Страница 32 из 52 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #621
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    получается интересно с пищалками - можно нафигачить их так много, что обойтись фильтрм первого порядка при довольно таки низкой частоте раздела. ДД получим офигительнийший на СЧ-ВЧ.
    Теперь еще подумать как на мидбасе получить сопоставимый ДД и подешевле чем с мидбас- ЛМ - в голову лезут бек рупора на 3-4 восьмерках, высотой от пола до потолка .
    Компоновка косящая под вертик массив: по центру восьмерки, а пасть раскрывается над ними и под ними - от пола до потолка. А сама линия твиттеов - тупо перед ними по центру. ДД поимеем хороший, площадь излучения тоже огого, и 20ть мидбасов не нужно брать. Если настроить рупор не лишком низко - то и ГВЗ приемлемое. Для полосы от 65Гц например.
  3. #622
    The Wall? Помнишь?
  4. #623
    помню. Но не хочу под стеной - очень нравится когда задняя стена 2 метра от АС.
  5. #624
    Вот еще симпотяга: http://www.bsacoustic.com/tweeters/ite-2504/ 4,90 ?.
  6. #625
  7. #626
    Это вроде бы из Мукачево - 40 км от меня, надо бы поехать, но че то хозяин не отзывается в инете.
  8. #627
    http://asimulik.narod.ru/photoalbum16.html
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Да, это ты к нему собирался
  9. #628
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на портале парень из ебурга мелькал, но у него штуки по 4\канал.. я сначала собирался доехать, а потом - потом.....не собрался
  10. #629
    4 то мало. Я сегодня, вон для Вовы Charcoal закрывал половину пищиков. Как-бы ничего страшного не происходит, но теряется половина динамики сразу, ради 4 штук нет смысла подвязываться, проще тогда просто динамики подороже купить и обычную систему сделать
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Достать-бы этого мужика - как у него там с вертикальной диаграммой, да забанен я там
    Блин 20 страниц темы у них там, а самого интересного никто даже не пытался спрашивать - какая диаграмма, что происходит с расстоянием, с какого расстояния он слушает
  11. #630
    Eburg
    мало. ну может 6 - не помню. поэтому и не собрался ))) ник парня вроде quasar
    мне там выписали 2 дня в августе, в списке наказаний "истекло", но при нажимании чево-нибудь сообщается, что бан навсегда по неуказанной причине
  12. #631
    Я про того, что на фото
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    Я вот сижу слушаю свой пищалочный с 4-х метров и так не хочется его разбирать
  13. #632
    Eburg
    двухканальный стереомассив! http://www.audiomania.ru/shop/goods-9863.html
  14. #633
    worldwide
    rogozhin, премиленько смотрятся )))) Как они на звук ?
  15. #634
    Brooklyn NY
    я подумал, может на пробу штук 30 таких взять
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=279-168
  16. #635
    Саша, Мукачевский товарищ здесь тоже зареген, не помню только под тем же ником или нет.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    Прикольная Феррари)) У меня тоже мелькала мысля как то о подобной организации стерео, но непонятно что там с свит-спот . Потому что если смещаться от центра по горизонтальной оси, то удаляешься от одного канала по сравнению с другим - всегда на одно, небольшое расстояние, что хорошо. Но при этом 0 оказываешься на оси ВЧ одного каналя, и почти что "сзади" другого. Как это ухо воспримет - хз.
    Надо сдвинуть две АС дома и послушать так.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:32 ----------
    тоже на них обратил внимание у Вифы..
  17. #636
    http://www.mcintoshlabs.com/products...geId=pd_t_img1
    Вот оно! Безкомпромисье!
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    Drivers:
    Six 12” Aluminum Cone Woofers
    Sixty-Four 2” Titanium Midranges
    Forty 3/4” Titanium Tweeters
  18. #637
    Они не так уж и неправы с мидами. Мне тоже хотелось бы поставить ряд ВЧ и ряд чистых СЧ, а мидбасы (басовики) третьим рядом пустить. Спереди, или сбоку. Стоимость возрастает резко, но мне слабо верится, что двух-полоска даст приличное ожидаемое качество. Особенно, когда пройдут первые ахи-охи и останется звук двух-полоски, но в массиве. А массив-трех-полоска даст то, что нужно.
  19. #638
    того же мнения.
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    частота среза мидов кстати 250Гц всего
  20. #639
    Tartaria
    Сообщение Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Тут они красивше смотрятся (фото с АП) -
  21. #640
    Eburg
    Прикольная Феррари)) .. Но при этом 0 оказываешься на оси ВЧ одного каналя, и почти что "сзади" другого. Как это ухо воспримет - хз.. сдвинуть две АС дома и послушать так.
    еще была микросистемка кенвудская с одним сателлитом и вроде тремя (лев.\центр\прав.)динами в нем )))) сдвигать вроде пробовал когда-то, точно не помню, наверно ни о чем.. в Феррари не вникал, да там наверно и нет подробностей, пожет какие-нибудь игры с обработкой сигнала(??)
