Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 179
Тема: Выложил фотографии своих колонок TQWP
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выложил фотографии своих колонок TQWP (и вопросы связанные с построением TQWP)
    Выложил фотографии своих колонок TQWP по адресу
    http://www.sibrs.ru/tqwp/
    За идею огромное спасибо Гайдару.
    Если кому нибудть будет интересна технология - спрашивайте.
    По просьбе Flangerа выложил фото его колонок. Прошу фтыкать по адресу:
    http://www.sibrs.ru/tqwp/flanger/
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 18.01.2006 в 15:40.
  2. #141
    Новичок Аватар для Gen
    По умолчанию Re: Выложил фотографии своих колонок TQWP
    Подскажите! А что если ли использовать TQWP оформление для создание сабвуфера для домашнего театра?.. Например из динамика SW807 Alphard. http://alphard.pl/speakers/sw807-8.htm
  3. #142
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    высота под 2м получится
  4. #143
    А какие требования предъявляются к выбору динамиков для построения TQWP ?
    Где почитать.. ?
  5. #144
    Москва, Перово
    добротность, близкая к 0,707 (можно чуть больше), рез. частота на полоктавы выше планируемой нижней границы. то есть если Fs ок.30Гц, то размеры этого чуда будут больше квартиры (по высоте). ну а также достаточно жесткий подвес, чтобы катуха об магнитопровод не стучала, что в принципе вяжется в достаточно высокой рез. частотой.
  6. #145
    Аватар для MaxAlex
    Gen
    Я тоже об сабе на TQWP думал. Если высота будет большая - положить колонку горизонтально на пол - и дело с концом.
  7. #146
    Высота -- не страшно.. Попробую эту конструкцию втиснуть в угол между секцией и стенкой. Если сделать TQWP такого цвета как мебель и такой же высоты ,то будет смотреться ничего так ). Главное что бы стаканы в секции не звинели )
  8. #147
    TQWP для саба, наверное, не очень правильное решение. А учитывая капризность в настройке и установке таких АС - тем более. Сам через это прошел (настройку АС на 75ГДШ33), так что могу представить трудности, с которыми Вам придется столкнуться. В основном же в TQWP используется широкополосник.
  9. #148
    А почему? Мне кажется вся эта затея для более верного воспроизведения низких частот.. Или нет? Что касается настройки, то любой сабвуфер надо настраивать. Поэтому наверно всё-таки попробую собрать для эксперимента 1 шт. Только вот пока не решил, использовать имеющиеся SW 807 - 4 Ом или что то другое подобрать этой фирмы. Пока в Минске имею возможность доставать только эти динамики.
    Последний раз редактировалось Gen; 30.12.2005 в 00:02.
  10. #149
    Предварительно, динамик по Qts вроде попадает (в программку параметры не загонял). Собственно, если есть желание и возможность установить АС такого размера у себя в квартире, то почему и не попробовать. Могу сказать одно, что бас в TQWP с 75-ками однозначно богаче, чем в закрытом корпусе (110 литров) с теми же динамиками. По аналогии, можно предположить, что в Вашем случае произойдет такое же улучшение.
    А настраивать, да, однозначно придется. К сожалению, так не бывает, чтобы все получилось точно по расчетам и сразу так, как тебе хочется.
  11. #150
    Аватар для MaxAlex
    Поменял местоположение фотографий. Может кому интересно будет.
  12. #151
    MaxAlex, скоро уже год, как Вы сделали свои TQWP. Как? Не разочаровали еще своим звучанием? Поделитесь впечатлениями.
    Свои использую уже больше года. Пока не надоели. Наоборот, до сих пор радуют. Ждут апгрейда.
  13. #152
    Краснообск
    MaxAlex, ДА, сабвуфер классный ))))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Эт точно!
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  15. #154
    Аватар для MaxAlex
    barabass
    Впечатления только положительные! Собираюсь вот пищалки поставить, да все деньги уходят куда-то на другое Ж).
    Gajdar
    Я его использовал как усилитель в то время. Естественно доработаный до ума.
    Сейчас слушаю через BBK AV220. (Он сейчас тоже ждет своей доработки)
  16. #155
    Аватар для MaxAlex
    По просьбе Flanger выложил фото его колонок. Прошу фтыкать по адресу:
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 18.01.2006 в 09:06.
  17. #156
    Краснообск
    Я чегото непонял.. это что? MaxMan чтоли TQWP втихушку сделал??? Ага.. и 22 Бейму прилепил .... я Кстати 21 прилепил тоже )) ну и как оно?
    Кстати, раз уж всплыла тема о сабвуфере - то на TQWP его лучше не делать - уж больно габариты получатся большие для низких частот 20-30ГЦ. А если сабвуфер предпологается 40-50Гц, то это не сабвуфер...
    В качестве САБа мне например интересна конструкция "твердый" рупор с сайта Иголкина. Там тоже концепт в конструкцию заложен очень интересный.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    а что на первой фотке АС кривая??
    вправо наклон ...
  19. #158
    Аватар для MaxAlex
    Gajdar
    Гайдар, а где в новосибирске взять эту "Бейму"? Сколько стоит?
    Я еще присматриваюсь к Fostex ft17h. Какая из них лучше будет?
    У Фостекса чуствительность 98,5 Дб/Вт/м думаю можно будет обойтись без аттюнатора.
    [ADDED=MaxAlex]1137564239[/ADDED]
    Приношу всем свои извинения. Фотографии мне прислал Flanger Каталог назывался MaxMan вот я и подумал, что это его.
    Или MaxMan и Flanger это одно лицо?
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 18.01.2006 в 09:03.
  20. #159
    Томск
    вправо наклон ...
    Колонка не кривая просто так фотка получилась. Сама она повернута от стены градусов на 15 и кажется относительно плинтуса, что кривая))
    Архив назвал, но спутав никнеймы немного Поэтому такая вот фигня получилась.
  21. #160
    Мск
    Flanger, кстати, по секрету, шепотом так ... Витька то наврал с размерами чертежей. не сильно, но наврал.
    у него все так же - но динамик получается на 10см расположен ниже. т.е. у него 120 высота вместе с фальшкрышкой сверху
    я тут в прошедшее воскресенье у него все померил.
    вот теперь думаю, то ли оставить как есть, то ли перепилить под его размеры ...
