Здравствуйте!
Собственно нужна схема "эстрадного" усилителя на 500 ватт.
Желательно с печаткой.
Думал сделать Холтон, но там, по-моему, нет защит
Мне важна надежность.
А то ведь КЗ - и ремонт...
Зарание всем спасибо!
Здравствуйте!
там таких схем как бы мощных усилителей много. в том числе и приведенная тобой.
Схема просто мощный усилитель - если называть эстрадным все, что больше 100 ватт.[/QUOTE]
Так хорошо стою оптикаю.
Я ведь тебе писал - ntc - 50 Ом, на радиаторе.
PTC - 100 Ом при нормальной температуре, при 90 градусах сопротивление резко растет. тоже на радиаторе.
В киеве есть фирма ИМРАД. купи там:
терморезисторы PTC, NTC B59901D0090A040 PBF EPCOS D901 12.18 - это PTC
терморезисторы PTC, NTC K164NE100 (100Ом 450мВт 10%) EPCOS 3.55 - это NTC
То есть на первом рисунке РТS1 и РТS2 одного номинала и оба на радиаторе ВК?
И обмотки транса без средней точки, "земля" получается на средней точке конденсаторов?
10 тысяч мкф не мало будет?
Почему на одном??? Ты на платы посмотри - один на одном радике, другой - на другом.
Обмотки без средней точки. при чем отдельные для каждого канала.
10 тысяч - вполне достаточно. в оригинале стоит по 6600
Какую защиту вы бы посоветовали к этому усилителю?
никакую. Зачем она???? Ее и в оригинале нет.
А у меня совет бесплатный. Как говорит мой бывший шеф, надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Это значит, что ус должен быть ремонтопригодным, т.е. легко разбираться и запчасти не дефицит. А сейчас буду качать свой рейтинг. Ус "РАДИО" 12.2003 с.16 (но там 200Вт всего) случайно попал на эстраду. Там защит нет никаких, кроме сетевого предохранителя. Выдерживал КЗ за счет резисторов в цепях выходных транзисторов. Я потом 1 Ом стал ставить, потери, конечно,но... За 8 лет один ремонт.
там все защиты что нужно есть: от перегрева, от КЗ , от постоянки на выходе тоже есть, т.к. динамик включен через электролиты, что еще нужно?
ONtOSbox
