Страница 27 из 389 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #521
    Оренбуржье
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Кхе кхе. Какой такой светодиод. Не вижу в схеме .
    Или это шютка такой.
    ... со своей работой уже и шутки перестал воспринимать.
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Светодиод стоит в схеме от "Killer"
  4. #523
    жемчужина у моря
    Вот именно, киллеровскую я и слепил.
    Весело, однако, не наблюдал я воочию как резюки коньки отбрасывают, а тут выход на входную землю(это которая через 10ом на землю) закоротился, резюк так прикольно бахнул, огонёк там, бах, дымок, прям спецэфекты какие-то. Усилок даже выжил. Прям герой какой-то, а не резистор, сам сдох, и один спас два предохранителя . Он, там копеек десять стоит, а предохранители по 15коп где-то будут
    [ADDED=TMetalHeart]1135247560[/ADDED]
    Как бы выходники в следущий раз такими героями не стали...
    Последний раз редактировалось TMetalHeart; 22.12.2005 в 13:32.
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    мой БП Холтона
    А почему снубберов на вторичке нет?
  6. #525
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Дядя Фёдор,
    А зачем ставить в БП ультрабыстрые диоды, а затем их "замедлять" параллельными конденсаторами?
  7. #526
    На Родине предков
    Дело в том, что выпрямительные диоды при переключении генерят в широкой полосе. Чтоб задавить эту генерацию и применяют параллельно диодам конденсаторы или заменяют выпрямительные диоды на более быстрые . А самый эфективный метод, когда всё вместе.
  8. #527
    Краснообск
    величина звона зависит от того в каком режиме используются диоди и чем ближе к пределу - тем звенят веселее. Может ультрабыстрые с софтрековери и не надо каждого кондерить.. а на выходе плеча наверное таки имеет смысла поиграться и с номиналом и с типом.
  9. #528
    Приднестровье
    Да, наверное все таки ультрабыстрые не стоит параллелить конденсаторами. А то получается "масло масляное".
  10. #529
    На Родине предков
    Кашу маслом не испортишь!
    А обезжиренное масло ты видел?
  11. #530
    Приднестровье
    Off:
    Обезжиренное масло - это диод без PN перехода
  12. #531
    На Родине предков
    Конечно их необязательно параллелить конденсаторами, в этой схеме много чего необязательного и свободно можно викинуть.
    Я просто нарисовал как у МЕНЯ сделано, а там уж как хотите.
  13. #532
    жемчужина у моря
    Прошу прощения, мож кто сделает мне под Новый Год подарочек и скажет чем можно заменить mje340/mje350(,ну кроме kse340/kse350 ,всмысле), ну и не совковые тоже... Ато заказать ни у кого их нельзя, аблооом... А так усилок ревёт нормально, за исключением той проблемы, что я описывал в поза-прошлом посте.
    Уважаемые, заранее благодарен, С Наступающим Новым Годом
    [ADDED=TMetalHeart]1135866601[/ADDED]
    Ато хочется, шоб и соседи мне под новый год подарочес сделали - повесились
    Последний раз редактировалось TMetalHeart; 29.12.2005 в 17:30.
  14. #533
    Скажите пожалуйста.
    Собрал уселитель по оригенальной схеме НьютонЛаб.
    Питание +/- 31 в. При проигривании музыки из динамика вместо нормального звука слышен хрип. Это из-за низкого питания?
  15. #534
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Это смотря какие режимы. Можно попробовать 2SC3600/2SA1406, 2SC3955/2SA1540, 2SC3503/2SA1381, 2SC3502/2SA1380, 2SC3467/2SA1370, BD139-16/140-16.
    С уважением, Сергей.
  16. #535
    Да, от питания и тока плясать.
    Вот здесь табличка, можно подобрать: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4993
  17. #536
    На Родине предков
    Если это вариант не от ВП, то можно попробовать BF415/416, ну а если от ВП, то там помощней треба!
    Точно сказать не могу, но предположительно у тебя отсутствует ток покоя.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  18. #537
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4993
    Полезная табличка для ленивых .
  19. #538
    Однако, смотрю, расширять придется .
  20. #539
    жемчужина у моря
    От души благодарю.
    Вначале заюзаю BF415/416, если будут, а если нет - будем думать...
    Хотя что там думать осталось, закупаться надо(к празднику, всмысле )
    Ещё раз С Наступающим.
  21. #540
    Харьков
    Посоветуйте схему высококачественного преда для Холтона. Необходимо усилить сигнал от звуковой карты 0.25-0.5 В до 2 В. Регулировка тембра не нужна.
