Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Топы от Danley
    Казань
    По умолчанию Топы от Danley
    У меня такой вопрос к знатокам:
    - как играют такие конструкции, смысл такой идеи ???
ID:	75543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видя эти конструкции, удивляешься как там это работает. Они просто динамики загоняют в маленькие щели и к чему это приводит ??
    Ведь судя по характеристика, например с сайта Danley, подобных конструкций и их малых размеров - это очень интересно получается!!! Такие же разработки встречаются и у других производителей.
    Они вообще, как-то расчитываются ???
Название:	Danley SH 50 front.jpg
ID:	75546 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Danley SH 50 (чертежь).jpg
ID:	75547 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Danley SH 50 (cross).jpg
Название:	Danley SH 96.jpg
    Казань
    По умолчанию Re: Топы от Danley
    Вот параметры на подобную конструкцию SH46:
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    если все обьеденить в один рупор, то это чревато последствиям другим составляющим..., например те же двенашки, которые будут играть допустим от 100гц, и при работе их, в начале горла будет развиваться не малое давление, в пару сантиметрах стоит вч драйвер, например с 4" мембраной, и что с того титана там останеться???
    такое вот возникло ИМХО
    г. Оренбург
    А что с ним станет? А в традиционных конструкциях ВЧ не рядом с НЧ стоит? А коаксиалы?
    По теме, незнаю как считаются, а ничего сверхестесственного не вижу, АЧХ нет, о чём судить даже не знаю.. только давиловка в 106дб, но обрати внимание, сопротивление указано 4ом, а измерено при 2,83В, т.е. реальное давление 103дб (это если не наврали с чутьём). А там смотрим какие динамики.. если у динов чутьё 100дб... фишка только в том что тут всё налепили в один и в рупор дуют резонаторы.. думаю расплатой этому будет кривая АЧХ и узкая диаграма направленности.
    Последний раз редактировалось Unreal; 04.02.2010 в 06:43.
    Казань
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Думаю, что основной недостаток подобной конструкции - это дополнительные искажения на СЧ, т.к. звук распространяется не по оси излучения громкоговорителя, а отражаясь от противостоящей под углом образующей стенки рупора.
    White city
    близко к массивам
    Украина
    Или к трансляционным колоколам большой мощности
    Казань
    Ну а как считаются диаметры отверстий под дины ???
    Шестым чувством чую, что музыкальностью они не обладают - только не спрашивайте почему, просто одним местом чую.
    вот-вот.
    Украина
    Вот шестым чувством и щитают)))))))))) Привет Саш
    Казань
    Я все понимаю, что там спорные моменты, но ведь серьезный человек их делает и врят ли он будет делать плохого качества. Причем подобные конструкции не только он творит. У Danley целая линейка подобных проектов.
    http://www.danleysoundlabs.com/synergy_horn.html
    Tania, наверняка есть какая-то хитрость, позволяющая сделать всё грамотно, но мы её не знаем, а мастер естественно не спешит раскрыть карты.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.11.2010 в 20:41.
    Казань
ID:	75649 Нажмите на изображение для увеличения.
    тагже такой способ оформления применяют и в домашней акустики, как видно достоточно высокой стоимости - т.е. с искажениями и направленностью здесь все должно быть в порядке !!!
    томск
    здорово всё это
    вот послухать бы?))
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    интересно послушать Гинезис горн....
    очень смущает использлвание 4-6" бумажных конусов..
    но из "+" конуса в хорошей компрессии
    и человек очень грамотный..
    попробывал бы заменить 4-6" конуса на мощные драйвера - но не просто посадив заместо конусов а зделать от отверстия в основном рупоре горловину...
    тоесть драйвера через горловины сходятся в единый рупор....
    Казань
    А нет у вас чертежей примерных конструкций???
    В сети полно обсуждений и попыток повторить юнити и синерги рупоры данлей. успешных проектов -единицы.
    один из них здесь-http://www.cowanaudio.com/
    но там данлей помогал и апгрейдировал кроссовер под домашнее использование.
    проблема в том что ачх вч падает на 10-12дб и ее надо компенсировать . те. без нормального микрофона и знаний делать нечего.
    звучит по отзывам (я сам еще не слышал , но мониторю уже как 10 лет ежедневно форумы) так вот звучит так как пока за исключением одной модели комьюнити и таноя ничего так еще не звучало.
    ни в профессиональном звуке ни в домашнем хай енде. и ставили их рядом с АС за 20 шт и 45. и разрешение и динамика и атака, и послезвучия, энергетика -все на голову выше.
    считать их надо действительно как БП хорн.
    сам данлей-разработчик звукового оружика, инженер НАСА,военных и ученый имеющий докторскую степень. его египетское правительствол заказывало для разрешения феномена королевской комнаты. да много чего. самый мощный сабвуфер в мире, серво-сабы , куча рекордов мировых и патентов.
    данные которые он публикует -как правило -правдивые. в отличии от большинства остальных.
    может всем самым умным навалиться и решить?
    Петербург
    интересная тема, но не ясно, на чем основывать рассуждения. так и не нашел сколько-нибудь ясной расчетной базы.
    "Разработчик Том Дэнли объясняет принцип действия так: «Взяв традиционный конический рупор, мы видим, что на выходе драйвера степень расширения очень велика, и поскольку расширение действует как ВЧ-фильтр (high pass filter), НЧ-энергия не достигает выходного отверстия рупора. Приблизившись на несколько дюймов к выходу рупора, замечаем, что степень расширения существенно снизилась и это положение уже подходит для средних частот. Все, что нужно, сделать, это подобрать СЧ-драйвер, подходящий для эффективной нагрузки рупора в данной полосе частот, найти точку на поверхности рупора, где степень расширения подходит для этой полосы частот, и соединить их»"
    видимо, под каждый конкретный динамик стоит сделать несколько измерений... думаю, проще сделать так, как предлагает Дмитрий, найдя некий общий участок пары рупоров и согласовав их по чувствительности.
