Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Надо раритет!
    Хабаровск
    По умолчанию Надо раритет!
    В загашнике осталось много раритетных деталей, на многих из которых даже муха не сидела. Хотим собрать на этой базе какой-нить усилок как "экспонат" заодно и от "груза" избавимся Просто в данное время самое новое найти проще, чем "преданья старины глубокой" Помогите со схемами у кого есть. Транзисторы должны быть типа МП39, П210... и т.д.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Надо раритет!
    Ладно,раз "в помощь радиолюбителю номер91"Помоему мы это когда то делали и охлаждали зимой снегом
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от Painmailer
    А нет ли схем с выходным трансформатором?
    Такой подойдёт?
    • Тип файла: djvu Trans.djvu (33.3 Кб, Просмотров: 510)
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Такой подойдёт?
    Ещё бы на раскачке не было транса.
    На Родине предков
    Что то сразу и не вспомню, ваще есть ли такая в природе ?
    Ну выбрось оконечник, а первый, сделай выходным. Умощьни его.
    Правда это будет класс "А".
    [ADDED=Дядя Фёдор]1135098227[/ADDED]
    А, вот, нашёл, но врятли понравиться:
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 20.12.2005 в 20:03.
    Хабаровск
    жаль промоделировать нельзя...
    [ADDED=Китич]1135122963[/ADDED]
    я про МП
    [ADDED=Китич]1135123692[/ADDED]
    kascod, твою схемку подработаю и выложу на обругание
    [ADDED=Китич]1135129061[/ADDED]
    Вот ещё нашел
    Последний раз редактировалось Китич; 21.12.2005 в 04:37.
    На Родине предков
    Если тебе понравилась эта схемка, могу полностью статью выложить.
    г. Бердск
    Наоборот, вспоминаем совковые!
    Дядя Федор, не обижайся. Я имел ввиду, что Германий назван в честь Германии.
    На Родине предков
    Да, боже мой, какие обиды! Может быть так оно и есть!
    Германия
    Вот тебе и Германия, а транзисторы в основном из сицилии или там силиции
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Хабаровск
    Дядя Фёдор, мерси за схемку. Значит что я планирую изменить:
    -источник тока выполнить с диодным делением
    -или дифкаскад довести до введения параллельного второго дк (кстати комплиментарка для МП26 какая) и дальше вести схему "поршневого" симметричного вида.
    -про оконечник...ну не нравится мне квазикомплиментарка!
    Такой вопрос: какими выбрать токи дифкаскада и усилителя напряжения при питании +-25вольт(класс АВ есесенно )?
    г. Бердск
    Для МП26 комплементарный отсутствует.
    Комплементарные пары МП35 МП39, МП37 МП40, МП38 МП41 и П8 П13, П10 П14, П11 П15 и еще ГТ404 ГТ404, ГТ703 ГТ705.
    Тогда ищи ГТ703 ГТ705.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    еще ГТ404 ГТ404,
    402?
    Сергей.
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от GREY
    402?
    Просто очепятка
    [ADDED=Китич]1135295955[/ADDED]
    Придется покупать ГТ703 20р ГТ705 30р ...как всё дорого!
    Последний раз редактировалось Китич; 23.12.2005 в 02:59.
    Хабаровск
    География такая ругайте пока её. Промоделировать немогу, нет старой базы в проге, поэтому буду думать со справочниками в руках
    На Родине предков
    У тебя резистор в верхнем источнике тока не туда притулин, да и вообще странные они какие то у тебя даже скажу больше, не правильные какие то.
    Хабаровск
    Ты про источники тока? Обычные с диодным смещением. А резистор скорее всего нужно на землю кинуть...
    На Родине предков
    Каков ток этих источников? Подсчитай и поймёшь о чём я. А резистор, действительно на землю нужен.
    Хабаровск
    В книге формула I=(Uпит-Uкэ)/R. Это если h21 около 100 и соотношение токов в транзисторах одинаковое или близкое
    На Родине предков
    Эта не та формула. Формула расчёта источника тока будет такая:
    I = ( Uоп - Uбэ)/Rэ где, Uоп опорное напряжение, Uбэ напряжение на переходе Б-Э, у кремневых обычно от 0,6-0,7вольта у германиевых около 0,3 вольта, если мне память не изменяет, Rэ Сопротивление в эмитере транзистора.
    Что мы видим: сопротивления в эмитере нет!!!
    опорное напряжение равно напряжению одного перехода, ну если транзистор вместо диода кремневый, а в источнике тока германиевый тогда ОК! А так работать не будет.
