Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Ламповый усилитель. Фон
    Аватар для Генри
    По умолчанию Ламповый усилитель. Фон
    Здравствуйте.
    Не могу победить фон усилителя.
    Схема
    http://imglink.ru/show-image.php?id=...5df107b191de7d
    Монтаж примерно выполнен так.
    http://imglink.ru/show-image.php?id=...e41e09d03344f9
    диодный мост RB157 1000В
    напряжение анода после выпрямителя 285, смещение -9.1 В
    дроссель с телека.
    Конденсатор выпрямителя 400В 220 мкф 2 шт , 22мкф 400В . 2 шт
    вынимаю входную лампу фона нет.
    Спасибо.
    It doesn*t matter.
    Донецк
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель. Фон
    А попробуйте все земли свести в точку соединения минусов фильтра выпрямителя, т.е. провод от катодного резистора выходного каскада пустить не на - диодного моста, а на минусы конденсаторов фильтра.
    Можно попытаться накал входной лампы запитать от отдельной обмотки, не заземляя ее нигде, а наоборот подав на нее с резистивного делителя часть анодного напряжения; чтобы потенциал накала был выше напряжения на катоде первого каскада. Например, в магнитофонах так делали всегда, маломощная обмотка со средней точкой.
    Самая крайняя мера - питание накала первой лампы постоянным током.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Генри
    впринципе все эти советы я читал.
    Я пробую на рабочий усилитель отключить накал кратковременнно фон не изменяется. Получается это не от накала.
    Проблема наверное в неверном монтаже. у меня трансформаторы распологаются под 90 градусов друг к другу. то етсь один вертикально другой горизонтально. может из за этого...
    It doesn*t matter.
    Так можно временно оттащить силовой в сторону на проводах. И повращать. Все станет очевидно.
    Но очень непохоже. Непосредственная магнитная наводка проявляется при больших зазорах в стыках половин сердечника и при близком взаимном расположении этих стыков.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Генри
    Днем попробую тарансы подвигать. А так я уже не заню что еще придумать. Схему я сам нарисовал может там какие недоделки присутсвуют кто знает ?
    It doesn*t matter.
    Там цепь накала не прорисована, непонятно, как она разведена.
    А с трансом я тормознул - если нет фона без первой лампы, транс ни при чем.
    Накал. Лучше провода накала свить, и проследить чтобы пересекали остальные под прямым углом. Цепь накала должна заземляться - можно так, как я уже написал.
    Общая точка земли должна быть на минусе первого конденсатора анодного фильтра. Не на минусе мостика. провода от мостика к первому конденсатору минимальной длины, там значительный ток частотой 100Гц.
    Yours Aye, Ilya
    Донецк
    К тому же пилообразный, и фон от него не тихий гул, а урычание со звоном.
    А ведь было такое . ТС 200 питающий закреплен по штатным крепежам и выходные тс 180 по бокам в 3 см от него на штатных креплениях, то есть 90 градусов развернуто в горизонте. Напряжение при неподключеных вообще никуда выводах входных и без нагрузки на выходе ТС 180, 200 мв пилы и 50мв при подключеных динамиках. Рычало вполне ощутимо даже на тупых по чуйке S-90. Вывод был-дикая магнитная наводка!
    СПБ
    Застабьте накал, никакого преимущества для ламп косвенного накала переменка не дает. Зачем искать приключений, если накал стабят в ХайЭнд.
    В катод драйверной поставьте светодиод, голый. Послушайте. Если фон останется, то анодное дросселя-электролиты копать.
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    ведь было такое
    как известно, число мнений в точности равно числу дырок в задницах
    первая лампа вынималась - и фон пропадал.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Генри
    Усилитель изначально как гитарный планировался.
    накал просто от обмотки ТС 180 6,3В свитый в пару идет на лампы. если накал заземлять пропадает высокочастотная составляющая фона. остается гул.
