Страница 43 из 786 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #841
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Подал на вход меандр, осиллом ( 100 мгц ) наблюдаю подвозбуд примерно 30 мгц 5 мв.
    А это не наводка на шнур колоночный? Попробуйте 10 ом последовательно с 0.1 мкф на выход подключить.
  3. #842
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Появляется только на сигнале, а Цобель можно попробовать, почему нет
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  4. #843
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Еще бакинские этим славились - или без кристалла, или выгорали довольно быстро. Причем о последнем они честно предупреждали - на корпусе как раз "факелочек" был нарисован
    Кстати да , с факелом микросхемы были не очень-то надёжные , мы их тоже часто меняли . Но вот чтобы совсем без кристалла - такого я не встречал , хотя повидал всякого Хотя нет , один раз видел .... но то вообще был непонятный случай . Однажды в институте мы раздобыли плату с микросхемами , с виду точно как военная серия 100 ( аналоги К500 ) , но без маркировки . Ну и я решил попробовать определить , что это , методом прозвонки . Зная цоколёвку и внутреннюю схему , можно же отличить триггер от логики , итд . Но , сняв одну микросхему с платы , я обнаружил , что она вообще не звонится никак ! Вот блин , надо же .... я отодрал крышку корпуса , и увидел , что кристалла-то нет Снял вторую микросхему - та же самая ботва , нет кристалла , ещё несколько снял - то же самое .... вот так до сих пор и не знаю , что это была за фигня ?
  5. #844
    Piter
    Чтоб враг не догадался
  6. #845
    Астрахань
    Не, зобель только на осных усилителях нужен, здесь ненужен, имхо. Возбуд был на верхнем сколе меандра?
    Я теперь сначала на типах41/42 буду пробовать, или бд911/912
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И в безосных не помешает + выходной фильтр (хотя бы индуктивность и сопр). Почему - то в затворы полевиков ставят резисторы, а к мощным (и достаточно высокочастотным) БТ совсем другое отношение - типа и так работать будут. Не будут. Кстати, Цобель в классическом ПП действительно не нужен - его роль очень даже неплохо выполняет вольтдобавка.
  8. #847
    Пермь
    У ламповых, тоже безООСных, принято ставить антизвонник в управляющую сетку, сам попадал на это.
  9. #848
    Да, на сколах
  10. #849
    Геленджик - СПб
    Не буду трындеть про лампы - теоретически знаю хорошо - практически не делал и не сталкивался. Поражает нынешняя тенденция - собрать схему 20 - 30 летней давности на "современных" комплектующих - потом жаловаться - как нынче плохо, а вот тогда было лучше. Еще раз хочу отметить - современный мощный транзистор - это отнюдь не КТ805 и ему подобное (граничная частота хоть советских, хоть буржуйских в то время была порядка 3 - 5 мГц). Это - высокочастотный прибор, и к нему нужно подходить соответвующе.
  11. #850
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это вряд ли - Цобель даёт каскаду нагрузку на ВЧ , причём нагрузку низкоомную , порядка нескольких ом , а вольтдобавка напротив , работает во всём диапазоне частот , и нагружает выход на сотни ом . Я думаю , что вольтдобавка вообще никак на устойчивость не влияет , да и Цобель , кстати , бывает нужен только в УНЧ , охваченных ООС , где он помогает получить более предсказуемое и "гладкое" поведение на ВЧ . А именно там , где у ВК наблюдается рост выходного импеданса из-за спада усиления на частотах порядка нескольких мегагерц . То же касается и RL цепочек в цепи нагрузки , кстати . Нам же тут , из-за отсутствия ООС , это практически неважно . У нас возбуд может возникнуть не в петле общей ООС ( которой нет ) , а ВНУТРИ выходного каскада . И возникает этот возбуд из-за большой паразитной индуктивности монтажа , в основном . И конечно же , надо понимать , что эти требования к монтажу важны не только для ПКПС , применённого в Заратустре , а и вообще для любого ВК , собранного на современных транзисторах .
