Показано с 1 по 20 из 101
Тема: ЦАП по мотивам пикардийского аккорда
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию ЦАП по мотивам пикардийского аккорда / the Voice
    Сегодня наконец всё запаял и запустил.
    Пока про звук ничего не скажу, просто проверил работоспособность от ПКД.
    Каких либо "косяков" в звуке нет.
    Буду отслушивать позже. Полной схемы пока нет. За основу взята разумеется схема Назара, только стабы "классика" .
    Размер ПП 100Х71 мм.
    29.11.2010 Приложил архив со схемой. Схема почти полностью повторяет печатку, т.к. нарисовалась только сегодня, по памяти о печатке. Вот как бывает.
    02.12.2010 Внимание! Залил обновлённую схему, т.к. выявил ошибку во включении REG102, REG103.
    27.12.2010 Закончил упаковку в корпус. Выложил фото.
    12.02.2012 Новая ревизия ЦАП, пост 64 стр. 4
ID:	104503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 29.02.2012 в 00:45. Причина: добавлен файл
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам пикардийского аккорда
    Какая-то странная частота кварца для 8804
    Что за диоды в питании аналоговой части?
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Отличная частота! Лучшая из частот! Стр. 27 ДШ на вольфсон.
    Диоды ИР/Вишай 10BQ100.
    Послестабовые кондёры в аналоге (в питании модулятора тоже) "Пуризмы" (спасибо Диме Корнееву и АДВ).
    какой версии ДШ? т.к. никаких намеков там не вижу.
    Поздравляю с почти законченной работой.
    Джем
    Харьков
    In hardware mode, the OSCCLK must be 12MHz and hence the external crystal (or applied XIN
    clock) must be 12MHz. No other OSCCLK frequencies are supported in hardware mode.
    Цитата из даташита, стр.30. Выделено не мной.
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Denisius, где заказывал печатку? Цвета, как в Ротелях и т.п., - красиво
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Djemshut, да есть такое дело... У меня 4 ревизия от 2007 и этот текст у меня на 32 стр. Наверно с недосыпу не туды глядел (в софтварный режим)... Спасибо. Но полюбому другого кварца пока нет, а с этим вроде "всё пучком" .
    ПП от Боба Синклера.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Музыка ЕСТЬ!!! Нравится, очень! Детальность, точность, обилие ньюансов. Как будто окна помыли, или открыли.
    Правду говорят, что даже простая, но правильная конструкция ЦАП "делает" абсолютное большинство сидюков. DP 7090 сильно побледнел, там огромный потенциал, но про это не в этой теме.
    Хотелось бы напроситься к кому-нибудь из питерских обладателей ЦАПов (любых) на "послушать".
    Да и может кто объяснит нормальную работу вольфсона в хардварном режиме с кварцем отличным от 12 мГц настойчиво рекомендованным в ДШ.
    Питер
    К транспорту как его подключить?
    Выхлоп какой?
    ну так ему по большому счету пофиг с каким кварцем работать, ну будет "думать", что по СПДИФ приходит что-то не то, может джиттер вьірастет.
    Единственньій момент, где может "вьілезть" неверньій кварц - работа с частотой дискретизации 192 КГц там, где ему надо мастерклок на вьіходе делить пополам.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Ждем отзыв через неделю прослушивания
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    dolin, в этой версии только по спдифу. Развел ПП с вольфсоном и коммутатором шины, но есть пара моментов по выбору элементной базы, как определюсь отправлю в печать. Выхлоп из первой версии пикардийского аккорда.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Denisius, а почему отказались от резисторов после выпрямительных мостов, как у Назара? Если я правильно понял, на плате они предполагались, но стоЯт перемычки?
    на плате оно не совсем как у Назара...
    Пермь
    Кстати, почему на всех вариантах плат, что я видел, ths4131 подключаются к pcm1794 наоборот, плюсом к минусовому выходу? Понятно, что так разводить проще, но разве это не имеет значения? (на схеме + к +)
    И ещё, в оригинале рекомендуется напряжение трансформатора питания аналоговой части 21в, это соответствует амплитуде 29.7в, а конденсаторы только на 25в...
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, от резисторов после мостов отказался, так решил. Может потом решу поставить, когда "прислушаю". Про напряжение скажу так, в этом варианте, при питании аналога 12,7в (после 317-337) я использовал транс с 18в+18в (специально замерил флюком, на кондёрах после мостов по 22 в). Но даже если использовать транс 21в+21в, кондёры этого не заметят. Панасы очень надежны в смысле превышения рабочих напряжений, в разумных пределах конечно. Подключение тхс? В схеме (Назара) неточность, нехватает пары "крестиков" на 17-18 и 25-26 выводах пцм.
    Последний раз редактировалось Denisius; 03.12.2010 в 19:08.
    Одесса
    На резисторах, о которых была речь, падение, кажется, в 1,5В на каждом. При 20В трансе у меня на кондерах было 19В постоянки.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
ID:	105130Запаял геер на 12 мег и спдиф транс (отрезав ювелирным лобзиком 1/3 от PT100-05B GROUP-TEKНажмите на изображение для увеличения.
ID:	105133). Наблюдаю значительное улучшение детальности и цельности музыкальных полотен, видимо заслуга транса как развязки.
    Последний раз редактировалось Denisius; 28.11.2010 в 00:58.
