Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Тренировка электролитов?
    По умолчанию Тренировка электролитов?
    Тема не новая, но всеже сформулируйте условия как правильно это делать. Кто как делает? То есть, посути через усилитель, громкостью, при подаче сигнала на выходе усилителя выставляем напругу меньшую от номинальной кондера (на сколько?) и проигрываем синус с генератора (какие частоты, сколько по времени?). Что еще? Какие нюансы?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Тренировка электролитов?
    Именно так и не нужно. Для формовки конденсатора на него подают напряжение через резистор большого номинала. В процессе формовки все параметры приходят в норму. Проводить формовку при напряжении, близком к номинальному, 5-7 суток. Если лежалые (год и более) электролиты включить в схеме без токоограничения, то они могут взорваться (особенно характерно для высоковоольтных конденсаторов).
    Поддерживаю Александра Котова, перенкой тенировать чревато --- 90% от номинального напряжения, через резистор несколько десятков кило Ом. Тренировку можно считать законченой по достижении напряжения на конденсаторе напряжения источника, можно ещё на пару дней оставить для уверенности - больше не меньше.
    Я так и не понял, с генератора синус подавать через усилитель и через 10-20к подключать к выходу усилка кондер? Какие частоты?
    Если у меня много кондеров 33х16 (20шт) и х же можно в параллель включить?
    Собсно возникла некоторая путаница, хотедось бьі уточнить, о чем идет речь?
    Прогрев емкостей, или формовка?
    Ссьілку я дал на реализацию именно прогрева.
    Формовка -же лежальіх електролитов, єто то о чем писал Александр Котов
    хотя честно я в єтом прогреве не понимаю ничегошеньки нафиг он нужен
    Ленобласть
    Это бредни больного аудиофилией, к тому же не разбирающегося в вопросе.
    у Черного моря
    не если охота "прогреть" электролиты то лучшего способа как запихнуть их в бп и гонять на полной громкости на драме наверно нет
    По информации полученой из "1956 - Снижение уровня шумов в усилителях низкой частоты (Григоров В. Б.)" стр. 7, тренировка электролитов заключается в постепенном повышении напряжения (контролируя ток) до номинального. Так что похоже то, что предложено сдесь http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=7&t=578 является ерундой.
    РФ Саратов
    Вопервых у конденсаторов нет номинального напряжения,на корпусе указывается МАКСИМАЛЬНОЕ!
    Вовторых сейчас их формуют на заводе производителе и в продаже они уже готовые к употреблению.
    А после хранения действительно некоторые параметры не сразу приходят в норму,но очень быстро уже в рабочей схеме.
    Если есть непреодолимое желание "отформовать" то приложите к конденсатору в правильной полярности батарейку крона на несколько секунд,конденсатору пофигу а вам спокойнее будет.
    А если конденсаторы после хранения взрываются в схеме то это попросту брак а не проблемы формовки.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Гхм, был у меня такой случай: перед сборкой бп отформовал все кондёры (напряжение близкое к макс., через резистор в три десятка кОм, до устаканивания напруги на конденсаторе, порядка 15 мин достаточно), а вот парочку 100*35 забыл. Да, думаю, пофиг - стоят в опоре ЛМ317, вокруг резисторы, на месте и отформуются. Дело было поздно к ночи, короче, случилась жуткая переполюсовка - все диоды в мостике наоборот впаял . Включил и, пока я тупил в приборы, не понимая - чего это не стабилизирует нифига, прошло минут двадцать. Дошло, перепаял диоды, всё работает, НО - неотформованные кондёры от переполюсовки вздулись, тренированным же ничего. Выпаял, померил - тренированные в норме, забытые - в виде шара . Такое вот происшествие... Да, электролиты изначально новые из проверенных партий, проблем с ними не было никогда. (панас - FC, NHG, ничикон - HE).
    Вы правы, ошибся.
    Откуда такая информация, это что всех производителей касается, я что-то сильно сомневаюсь что этим заморачиваются.
    Книги и опыт инженеров говорят о другом - после длительного хранения конденсаторы особенно высоковольтные надо формовать, иначе - возможен взрыв.
    опыт инженеров
    Да, такой опыт есть. Купил усилитель. 1983 года. Продавец продавал "как есть". Ну, открыл, прозвонил выходные транзисторы - живые. Включаю. Предохранители сгорели. Опять проверяю транзисторы, плюс на минус - нормально. Опять включаю. Предохранитель опять сгорел.
    Включаю один канал. Предохранитель красный, но выдержал. Диоды горячие. Канал работает. Ага, значит, что-то в другом канале! Включаю другой канал - работает. Включаю оба - работают. Блин, так это я кондеры тренировал!
    На корпусе указывается так называемое Rated voltage , но существует так же Surge voltage которое в частности для Эпкосов обычно составляет 1.15 * Rated voltage, и его логично считать МАКСИМАЛЬНЫМ
    РФ Саратов
    Я за свою 20ти летнюю "карьеру" на многих электронных производствах побывал в том числе специального приборостроения,нигде не производится формовка конденсаторов,с монтажа сразу в наладку и на контроль.Сам работал и монтажником и наладчиком и конструктором пока работали заводы. Формовка до монтажа производилась ещё до моего рождения,50е-60е годы,связано это было с тем.что конденсаторы побывавшие на морозе или долго хранимые частично теряли заводскую формовку,потом технологии совершенствовались и эти недостатки были устранены. В конденсаторах К50-6 этот эффект был уже практически незаметен если конечно не замораживать их ниже -40 градусов,а в более поздних К50-16,К50-24,К50-35 ещё лучше.
    Перед первым включением под напряжением проверяются только высоковольтные конденсаторы,свыше 1000вольт,как электролитические так и масляные но это связано не с формовкой а с опасностью пробоя диэлектрика из-за влаги которой они могли набратся.
    Формуют-ли на заводе изготовителе? В отечественой промышлености обязательно и неприменно,в Китае небыл но думаю там тоже всё в порядке,поскольку иногда в день по десять штук приходится менять и за несколько лет ни единого прострела.
    Черновцы, Украина
    Во всей документации на приборы прямо указывалось, что при длительном хранении не реже 1 раза в 3 или 6 месяцев включать на 30 минут для формовки электролитических конденсаторов.
    Электролитических конденсаторов на напряжение более 550 В принципиально быть не может (но это так, маленькая поправка к технике безопасности при работе с напряжением более 1000 В).
    Четко помню 600-от вольтовые. Аэровоксы были и Ниппон кемиконы. Или это все-таки мираж?
    Ленобласть
    Купил осциллограф С1-67, начала 80-х годов. Это не бытовуха была в то время - военная приемка. Купил из воинской части - лежал то есть, как новый. Думаю, ща поменяю конденсаторы и будет как новый. После измерения параметров 10-го конденсатора плюнул на это дело - все как новые. Просто за брак в то время посадить могли. Еще встречал конденсаторы 56-го года. Электролиты! Емкость в норме, потери не измерял - ведь всё равно pdf на них нет В те времена за брак расстреливали. Вот и весь секрет электролитов...
    Напомнили тут фразу из к/ф "Волга-волга": " Возьмите у него этот брак и поменяйте на другой". Типа шутка. На Ереванском заводе электролитов.... продолжать? Короче, да нет, все ясно, думаю....