    ---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение в 00:54 ----------
    Ну да , сейчас нельзя уже , как раньше , собирать ВК , соединяя транзисторы проводами Но кстати , я уже давно , собирая любую силовую цепь , неважно где она работает , делаю это так , как будто это ВЧ устройство . То есть - обязательно применяю двусторонний текстолит , обязательно заземляю ( или соединяю с питанием ) фольгу на нижней стороне , обязательно делаю достаточно широкие дорожки с малой индуктивностью , притом стараясь их максимально укоротить .... единственное отличие в том , что на СВЧ , например , ширина дорожки , по которой идёт сигнал , может определяться необходимым волновым сопротивлением цепи , а в силовых цепях - чем шире и короче , тем лучше
    С другой стороны , такое бурное развитие технологии полупроводников приводит иногда и к излишним проблемам В самом деле , ведь большая граничная частота транзисторов важна в тех схемах , которые охвачены ООС . А в данной схеме это не нужно . Нам тут нужна от транзисторов максимальная ЛИНЕЙНОСТЬ , а граничная частота может быть вообще небольшой , в разумных пределах НО я , например , не знаю таких транзисторов , из выпускаемых сейчас - они сейчас все довольно высокочастотные . А если применять старые - то у них не только ВЧ параметры хуже , но и линейность усиления от тока , например , тоже . Да и само усиление по току у них ниже , что ухудшает параметры усилителя , понятное дело . Вот и приходится нам при сборке простой , в сущности , схемы - применять для контроля ВЧ осциллографы , хотя вполне можно было бы без этого обойтись .....
  12. #851
    Irkutsk
    может в свете таких тенденций стоит вернутья к старым и проверенным временем транзиситорам 15022/15023/15024/15025. У них граничная почти, как у КТ818/819, да и дубовые они. Не зря их марки с левинсонами ставили в свои усилы.
  13. #852
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А почему бы и нет ? Можно и на них собрать схему , разумеется . Интересно было бы сравнить их по звуку с Тошибой .
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    А вот кстати , вопрос - с каких транзисторов содрали наши КТ8101-8102 ? Копия обычно получается хуже оригинала ... но если взять сам оригинал ? Скажем , когда я собирал Заратустру на 8101-8102 - усил играл неплохо , но всё же немного уступал Тошибовскому варианту .... а если взять оригинальные транзюки - может быть , они бы и не уступили Тошибе ? А проблем с ними было бы меньше , особенно для товарищей , не имеющих ВЧ осцилла , например .
  14. #853
    Астрахань
    Я почти созрел для сборки, есть пара вопросов.
    Транзисторы решил от онсеми ставить, или 15023/24, или 21193/94. По компоновке, у меня два радиатора на канал, можно ли разделить по паре транзисторов на два радиатора, те у к-х коллектора объединены поставить вместе? Или надо чтобы все вместе на одном радиаторе стояли? По термостабилизируещим диодам, транзисторы у меня будут в ТО3, что если со стороны выводов ТО3 прикрутить через слюду ТО220 транзистор включенный диодом? Тепловая связь у них будет очень хорошая.
  15. #854
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Delta213,
    Эти вопросы уже проскакивали в ветке. Транзисторы на отдельные каналы можно устанавливать и даже предпочтительнее так делать.
    По транзисторам в TO220 в качестве диода, deemon кажется писал, что они будут обладать бОльшей тепловой инерционностью чем маленькие диоды, установленные в просверленные в радиаторах отверстия. А я бы попробовал.
  16. #855
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , так и надо делать , я про это писал в теме ....
  17. #856
    Астрахань
    Маленькие диоды или стеклянные или пластик, все это плохо тепло проводит. Пластик может быть даже предпочтительнее стекла. Может и не в то220, а скажем 2н5551 сточенный почти до кристалла и приклеенный или прижатый через термопасту.
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    девятая сотня постов идет, пора фак писать ;)
  18. #857
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , я всё же советую ставить именно диоды в отверстия , заполненные термопастой . Ещё , кстати , один момент - вставляя диод в дырку , надо повернуть его так , чтобы стеклянный корпус диода был обращён к транзистору , а согнутый вывод , идущий параллельно корпусу - в другую сторону . Таким образом мы ещё улучшаем тепловую связь .
  19. #858
    Магнитогорск
    Рассмотрите ещё вариант использования диодов, встроенных в термалтраки. Я вот тоже скоро надеюсь сподоблюсь собрать, хочу попробовать и внешние диоды, и встроенные в транзисторы.
  20. #859
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , если есть внутренние диоды - внешние можно не пробовать .... внешние диоды можно поставить , если есть желание сравнить по звуку , например , Тошибу и Термалтрак .
  21. #860
    Магнитогорск
    Тошибы нет. А вот MJl21093\94, NJl1302\3281, BD911\912 может и получится сравнить...
