Страница 40 из 786 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #781
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от cma_cma Посмотреть сообщение
    deemon, обнаружить возбуд - полбеды, а вот как устранить...
    Вообще , рецепты классические - оптимизировать монтаж , ввести блокировочные конденсаторы на питание , антипаразитные резисторы в базовую цепь , RL цепь в нагрузку , итд . Но в данном случае - если всё собрать так , как я описывал в этой теме - устойчивость гарантирована . В типичном случае достаточно одного антипаразитного резистора 75 ом на входе каскада , как показано на схеме .
  3. #782
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Сорок страниц уже минуло- кто- либо собрал сабжевый девайс? или все сюда потрепаться с интересным собеседником ходють?
  4. #783
    мифолог Аватар для anli
  5. #784
    Minsk
    Спасибо. Пропустил- однако, был после отпуска в ступоре...Таки нашлось место подвигу...это радует, правда на фоне 700-т постов...подвиг остался для меня незамеченным. И файлообменник уже пуст...
  6. #785
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Deemon подскажите, у меня ВК на четырёх транзисторах плюс пред. Питание +/_40В . Каков примерно будет при этом общий ток потребления в покое, а то придётся вешать аж три миллиамперметра или снимать все три транзистора с общего радиатора.
    Последний раз редактировалось viktor123; 26.11.2010 в 07:05.
  7. #786
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А сам то послушал?
    Помнится давно уже обещал к земляку в гости наведаться.
  8. #787
    А сам то послушал?
    Стыдно признаться, но пока нет - то у одного, то у другого в выходные какие-то заморочки. Но никуда не убежит.
  9. #788
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В таком случае надо поставить один амперметр в цепь общего питания каскада , а другой - в цепь "батарейки" , или же поставить в "батарейку" резистор 0,1 ом и измерять падение на нём вольтметром , как я говорил выше . Ток батарейки равен току предвыхода , и если мы вычтем этот ток из общего тока потребления - мы получим ток выхода .
    Если же есть сомнения в одинаковости параметров выходных транзисторов ( и соответственно их токов ) , с соединёнными вместе коллекторами - то амперметры можно включать в цепь эмиттеров , разумеется ... или можно сделать так - отпаять эмиттеры всех пар выходников , кроме одной , затем измерить общий ток , вычесть из него ток батарейки , и получить ток выходников этой пары . Затем надо подсоединить вторую пару , а первую отключить , и измерить уже её ток , ну и так далее . Убедившись , что токи всех пар примерно одинаковы - можно далее включить их все , а ток покоя измерять в батарейке , умножая затем этот ток на количество выходных пар .
  10. #789
    Спасибо. Это в разрыв 5и Вольт?. 100мА, это порядка 10мВ на 0,1 Оме, минус из общего тока, что осталось, разделив на два, получаем примерно ток каждого транзистора выходной пары. Так?. Транзисторы у меня подобраны , как Вы советовали, сразу парами с двумя милиамперметрами. Думаю большого разброса быть не должно.
  11. #790
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , я про это и говорил . Сначала измеряем с вычитанием , для проверки , а потом просто умножаем ток батарейки на 2 , и сразу получаем ток покоя выхода ( это для двух выходных пар ) . И если транзисторы были подобраны заранее - то конечно , мерять их по отдельности в собранном каскаде не надо , большого разброса там уже не будет .
  12. #791
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    могу перезалить ;)
  13. #792
    Было бы очень даже не плохо.
  14. #793
    Тверь
  15. #794
    Спасибо большое (классно сделано ).
  16. #795
    Тверь
    старался, самое главное все сам делал и трансы мотал.
  17. #796
    Alexhase, Да прилично сделано. Впечатляет
  18. #797
    Minsk
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    Выглядит неплохо! А по звуку- есть сатисфакция? На чем и с чем слушаете?
  19. #798
    Очень хорошо сделано!!
    А печатками не поделитесь?
  20. #799
    Piter
    Сделал все что сам хотел и то, что Димон посоветовал. А именно по его методике пытался поймать возбуд, которого естественно не оказалось. Естественно, потому что компоновка у меня не сильно отличается от оригинальной Димоновской. Но все таки я напаял с коллектора на коллектор полипропилен 1 мкф. И на выход повесил цепочку 15 Ом, 0.1 мкф.
    Переделал питание, теперь сразу у диодов стоит джамикон 10000/80 и 0.22 Ома резюк. Дальше схема без изменений.
    Параллельно вторичкам цепочка снаббер 15 Ом 1 мкф.
    В питании батарейки теперь мост - 10 Ом - 2200мкф - 10 Ом 3300 мкф - кренка.
    Еще монтаж сделал чуть по аккуратней, то что Димон говорил, провода ближе друг к другу на сколько это возможно, но тут мало что изменилось, т.к. все очень рядом.
    Включил, но я не помню как играло раньше, т.к. несколько дней не слушал. Вроде не жестко. Искажения есть. Сравнил с JVC. JVC валит, причем в прежнем стиле. Он мягче и музыкальней. Музыка течет, а у заратустры как то грубо невежественно дергается. Плюс у Заратустры больше искажений. Искажения мной воспринимается, как возникающая вместе со звуками этакая аура в воздухе, давящая на голову.
    А мягкость усилителя JVC ИМХО в том, что он по другому отрабатывает самое начало звуков - атаку. Она у него мягкая и неискаженная. Хотя в целом усилок не идеален и тоже рожает искажения, но не так много.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.11.2010 в 20:45.
  21. #800
    Челябинск
    Не понял, Вы включили на входе лампы или продолжаете насиловать звуковуху?
