Страница 13 из 52 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #241
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    LepekhinV, сделайте посадочные отверстия диодов и транзисторов универсальными как для 220 так и 247 корпусов.
  3. #242
    можно конечно и то3, но какой в этом смысл, если ПН максимум на 500Вт??
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Это значит так, да?! Уединились в уголок, обшептались там о чём-то?! Эт что, - преступный сговор?
    Вообще-то инициатор постройки ИБП "висит" с п.1 вверху страници, и там конкретное ТЗ.
    Минуточку..... Попрошу слово!
    Топикстартер уступил нашему нажиму, что без БП нефиг затевать собственно сам проект. Поэтому, сначала построим питание для большинства аудиоприменений, потом- будем думать над самим усилителем, ну тут уже кто во что горазд. Вдобавок, КМК, если все получится, то это будет единственное предложение правильно разведенной платы БП для заводского изготовления.
  5. #244
    г.Рязань
    Граждане! У меня уже был негативный опыт, когда я пытался учесть все пожелания. Нет уж! Что есть - то есть!
    Тем более, что:
  6. #245
    Тут дело не в мощности вовсе а в наличии деталей у конечных покупателей, умеренная гибкость посадочных мест без ущерба качеству БП, залог хорошего изделия и продаж. Так как если у клиента все получилось красиво и даже запустилось сразу, это гут, а если надо выеживаться бежать в магаз или гнуть ноги деталям, сами понимаете. При том для кондеров вы это условие предусмотрели!
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    Это не значит что в этом вопросе надо ставить точку. С миро по нитке - дешевый комплект для сборки БП. В свою очередь готов помочь с заказом качественных ПП за рубежом с фольгой до 4oz, им. золотом и т.д.
  7. #246
    Обнинск
    LexaryStyle, расставим точки над i
    1. Проект не намечается как коммерческий, пока на данном этапе.
    2. ПП в предварительных вариантах присутствует во вложениях, и есть каждому возможность поставить диоды хоть от сварочного трансформатора
    3. По применяемым деталям и прочему- их все равно придется приобретать, и применены наиболее легко доставаемые.
    4. По самому БП- смотрим первый пост, для каких применений это все затеяно.
  8. #247
    кстати о торговле, тут, в китае, дохрена интересного мимо меня проходит, всё за копейки, был бы достаточный, для того чтобы тратить время, сбыт - можно было бы предложить всякого. Например недавно заказывали порядка 10к трансформаторов на пермалое, для балансных входов, цены - смех, или например реальные тошибы 5200 с комплиментарным ему подобранным - $1.4 за пару итд итп, просто море возможностей.
  9. #248
    ДВР
    Так вы ещё и хулуганы?! Ну ващеее... Очуметь, с кем дело приходится иметь.
    Платка вроде рабочая. Это Иван уже придирается, как к своим воркерам.
    Осталось только лишние коротыши на "беке" зачистить, и можно объявлять соц. соревнование - кто быстрее сей ПН-чик запустит.
    Ещё бы кто-нибудь подсказал, где без волокиты можно 3525 в smd.-исполнении прикупить, я бы уже стартанул с любыми дырками(у меня 6 часов форы ).
    Владимир батькович, хде окончательная "лайка"? Пора воровать, - медаль за нами.
    Эт ты зачем всем наши местные военные тайны раскрываешь? Тоже хулюган?
    Думай. Думай всегда…
  10. #249
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну скажем так не уступил, а не лезет пока дело идёт в продуктивном русле и особо нет возможности влазить(жизнь завертелась).
    ТЗ - это было-бы если я заказывал, а ибо я только предлагаю - значит это пожелания- рекомендации.
  11. #250
    г.Рязань
    ....как сильно хочется в Китай! На время, канешн.
    Вот этот вопрос меня тоже сильно интересует! Может в DIP-е корпус поставим? Каково мнение заинтересованных? И вообще - посмотрите, пожалуйста по СМД-комплектухе. Может что-то и из выводных деталек поставить. Сейчас делаю _всю_ слаботочку ( кроме электролитов) на СМД (типоразмер 1206, шоб паять попроще). Диоды\транзисторы\конденсаторы доставаемы? (А то щаз как нафантазирую! А деталек - днём с огнём! )
    Тёзк, погоди, дай переразвести по-человечески. Иван прав - нафига делать кое-как, надо хорошо и красиво. Так что - начинаем перекройку.Большие полигоны земли, "-" - в центр, дроссель ремнями пристегнем.... Чего ещё-то? ...А! Вот! А может всё-таки "двуногие" диоды на мощную вторичку поставим? Какие проще достать? (У нас, в Рязани - "трёхногие")
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    Исчо забыл. Денис предложил применить в качестве радиатора для диодов вторички комповый радиатор. Как он чертеж скинет - обсудим.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 18:10 ----------
    И ещё вопрос непосредственно к IVX (как к "главному знахарю" ): какого типа должны быть снабберные конденсаторы? Подскажите, пожалуйста!
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    Александр Котов, из каких соображений вы ставите на входе питания именно двойной LC-фильтр? И для каких целей служит С9 (47мкФ*50В)?
  12. #251
    Ленобласть
    Пост 27 п.3
  13. #252
    г.Рязань
    Александр Котов, спасибо! ( Хорошая болезнь - склероз! Ничего не болит и каждый день что-нибудь новенькое. )
  14. #253
    Обнинск
    Ну, можно стартовать- http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
    и здесь
    и здесь тоже
    если подождать и денег много- то здесь тоже найдутся
  15. #254
    Обнинск
    Размеры на листе бумаги, последний- толщина основания.
  16. #255
    Донецк
    Здравствуйте.
    Хочется сделать следующий проект. Есть корпус от нерабочего авто усилителя pioneer gm3300t. На его базе надо собрать два канала усилителя с ПНом естественно. За основу хочется взять усилитель Шушурина, добавить к нему пред с отключаемым ФВЧ. Сделал наброску выводов этого корпуса, и прошу вашего совета, в каких местах лучше расположить детали всей платы, поскольку уместить два канала и ПН на плате этого размера довольно сложно, а сделать это грамотно - еще сложнее. Макет будущей платы выкладываю.
    PIONEER.rar
  17. #256
    ДВР
    .Ден., сенк*с за "и здесь тоже". От Терры 10шт. идут уже третью неделю(х.з., через какую ганалулу), у "митрофана" в SO16L нет, и пока оне думают, когда будут, и где взять самим, ну а "чипэдеэлы" ... мля, как бы это по-корректнее... шоб мы с тобой так жили - за 3 бакса(за корпус) я день буду кувалдой воробья по полю по пояс в снегу гонять.
  18. #257
    LepekhinV, 1206 X7R возьмите с напряжением 50-100в, хоть там много и не нужно, но вряд-ли вы найдёте в 0805 low ESR.
  19. #258
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я на подобном делал выпрямитель в домашний усь повесил четыре одинарных Шотки в 220 корпусах.
  20. #259
    г.Рязань
    Углубляюсь в работу. Пока - вот так. Всем спасибо за предоставленную информацию.
  21. #260
    Обнинск
    Кстати, возник вопрос к тем, кто в теме пагубности определенных помех в бортовой системе энергопитания автомобиля. Дроссель на входе питания УМ- какова должна быть его индуктивность? Вернее, вопрос поставлю так- у нас есть фильтр, на какой частоте он должен начать давить помеху?
    Некоторые производители вообще не ставят по входу дроссель, и как бы все нормально проходит.... Для примера- американцы с усилителями Xtant.
