уже были такие темы.
    Моя ошибка в том, что я будучи автором темы не сформулировал должным образом "идею" моей темы! Я написал:
    В этой ветке я хочу предложить выкладывать печатные платы для обсуждения их правильности разводки...
    А стоило написать : обсуждать принципы правильной разводки...