    тоже самое с шасси, когда отрываешь от корпуса появляется небольшое шипение.
    Отключаю на рабочем усилителе анодное питание фон пропадает, и покая хватает ескости фильров немного идет звук затухая.
    В катоде выходных ламп 4.7 ома падает 250 мВ. Что за режим ? Это не влият на фон ?
    вместо фазика ставил резистор, фона нет. Так еще подсказали подать смещение от кроны.
    Уже интересно в чем причина фона. Конкретно в данном случае в чем причина.
    вход накоротко, фон остается. Один путь вижу осцилграфа нет, буду брать выход каждого каскада и тыкать в линейный вход компа и слушать. думаю на анодное .
    Последний раз редактировалось Генри; 27.11.2010 в 01:50.
    It doesn*t matter.
    Это я например понял сразу, увидав на схеме гнездо под джек. Тут http://hi-end.borda.ru/?1-19-0-00000...0-0-1284920231 как раз обсуждался аналогичный случай с фоном , почитайте. Там где то с середины ветки по мере изготовления прибора начинается борьба с фоном
    AB - практически А, то есть ток значительный (25мА на плечо).
    Пробовать увеличить емкость первых конденсаторов в анодном фильтре.
    На duncanamps.com скачать psudesigner - можно полностью смоделить цепь питания своего усилителя, померив ЭДС\сопротивления обмоток транса, забив данные дросселя и т.п.
    Все-таки накал я бы постоянкой "подпер", если заземление его дает эффект. А уже дальше боролся с 50-Гц (низкочастотным) фоном, он может быть и наводкой (электрической, не магнитной).
    Yours Aye, Ilya
    СПБ
    думаю на анодное
    Скорее всего оно. Но все равно в грамотном ламповике накал либо стабят, либо поднимают от земли потенциал вольт на сто (гляньте в спецификациях сколько Ваши радиолампы между накалом и катодом напругу держат чтобы не переборщить).
    Вообще такой фон просто лечится глобальной NFB как было в Ригондах.
    Аватар для Генри
    Включаю линейный вход компа на движок переменника, влючаю прогреваю, не подавая анод. Включаю линый вход и слышу фон. (накал если оторвать от земли фон еще больше. ) попробовал подать через делитель постоянку от КРоны, меньше не становится.
    It doesn*t matter.
    СПБ
    Не подавая B+ слышать ламповик просто нереально imho.
    Сходите на Аудиопортал - там много ламповых гуру, подмогнут.
    Аватар для Генри
    так уж получается ) монтаж смотреть буду
    It doesn*t matter.
    Москва-Зеленоград
    А еще может быть механическая наводка, микрофонный эффект входной лампы, если механическая вибрация силового транса через элементы конструкции передается на входную лампу. Электроды лампы (упр.сетка) начинают вибрировать в имеющихся магнитных полях, возникает паразитная ЭДС. Решение - мягкая механическая подвеска панельки вх.лампы. И экран на входной лампе должен быть, соединенный с общим проводом. Эти меры мне помогли, в свое время... Плюс подбор экземпляра вх.лампы.
    Update
    Входной каскад лучше делать всё же на специальной лампе, малошумящем-малофонящем пентоде, я вроде брал 6Ж38П.
    Пардон, 6Ж32П
    Последний раз редактировалось Zatvornik; 28.11.2010 в 23:52.
    Пардон, 6Ж32П
    Нихренасе "малошумящем-малофонящем" - я как-то попробовал "это" воткнуть в фонокорректор, вместо EF86 (что как утверждают советцкие справочники - одно и то-же), так от фона и микрофонного эффекта пришлось ручкугромкости укрутить влево так, что звука уже совсем слышно небыло...
    но в любом случае- чего надо в ВЫХОДНОМ усилителе (ака "оконечнике") сделать даже с входной лампой, чтобы ТАК фонило и микрофонило (без подачи анодного) - я сказать затрудняюсь...
